Dogrzewacz silnika i spaliny
Postprzez Riki » 25 lis 2012, 00:34
Hubix napisał(a):Tylko kwestia jak go zamocować i gdzie ?
xANDy robił u siebie – zagadaj do niego :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez dobrzyn22 » 25 lis 2012, 10:25
Hubix napisał(a):A czy jeślibym dopasował jakąs rurkę i poprowadził wydech z webasta gdzieś do tyłu pojazdu ?
gdzieś to było opisane w którymś wątku...generalnie z tego co pamiętam, nie jest to najlepszy pomysł(wydłużając rurkę, trzeba było by dobrać odpowiednią średnicę itp)
od dołu piecyka...wywalasz fabryczną rurkę(jest krótka) i na obejmę mocujesz dłuższą wraz z tłumikiem...
Przy okazji dodam, że z przedlifta nie pasuje za bardzo do polifta(choć taką mam u siebie,ale trzeba było ją trochę podoginać i nie jest zamocowana do fabrycznego uchwytu na grodzi)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Hubix » 25 lis 2012, 21:48
A może jakby tak przedłużyć rurę szlaufem ? :D
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez dobrzyn22 » 26 lis 2012, 09:46
chyba za gorące....
Postprzez mądry » 26 lis 2012, 10:03
A nie lepiej kupić coś takiego
http://allegro.pl/tlumik-rura-webasto-w ... 84329.html
Ja właśnie nabyłem taką rurę długości 1m i to jej użyję do przedłużenia wydechu, jak czas pozwoli to zamontuję w tym tygodniu i dam znać jak efekt.
Dodam że rura jest na tyle elastyczna że można ją ułożyć jak tylko się chce.
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez dobrzyn22 » 26 lis 2012, 12:12
dokładnie <spoko>
Postprzez Kai. » 26 lis 2012, 13:14
Czy 70cm nie będzie przypadkiem za krótkie żeby wywalało spaliny z podgrzewacza gdzieś do tyłu?
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez bieski » 26 lis 2012, 13:15
Przeciez wystarczy zeby wywalał gdzieś z boku.
Tak przynajmniej w ori jest zrobione.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez mądry » 26 lis 2012, 13:29
Kai. napisał(a):Czy 70cm nie będzie przypadkiem za krótkie żeby wywalało spaliny z podgrzewacza gdzieś do tyłu?
Rurkę możesz kupić tak długą jak Ci się podoba, są cięte z krążka. Jak już wspomniałem do siebie kupiłem 100 cm rurkę i wydaje mi się że wystarczy..
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez mądry » 13 gru 2012, 23:21
Ostatnio nie miałem zbyt wiele czasu ale jakoś mi się w końcu udało przedłużyć wydech webasto, na fotkach poniżej efekt końcowy
żebrowaną rurkę zacisnąłem na rurce webasta za pomocą cybanta
dalszą część rurki przymocowałem do osłony termicznej również za pomocą cybanta, robiąc w poziomie dwa centymetrowe nacięcia (jedno wyżej drugie 2 cm niżej) i przewlekając przez nie cybant opasając przy tym wydech webasto
końcową część przedłużonego wydechu odpowiednio wyprofilowałem i przymocowałem do wieszaka tłumika, oczywiście standardowo cybant rządzi :D
Z wykonanej pracy jestem zadowolony ponieważ już od tygodnia nie czuję spalin webasto w aucie <jupi>
Rurka którą przedłużyłem wydech wykonana jest z blachy kwasowej, więc korozja jej raczej nie dotyczy. :D
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez dobrzyn22 » 14 gru 2012, 09:22
<spoko> jakiej długości rurka?? ok. 2 m ??
Postprzez mądry » 14 gru 2012, 13:41
1 m i w zupełności moim zdaniem taka wystarcza, koniec rurki znajduje się miedzy przednimi fotelami a tylnym siedzeniem ;)
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Hubix » 25 gru 2012, 16:48
Powiedz mi jakie FI powinna mieć rurka ? FI wewnętrzne ? Jakąś muszę dopasować do siebie.
24mm to wewnętrzne FI ?
Postprzez mądry » 27 gru 2012, 00:48
Hubix napisał(a):24mm to wewnętrzne FI ?
dokładnie tak
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez fish99 » 13 sty 2013, 21:35
Witam, panowie mam u siebie taki problem z dogrzewaczem, jak zaczęły się zimne dni to w ogóle się nie włączało, zresetowałem bezpiecznikiem i zaczęło się uruchamiać, chodziło przez jakiś czas sprawnie aż pewnego dnia włączało się ale chodzi chwile jak lekko podniesie się temperatura na desce to przestaje działać i dalej silnika już nie dogrzewa a po jakimś czasie przestaje w ogóle działać zresetuje bezpiecznikiem i zacznie działać ale tylko tak że jak silnik zacznie lekko łapać temperaturę to wyłącza się aż po jakimś czasie w ogóle się nie uruchamia i tak w kółko co to może być?
Od: 5 wrz 2012, 13:20
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD
2004r
Postprzez Grzyby » 14 sty 2013, 12:51
Pewnie jakaś usterka <rotfl>
A poważnie – podjedź gdzieś gdzie serwisują webasto. Raczej bez ingerencji speca się nie obędzie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez dobrzyn22 » 14 sty 2013, 20:57
Grzyby napisał(a):Pewnie jakaś usterka <rotfl>
hehe to samo chciałem napisać, ale się powstrzymałem :P
Postprzez mikuś w madzi » 24 gru 2013, 10:29
witam,
problem z dymieniem z webasto w mazda 6 2004r- osiąga już punkt zenitalny mojej irytacji. jak wyczytałem problemy się pojawiają u innych i są różne przyczyny. zauważyłem że po około 90 sekundach załącza się webasto ale niestety po chwili ( minuta może dwie ) samo się wyłącza w połączeniu z mocnym dymieniem z pod auta- obciach, masakra :( byłem w " autoryzowanym warsztacie webasto" panowie zdemontowali- stwierdzili że komora spalania czysta( zasugerowałem że może wymagać wyczyszczenia bo tak tu wyczytałem) a jedynie kostka była nadgryziona przez jakieś zwierzątko- wymienili, podłączyli do komputera i stwierdzili że wszystko jest ok. niestety każdorazowe odpalenie silnika kończy się nadal tak samo: zadyma <glupek2> – 300zł utopione w kiblu a problem nie zniknął. czy ktoś zna naprawdę fachowy warsztat za rozsądne pieniądze w okolicach krakowa? dziękuje z góry za pomoc.
Od: 29 sty 2012, 10:45
Auto: madzia 6 kombi, 2.0 TD; produkcja 11.2004
Postprzez zboq » 26 gru 2013, 12:03
Przerabiałem ten problem 2x i zawsze się to kończyło wymianą piecyka. Jak kupiłem auto to dymiło, wymieniłem na regenerowane i działało sezon. Potem to samo czyli odpala się i po chwili wyłącza z wielkim dymieniem. Czyszczenia nic nie dawały więc w końcu trafiłem na allegro na nowe webasto bez elektroniki za 350zł i problemy się skończyły. Podmieniłem elektronikę ze starego i teraz już chyba 3 zima będzie i działa jak należy.
Od: 11 lut 2010, 14:28
Auto: Mazda 6 GJ 2.5 SkyPassion Machine Gray Sedan
Postprzez dobrzyn22 » 26 gru 2013, 19:57
zboq napisał(a): Podmieniłem elektronikę ze starego i teraz już chyba 3 zima będzie i działa jak należy.
jeden z kolegów na forum sprzedaje tą płytkę z Webasto -dział ogłoszeń ;)
