Dziwne odgłosy silnika i okolic (syczenie, klepanie,brzęczenie, stukanie itp.)
Postprzez krzysztofmalina » 17 lis 2012, 19:33
Chcilabym sie podpiac pod temat. Mam problem z dzwiekiem przypominajacym cos jakby swierszcza. Pojawia sie on cyklicznie na wolnych obrotach. Najabardziej slychac to ,gdy sie przylozy ucho w okolicach grilla. Poszukujac w komorze silnka powodu owego dzwieku natrafilem na dwa elektrozawory przykrecone do silnika tuz pod wysprzeglnikiem. Dzwiek wydaje ten blizej lewej strony (blizszy filtra oleju). Gdy nim poruszam , lub jego wtyczka dzwiek na chwile sie uspokaja i po chwili znowu wraca. Mial juz ktos cos takiego? Od czego sa te elektrozawory? Auto to M6 2.0citd 136km z 2002r. Z gory dzieki za sugestie.
krzysztofmalina
Postprzez Enduro » 17 lis 2012, 19:44
i to jest normale..
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez krzysztofmalina » 17 lis 2012, 20:03
A tak z ciekawosci zapytam do czego sluzy ten elektrozawor i co w tedy sie dzieje ? Powiem szczerze ze w innych autach czegos takiego nigdy nie slyszalem.
krzysztofmalina
Postprzez Enduro » 17 lis 2012, 20:10
jest ich pare sztuk i one regulują pracą EGRa i turbiny..
E.
Ostatnio edytowano 2 gru 2012, 12:55 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez adriano92 » 1 gru 2012, 14:45
Witam, od paru tygodniu silnik zaczął dziwnie pracować. Nie mam pojęcia co to może być, nie ma problemu z mocą, oleju nie ubywa, płynu chłodniczego także. Przesyłam 2 filmy, jeden jak chodzi na wolnych obrotach, a drugi film z jazdy. Prosiłbym o pomoc jeśli wiecie co to może być.
http://www.youtube.com/watch?v=6VaOhxC5 ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=c8MBb_7f ... e=youtu.be
Od: 18 lip 2011, 01:59
Auto: Mazda 6 Hatchback 2.0 MZR-CD 121KM
Postprzez Nimrod-PW » 1 gru 2012, 23:57
Stawiam na wtryski <co?>
Od: 13 paź 2010, 18:20
Auto: Mazda MPV 2003, 2.0Diesel Karakuri
Postprzez adriano92 » 2 gru 2012, 20:40
Wtryski mogą wydawać taki dźwięk?
Postprzez Enduro » 2 gru 2012, 21:20
Nimrod-PW napisał(a):Stawiam na wtryski <co?>
ja nie.
najlepiej zdemontuj ten dekiel silnika i wtedy nagraj ich prace..
E
Postprzez rmierzwa » 7 gru 2012, 11:39
od pewnego czasu i u mnie pojawił się jakiś dziwny dźwięk, coś jakby dzwonienie jakieś blachy/metalu. Dźwięk pojawia się tylko na rozgrzanym silniku i jest słyszalne na obrotach biegu jałowego. Minimalne zwiększenie obrotów powoduje zanik tego dzwonienia. Czasami podczas jazdy np. podczas hamowania silnikiem na drugim lub trzecim biegu przy niższych obrotach silnika też pojawia się ten dźwięk i też tylko na rozgrzanym silniku.
Poniżej wrzucam link do filmiku, przepraszam za jakość dźwięku, ale nagrywane było komórką.
http://www.youtube.com/watch?v=IVOHmfBcuKY&feature=youtu.be
Czy ktoś ma jakiś pomysł, co to może być?
Od: 6 wrz 2010, 15:06
Auto: Mazda 6 kombi '03
2.0 CiTD 136 KM
Postprzez dobrzyn22 » 7 gru 2012, 11:48
jakaś osołona katalizatora/rury wydechowej/tłumika ?? Auto do góry( choćby na lewarku i sprawdź)
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez rmierzwa » 11 gru 2012, 13:47
Witam ponownie.
Z braku czasu nie udało mi się jeszcze posprawdzać auta od spodu, co tam może tak hałasować. A czy np. uszkodzone koło dwumasowe może wydawać takie dźwięki?
2.0 CiTD 136 KM
Postprzez dobrzyn22 » 11 gru 2012, 19:06
rmierzwa napisał(a):co tam może tak hałasować.
100 różnych rzeczy :| sprawdź najpierw jak Ci napisałem – jak nie znajdziesz, wtedy będziemy myśleć dalej
Postprzez fokstrot » 12 gru 2012, 20:27
witam wszystkich
mój problem polega na tym że moja madzia wydaje dżwięk bardzo podobny do tego: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 7k-Dbl4Exo
z tą różnicą że u mnie słychać ten dżwięk tylko podczas jazdy i tylko podczas przyśpieszania w granicach 1700-2500obr/min , gdy jadę ze stałą prędkością dzwięk jest niesłyszalny
ktoś ma jakiś pomysł ??
Od: 23 sie 2012, 18:40
Auto: mazda 6 2002r
Postprzez Enduro » 12 gru 2012, 21:09
fokstrot napisał(a):... w granicach 1700-2500obr/min , ..
do tego zakresu pasuje Vakupompa
E.
Postprzez fokstrot » 13 gru 2012, 16:39
vacum pompa owszem brzęczy ale to nie vacum
nie wiem czy to tylko przypadek ale zaczęło się jak temperatura powietrza spadła do ok. 5st.C, czyli tak jakieś 2 mies. temu
Auto: mazda 6 2002r
Postprzez subzirro » 18 gru 2012, 23:13
Podpinam się do tematu, ponieważ od tygodnia zauważyłem dziwny odgłos (wydaje mi się że wydobywa się z okolic alternatora – mogę się mylić) na zimnym silniku po dłuższym postoju np. przez noc. Dodam, iż odgłos ten mija po ok. 5 min, gdy silnik się trochę nagrzeje. Poniżej zamieszczam link do krótkiego nagrania.
http://www.youtube.com/watch?v=QT-AR7BSItU
Proszę o wasze opinie.
Pozdrawiam,
Rafał
Od: 14 gru 2012, 17:59
Auto: Mazda 6 Liftback, diesel 136 KM, 2003r
Postprzez Enduro » 18 gru 2012, 23:16
uszkodzone sprzęglo alternatora.
jednak dla pewnosci zdemontuj pasek wielorowkowy i wtedy odpal auto ..
jesli umilknie to sprawa jasna..
pozdr.
E
Postprzez subzirro » 18 gru 2012, 23:28
@Enduro
Dzięki, sprawdzę jak tylko znajdę chwile wolnego czasu, jeszcze jedno pytanie. Z takimi objawami można korzystać z samochodu, czy raczej odradzasz? Chodzi mi o dojazd do pracy (25 km w 1 stronę)
Pozdrawiam,
Rafał
Postprzez Enduro » 18 gru 2012, 23:31
subzirro napisał(a):...raczej odradzasz?...
tak, lepiej wymien..
E.
Postprzez subzirro » 8 sty 2013, 19:03
Witam ponownie,
Udało się wyeliminować ten dźwięk <jupi> . Enduro postawił trafną diagnozę. Faktycznie okazało się, że to
sprzęgło od alternatora. W trakcie wyszło, że rolkę również trzeba wymienić bo były już luzy. Wszystko już jest OK. Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam,
Rafał
