Średnica sprzęgła
witam. forum czytam od jakiegos czasu, teraz potrzebna pomoc i dlatego pisze. do wymiany mam sprzeglo. niby problem nie duzy a jednak juz w sklepie zaczely sie schody. do wyboru 2 opcje 190mm i 200mm. jest jakas roznica w srednicy tarczy sohc a dohc ? z gory dzieki i przepraszam jesli byl juz taki temat – szukalem nie znalazlem.
talon
podaj gosciowu vin to nie powinno byc problemu z doborem sprzegla, ja wymienialem 3 mies temu i tez byl problem wieksze czy mniejsze i okazalo sie ze to wieksze;] ale nie pamietam czy dokladnie 200 mialo, polecam sprzeglo AISIN
j. angielski – tłumaczenia, korepetycje, prace – kontakt PW
Moja Mazda
Moja Mazda
- Od: 11 mar 2008, 20:34
- Auto: Mx-3 1.6 B6D '96r.
podalem vin to gosc stwierdzil ze mu ten numer nic nie mowi
zostaje zamowic 200mm i wymienic jak bedzie za duzo. dzieki jeszcze raz
talon
iLS napisał(a): tego co mi wiadomo do silników sohc (88km) sa 190mm do dohc 200mm
czy jeżeli zamówie do 190mm dohc to nie bedzie żadnych utrudnień w montażu?
na aledrogo widziałem juz kilka takich opisów gdzie było napisane że sprzęgło o wymiarach 190mm
pasuje do
1.6 i (65 kW ; 07/1991 – )
1.6 i (79 kW ; 01/1994 – )
190 mm pasuje do 1.6 SOHC wszystkich oraz do 1.6 DOHC ale nie wszystkich .
Ze wszystkich źródeł wynika że tylko do nr nadwozia ...200 000
Powyżej tego nr jest już tarcza 200 mm
Wiem coś o tym bo też kupiłem 190 mm i musiałem kupić drugie bo nie da się założyć 190 mm tam gdzie jest 200 mm .
Koło zamachowe jest większe i ma w innych miejscach śruby do przykręcenia docisku.
Szybko nie jeżdżę , po prostu wolno latam!!!
CRX II V-Tec , HONDA ITR just do it
- Od: 28 wrz 2009, 13:00
- Auto: MX-3
