Naprawa tylnej lampy LED-owej.
Postprzez FTJ » 6 mar 2012, 16:05
Wreszcie lampa działa jak należy :D oryginalny układ został zastąpiony nowym, 100 X prostszym. Co do opisu wszystko wyjaśnię jak najszybciej się da (kolega musi mi napisać dokładnie krok po kroku). W skrócie wygląda to mniej więcej tak – Mikrokontroler PIC12F683 http://www.tme.eu/pl/details/pic12f683- ... chnology/# – z trybem serwisowym – do 255 podbić jasności diod z opcją "zapamiętania" jasności dla świateł pozycyjnych i "stopu" – względem lewej oryginalnie działającej lampy (koszt procka jakieś 5 zł), regulator napięcia 10V "7810" (dostępny wszędzie) koszt 1 PLN :), 3 rezystory 100 Ohm koszt jak za 3 kajzerki :), kondensator i coś jeszcze tam jest ale jak pisałem, dokładny opis podzespołów napiszę wkrótce, jak tylko będę mógł. Lampa nie ma prawa się popsuć na tym układzie. To tyle, zdjęć jeszcze nie zrobiłem ale i tak jeszcze będe zdejmował lampę aby ją doregulować (jasność) to zrobię foty i wrzucę w tym temacie.
Od: 21 wrz 2011, 19:07
Auto: Mazda 3, 2.0 2004r. PB
Postprzez marcin255 » 6 mar 2012, 17:13
Fajnie ,że da się jasnośc regulowac , ciekawe jak będzie ze szczelnością ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez FTJ » 6 mar 2012, 17:26
marcin255 napisał(a):Fajnie ,że da się jasnośc regulowac , ciekawe jak będzie ze szczelnością ?
Wiesz co, rozcinałem lampe od wewnątrz, zewnętrznego klosza (plastiku) nie ruszałem, z tego co pamiętam to od drugiej strony lampy – wewnątrznej przed rozcięciem i wymontowaniem oryginalnego układu sterowania, też jest fabryczna nieszczelność więc nie ma to znaczenia :)
Postprzez Seraf » 6 mar 2012, 21:48
Bardzo się cieszę z takiego obrotu sprawy :D Problemów nie mam i wiem że poprzedni właściciel jedną stronę wymieniał ale dmucham na zimne :D Super <spoko>
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez pik755 » 4 gru 2012, 10:41
Podajcie jakies schematy tych zasilaczy bo gosc z rzeszowa wysyla juz mi 2 miesiac i niemoze wyslac.
pik755
Postprzez FTJ » 4 gru 2012, 20:33
JAk tyko będę miał chwile, od razu napiszę prosty schemat naprawczy ! soon & promys !
Dopisano 4 gru 2012, 20:34:
Muszę tylko wypytać o niego kumpla z pracy i napiszę
Postprzez marex » 10 gru 2012, 19:35
Tak sobie czytam wątek i stwierdzam.... że mikrokontroler trzeba jakoś jeszcze zaprogramować czyli to może najtańsze ale chyba nie jest najprostrze rozwiązanie.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez -rozwer- » 12 gru 2012, 17:48
Czy są szanse, że się doczekamy? :D
Będę bardzo wdzięczny.
Od: 11 lis 2012, 18:19
Auto: Mazda 3 2.0 2006
Postprzez Jerryz » 12 gru 2012, 18:05
Problemem w tych lampach jest stabilizator napięcia na płytce – jeden z tych największych układów na PCB. Wystarczy go wylutować i zamienić na sprawny. Jaki i który to był układ dokładnie nie pamiętam, ale po rozłożeniu lampy można sobie odczytać jego dane. U mnie dodatkowo padły dwa Led-y przy eksperymentowaniu z płytka lub może one już były uszkodzone, więc zamówiłem sobie zamienniki np. w TME (OSR5PAZE31D). Nie są to dokładnie te same diody, ale świeca tak samo. Po naprawie lampa świeci już poł roku. Przed naprawa po naciśnięciu stopu ledy przestawały świecić. W serwisie chcieli wymienić lampę za 1650zł, więc podziękowałem. Koszty: około 20zł + własna praca przy wycinaniu i klejeniu lampy (najlepiej skleić klejem na gorąco – dobrze uszczelnia a w razie czego łatwo go zdjąć).
Od: 2 maja 2010, 20:29
Auto: Mazda CX-3 SkyPassion – 120KM – Soul Red – manual
Postprzez tomek-waw » 18 mar 2013, 22:03
Czy ktoś mógłby to ogarnąć od A do Z ? Proszę :|
Dopisano 18 mar 2013, 22:04:
Jerryz napisał(a):Problemem w tych lampach jest stabilizator napięcia na płytce – jeden z tych największych układów na PCB
Czy to tylko to ?
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez madozi » 19 mar 2013, 17:28
Jerryz napisał(a):Witam,
dobrze że mieszkasz we wrocławiu,jak mi zdechną lampy to napewno będe Cię męczył :D z racji praktyki i też dlatego że jestem noga w tych sprawach
Od: 3 kwi 2011, 11:26
Auto: była Mazda 6 MZR-CD 136
jest M3 Top Sport 2003r
Postprzez tomek-waw » 25 mar 2013, 12:10
Ja swoją lampę naprawiłem u znajomego elektronika.
Czas naprawy 2h. Koszt podobny jak w przypadku Pana z Rzeszowa ale bez cudowania z dodatkowymi zasilaczami.
Postprzez Seraf » 25 mar 2013, 13:15
To może jest możliwość aby ten Twój "cudak" zdradził jak to zrobił :D
aka "bez sensu"
Postprzez tomek-waw » 25 mar 2013, 13:22
Seraf napisał(a):To może jest możliwość aby ten Twój "cudak" zdradził jak to zrobił :D
Ja mu w paradę nie wchodziłem. Sprawdził i wymienił jedną diodę oraz "chyba" stabilizator. Zrobił i działa a to jest ważne.
Postprzez MaTuS » 21 lip 2013, 09:49
Odkopię trochę temat. Prawa lampa LEDowa przestała działać. Mruga tylko przy włączeniu a potem już nic.
Wyeliminowałem kable, styki... została tylko płytka. Zna ktoś może dobrego/pewnego elektronika we Wrocławiu?
Chyba, że Jerryz może chciałbyś pomóc/zarobić ? :)
Od: 3 sty 2013, 20:45
Auto: Mazda3 BK 1.6 Y6 TOP
Postprzez kuman1987r » 21 lip 2013, 16:18
a moze udalo by sie przełozyc płytke z tej lampy
http://allegro.pl/lampa-tyl-mazda-3-hb- ... 93786.html
przy okazji odkupie obudowe do prawej lampy LED
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez MaTuS » 25 lip 2013, 06:59
A LEDy działąją w niej normalnie?
Postprzez kuman1987r » 25 lip 2013, 11:31
Tego nie wiem , niapisz do sprzedawcy niech ci da gwarancje na elektronike albo cos takiego ;)
Postprzez MaTuS » 25 lip 2013, 12:21
Myślałem, że Ty sprzedajesz :) W pon oddałem auto do warsztatu, lampa działała 2 dni. Dziś znowu się posypało. Jade ponownie oddać... zaczyna mnie to denerwować
Postprzez 1maro1 » 23 wrz 2013, 17:47
Witam, czy ktoś z Was wie gdzie można oddać lampę LED do naprawy ? czy ktoś się tym aktualnie zajmuję ?
Dzięki na info
Od: 8 lis 2012, 19:11
Auto: mazda 3 bk 2005r. 1.6 mzcd
