Witam Szanownych Kolegów.
Jestem od miesiąca szczęśliwym posiadaczem Mazdy 323f BJ 1999r 2.0TD i to mój pierwszy samochód.
Niedawno zrobiłem przy mojej Madzi rozrząd, wymianę pasków klinowych, wymianę oleju, filtrów oleju i powietrza.
Mój brat w swojej Mazdzie Premacy zastosował Produkt EGR3 znany ze sławnego filmiku z Fordem Focusem.
W jego przypadku efekt był taki jak oczekiwał i zbliżony do tego z filmu.
http://www.youtube.com/watch?v=1DhYk3Mm8HQ
Postanowiłem też go zastosować. No i zastosowałem…
Co prawda z wydechu wylatywał szary dym ale nic więcej.
Za to pojawił się problem.
W czasie jazdy, w różnych momentach zaczyna mrugać kontrolka świec żarowych. Wiem że może mrugać wystukując jakiś kod, ale wydaje mi się, że ona mruga w równomiernych odstępach. Nie zauważyłem by silnik pracował inaczej. Przyznam że po zastosowaniu tego środka EGR3 samochód pracuje lepiej tzn. przyspieszenie oraz praca.
Jednak wydaje mi się, że samochód ma nieznaczne problemy z rozruchem, tzn. wcześniej -wydaje mi się- palił lepiej.
Właściwie po zastosowaniu tego środka przejechałem się samochodem. Kontrolka zaczęła mrugać. Stanąłem na poboczu, zgasiłem silnik, i musiałem kręcić z 2 razy żeby odpalił. W końcu się udało. Kontrolka przestała mrugać. Ale co jakiś czas znów zaczyna mrugać.
Oczywiście pojawienie się problemu zamiast oczekiwanego rezultatu mnie nie dziwi – „jestem pechowy” – niemniej nieco mnie niepokoi i martwi, dlatego chciałbym go rozwiązać.
Bardzo proszę o podpowiedzi, wnioski o cokolwiek.
Dodam że jestem świeżym forumowiczem.
Miganie Kontrolki świec żarowych po użyciu Produktu EGR3.
viewtopic.php?f=89&t=128551
w tym temacie jest instrukcja jak odczytać błędy komputera
poczytaj to będziesz wszystko wiedział jak zmusić kontrolkę aby ci powiedziała wszystko
KOLEDZY CZY DOBRZE ODCZYTAŁEM KOD BŁEDU – P0403
Wrzucam filmik z z którego zczytałem kod błędu
http://youtu.be/ujB3fydjINA
P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
Zrozumiałem Tyle że chodzi o zawór EGR? Jakaś awaria Obwodu??
- Od: 2 lis 2012, 21:48
- Auto: MAZDA 323F BJ 2.0TD
Tak to chodzi o EGR, dokładnie o jego sterowanie. EGR w DiTD ma czujnik położenia. Tzn jeśli sterownik silnika poda sygnał do otwarcia EGR a czujnik nie poda że się otworzył to wywali Ci błąd. Wykręc EGR zobacz czy chodzi. Gdy zaślepiałem go u Siebie to musiałem rozebrać dolot tzn wyjąc filtr powietrza aby mieć dojście do nakrętki od dolnej rury.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
Szakalo napisał(a):Właściwie po zastosowaniu tego środka przejechałem się samochodem. Kontrolka zaczęła mrugać. Stanąłem na poboczu, zgasiłem silnik, i musiałem kręcić z 2 razy żeby odpalił. W końcu się udało. Kontrolka przestała mrugać. Ale co jakiś czas znów zaczyna mrugać.
Myślę że tak.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
