od jakiegos czasu mam maly problem ze sprzeglem w xedosie 9 2.5 V6 poprostu czasami przy odpaleniu i ruszaniu pedal idzie do samej podlogi bez odczuwalnego oporu bieg jakos da sie wbic i pozniej jest dobrze tylko niekiedy czuje ze bierze zbyt daleko
Jaki moze byc powod czy cos siada czy moze brakuje jakiegos plynu?
Problem ze sprzęgłem.
w trakcie jazdy biegi wchodza dobrze i sprzeglo w miare dobrze dziala moze troche pedal pozniej bierze ale jest ok tylko przy ruszaniu i tez tylko czasami
dziwne takie bo nie ma na to reguly (np jakby zawsze przy ruszaniu)
Boje sie wyjechac gdzies dalej bo niewiadomo czy sie nie zepsuje
Pozdro
Pozdro
- Od: 28 lis 2005, 21:42
- Auto: Xedos 9 2.5 V6 24v
Ja miałem problem polegajacy na tym że pedał sprzęgła chodził tak jak byś wdepnął w badziewie i trudności z przełączaniem biegów. Często nie chciały wchodzić mimo wciśniętego sprzegła. Musiałem wymienić tarcze sprzęgła i teraz jest ok.........
Bo ważny jest fakt że jeżdżę Mazdą!!!
- Od: 27 sie 2005, 11:44
Jeśli chcecie sprawdzić stan waszego sprzegła to można to zrobić tak:
na 1 biegu rozpędzic auto do ok 6000-7000 tyś/obr, i wrzucić na 5 bieg i puścić sprzęgło i gazu, jeśli obroty odrazu spadną (szybko) do niskich obrotów to znaczy że sprzęgło sie nie "ślizga", natomist jeśli obroty spadają wolno (z poślizgiem sprzęgła) to można sie przymierzac do naprawy sprzęgła .
Mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi, test jest sprawdzony i można naprawde dużo wcześniej zauważyć kończące sie sprzęgiełko
Mniam GTR
1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
Brawo Krzysiukrzynio323f napisał(a):na 1 biegu rozpędzic auto do ok 6000-7000 tyś/obr, i wrzucić na 5 bieg i puścić sprzęgło i gazu, jeśli obroty odrazu spadną (szybko) do niskich obrotów to znaczy że sprzęgło sie nie "ślizga", natomist jeśli obroty spadają wolno (z poślizgiem sprzęgła) to można sie przymierzac do naprawy sprzęgła .
Sprawdz czy nie masz wycieku na wysprzęgliku ( to tuz przy skrzyni ) moze sie lekko zapowietrzac i stąd te objawy .Zerwi napisał(a):od jakiegos czasu mam maly problem ze sprzeglem w xedosie 9 2.5 V6 poprostu czasami przy odpaleniu i ruszaniu pedal idzie do samej podlogi bez odczuwalnego oporu bieg jakos da sie wbic i pozniej jest dobrze
