Awaria paska i jego napinacza (micro) – dziwne dźwięki – 2,0 LF
Postprzez pudzian881 » 28 lis 2012, 17:31
Prosze o szybko pomoc. wczoraj wszystko bylo dorze. dzisiaj jadac do miasta uslyszalem dziwne dzwieki od strony pasazera w gornej czesci silnika po stronie pasków . co to moze byc? na wolnych obrotach wszystko dobrze po dodaniu gazu slychac nie przyjemna grzechotanie. po wylączeniu silnika przez 5 sek. slychac syczenie .
Ostatnio edytowano 29 lis 2012, 09:46 przez pudzian881, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 lis 2012, 18:18
Auto: mazda3 2.0 Active
Postprzez widmo82 » 28 lis 2012, 21:42
Grzechotanie czy terkotanie? Było lepiej gdybyś nie uzywal tak czesto CAPSLOCKa oraz udostepnil nagranie tego dzwieku oraz sprobowal ocenic dokladniej okolice skad dobiega halas. Wylacznie pod obciazeniem czy na postoju rowniez?
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 10:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez cbr » 28 lis 2012, 22:40
Koło pasowe?
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 01:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
PostTen post został usunięty przez lukaszm 30 kwi 2013, 22:03.
Powód: porządki
Postprzez pudzian881 » 29 lis 2012, 09:40
witam ponownie dziwne dzwieki dochodza tak jak pisalem z góry silnika od strony paska .lancucha rozrzadu , na wolnych obrotach wszystko jest dobrze ,po dodaniu gazu slychac. dzisiaj dodam filmik. prosze o szybka pomoc samochodem od kupna zrobilem 1500km.
Ostatnio edytowano 29 lis 2012, 10:20 przez pudzian881, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Mephic » 29 lis 2012, 10:01
Witaj
Dzięki pomocy Tadziola w mojej 1.6 diesel udało się odkryć co jest przyczyną – rdzawy nalot zbierający się na pasku rozrządu.
Być może u Ciebie jest tak samo – terkotanie przy dodawaniu gazu, dźwięk nieprzyjemny. Koło pasowe można profilaktycznie obejrzeć, ale generalnie to TTM. Jak będę wymieniał rozrząd za 50 kkm to powiem czy ustało :D
Od: 14 maja 2012, 14:04
Auto: Peugeot 308 SW 2015 1.2 130 KM PureTech
Nissan Qashqai 2017 1.2 115 KM N-Connecta
Postprzez pudzian881 » 29 lis 2012, 10:22
witam umnie jest lancuszek . przed chwila chcialem nagrac filmik i tu zonk pasek zlecial i peklo plastikowe kolo od samej gory. pomocy
Postprzez Tolek » 29 lis 2012, 10:52
pudzian881 napisał(a):witam umnie jest lancuszek . przed chwila chcialem nagrac filmik i tu zonk pasek zlecial i peklo plastikowe kolo od samej gory. pomocy
Ale jak mamy tobie pomóc? Już chyba zlokalizowałeś usterkę. Następnym krokiem jest jej naprawa.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 18:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez razzor » 29 lis 2012, 21:17
To jest napinacz paska micro, tylko, że oryginalny ma metalowe koło... cały napinacz kosztuje 330zł (z plastikową rolką) a 620zł z metalową. jaki masz przebieg? Bo dziwne, że już wymieniono i się sypło.. :(
Samą rolkę może wystarczy wymienić no i pasek zależy w jakim stanie.
Od: 30 kwi 2012, 21:53
Auto: Mazda3 BK '05 2.0 Top Sport
Postprzez eMiZet » 30 lis 2012, 00:35
Tak z ciekawości, moze ktoś podesłać zdjęcie tych części? Bo chyba jakaś nietypowa usterka, coś nowego/innego popsuło się niż zwykle.
Od: 3 sie 2012, 10:00
Auto: M3 1.6 109KM '07
Postprzez pudzian881 » 30 lis 2012, 17:37
witam
sprawa sie wyjasnila te dziwne dzwieki to sprawka naciagacza paska , pasek tez przy okazji wymienilem przebieg to 162300. czesci zamienniki
Postprzez razzor » 1 gru 2012, 14:05
To fajny przebieg masz :) szerokości życzę :)
