Parują szyby – jak rozwiązać denerwujący problem?
Postprzez martin77 » 4 gru 2012, 01:25
Witam,mam problem zwlaszcza z przednia szyba juz mnie szlak trafia bo codziennie rano po nocy jest tak zaparawona ze a z cieknie z niej woda.Problem pojawia sie co roku i tylko zima a jak przyjdzie mroz to na szybie od srodka jest lod!Latem,jesienia,wiosna gdzie wiadomo rowniez pada deszcz zwlaszcza jesienia i wiosna gdzie sa inne teperatury w dzien i w nocy problemu niema.Jak rozwiazac ten denerwujacy problem bo rece opadaja codziennie szmatka i przecieranie co rano!Ktos ma jakis pomysl moze mial podobny problem i go rozwiazal dodam jeszcze ze przednia szybe mialem wymieniana po probie wlamania do samochodu!!!
Od: 25 cze 2009, 20:39
Auto: M6,BENZYNA, 2,0,ROK PRODUKCJI 2008,PRZEDSTAWICIEL polska
Postprzez Wojtek » 4 gru 2012, 02:10
chyba nie uzywa kolega klimatyzacji... to ona jest odpowiedzialna za odprowadzenie wody z kabiny...
do tego proponuje sprawdzic filtr kabinowy... jezeli jest mocno zabrudzony, to tez sa podobne skutki <głaszcze>
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez martin77 » 4 gru 2012, 10:06
Wojtek filtr kabinowy swiezo zmieniony w lipcu tego roku z tego co pamietam znajduje sie on w srodku samochodu dojscie do niego na dole pod konsola od strony pasazera!Jezeli to ten!Rezeczywiscie nie uzywam klimatyzacji ale jak ja uzywac kiedy na zewnatrz -2 stopnie albo wiecej,fakt jest taki ze jezdze na manualnym ogrzewaniu i manualnej klimatyzacji nigdy nie wlaczam automatu,moze byc to powodem?W trakcie jazdy szyby nie paruja problem pojawia sie rano po nocy!
Postprzez Yard » 4 gru 2012, 10:58
Normalna rzecz. Jak mawiał Kobuszewski w kabarecie "praw fizyki Pan nie zmienisz i nie bądź Pan ...."
Szyba zimna ty gorący. Wydychasz parę wodną to i się skrapla. Możesz po zaparkowaniu przewietrzyć samochód, zakładać osłonę przeciw słoneczną na przednią szybę (taka srebrna mata), smarować szybę od wewnątrz suchym mydłem (sprawdza się przy okularach) i inne takie.
Ustawiaj nawiew na szybę na max i dmuchaj zimnym powietrzem. Nic lepszego nie wymyślili.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez Wojtek » 4 gru 2012, 11:05
martin77 napisał(a):manualnej klimatyzacji nigdy nie wlaczam automatu,moze byc to powodem?
tak... nowoczesna klima nie ma za zadanie chlodzic, ale m. innymi osuszac powietrze w kabine...
Postprzez martin77 » 4 gru 2012, 12:10
Wojtek prosba opisz jak to robisz w swojej ""madzi",ja u siebie w momencie przelaczenie na automat na wyswietlaczu mam 19,5 stopnia,kazda zmaiana temperatury naprzyklad na 19 lub 20 stopni wiaze sie z wylaczeniem klimatyzacji w automacie.Chyba ze wlaczam klimatyzacje w trybie manual i wtedy moge ustawic nawet 29 stopni! <co?>
Postprzez Wojtek » 4 gru 2012, 12:53
1. wlacz tryb AUTO – na wyswietlaczu bedziesz miec klime na eco i sterowana automatycznie...
2. przycickiem klimy wylacz ja i wlacz ;) – na wyswietlaczu zalaczy sie pelna klima <jupi>
i za razem pozostanie tryb automatycznego jej sterowania ;)
ot taki maly myk <spoko>
Postprzez martin77 » 4 gru 2012, 13:00
Kurcze jakie to skomplikowane <jupi> wielkie dzieki
Dopisano 04 gru 2012 13:18:
Wojtek zrobilem dokladnie wedlug twoich zalecen na wyswietlaczu mam ac/eco – auto i rzeczywiscie moge sterowac temperatura,ale w momencie zmiany kierunku nawiewu napis auto ginie i zostaje tylko ac/eco,i w zwiazku z tym pytanie czy napis ac/eco to jest pelen tryb automatyczny?Czy za kazdym razem kiedy zmienie kierunek nawiewu musze rowniez na nowo zalaczyc tryb automatyczny tak aby byly napisy ac/eco-auto?
przez martin77 » 8 grudnia 2012, o 13:09
No i po kilku dniach jazdy na auto klimatyzacji problem zniknal zero pary na szybach.Fajnie jakbym jeszcze wiedzial czy musze caly czas jezdzic na wlaczonej klimatyzacji czy wystarczy raz na jakis czas wlaczyc tryb auto,czekam na ewentualna podpowiedz,a i jeszcze jedno tak jak juz wczesniej pisalem po zmianie kieruku obiegu np z szyby na nadmuch na twarz wylacza sie tryb auto i ponownie musze go wlaczyc ale chyba to jest normalne!Jezeli nie to poprosze o sugestie jak powinienem to robic!
Postprzez Wojtek » 8 gru 2012, 14:24
jak bedziesz jezdzil na normalnych ustawieniach temperatury, to mozesz caly czas :D
ja mam zawsze ustawiona temp na 19,5 – 20,0 st. C
Moderatorzy 5 / Premacy
