Tylne drzwi halas i klekotanie w czasie jazdy
Postprzez zabłok » 19 paź 2010, 22:42
Witam! Mam denerwujacy problem. W tylnych drzwiach slychac klekotanie w czasie jazdy szczegolnie po kostce. Tak jak by przy klamkach wewnatrz. Co robic? gdze szukac?
Od: 18 paź 2010, 23:02
Auto: MAZDA 5 2.0 DITD 143km 2006
Postprzez eren1000 » 20 paź 2010, 15:41
Rozebrać i drzwi i powinno się dać znaleźć to co klekocze.
eren1000
Postprzez xlord » 22 paź 2010, 08:02
A jesteś pewien, że to w drzwiach, a nie w schowku pod tylnym siedzeniem.
Też kiedyś myślałem, że drzwi mi klekoczą i po dokładnym przebadaniu tematu, t.j. wyjęciu wszystkich rzeczy ze schowka pod siedzeniem okazało się, że drzwi są ok i tylko te pudełka dawały taki efekt.
Obrazek zoom-zoom i brum-brum do celu
Od: 23 wrz 2008, 14:41
Auto: Chevrolet Rezzo 1.6 16V SX Comfort
Postprzez szopen6 » 25 lis 2012, 08:20
Witam mam problem z trzeszcząca tapicerka w drzwiach jak można to zniwelować na pewno nie są to uszczelki proszę o jakieś porady
Od: 29 lip 2008, 08:51
Auto: Mazda 5 2.3 l USA 07+LPG
Postprzez pawelwiktor15 » 25 lis 2012, 10:05
zabłok napisał(a):Witam! Mam denerwujacy problem. W tylnych drzwiach slychac klekotanie w czasie jazdy szczegolnie po kostce. Tak jak by przy klamkach wewnatrz. Co robic? gdze szukac?
witam
ja miałem podobny problem,klekotało na maksa.sprawdziłem cały tył samochódu i okazało sie ze prowadnica wewnetrzna tylnych drzwi była poluzowana.
niestety dostęp do srób mocujących to jest jakas masakra trzeba zdemontować boczki bagażnika,śruby są głeboko schowane (na klucz 10) sprawdz najpierw czy to na pewno prowadnica.
powodzenia :D
Od: 3 cze 2012, 11:21
Auto: Mazda 5 Sport
2005r.
2.0 benzyna
Postprzez szopen6 » 25 lis 2012, 11:39
ok sprawdzę prowadnice ...............ale mi to wygląda na tapicerkę wielkie dzięki
Postprzez pawelwiktor15 » 25 lis 2012, 12:27
szopen6 napisał(a):ok sprawdzę prowadnice ...............ale mi to wygląda na tapicerkę wielkie dzięki
u mnie to był metaliczny dźwięk jak ci to coś pomoże :)
Auto: Mazda 5 Sport
2005r.
2.0 benzyna
Postprzez szopen6 » 25 lis 2012, 13:58
prowadnice sprawdzone jest lekki luzik po jednej stronie to się dokręci ...........a ten odgłos to nie metaliczny a propo tej prowadnicy to trzeba zdemontować cały [jaki?] boczek bo mam ten luz zaraz na początku prowadnicy przy nadkolu
Postprzez pawelwiktor15 » 25 lis 2012, 18:44
szopen6 napisał(a):prowadnice sprawdzone jest lekki luzik po jednej stronie to się dokręci ...........a ten odgłos to nie metaliczny a propo tej prowadnicy to trzeba zdemontować cały [jaki?] boczek bo mam ten luz zaraz na początku prowadnicy przy nadkolu
platikowy boczek za ktorym jest głosnik :D
Auto: Mazda 5 Sport
2005r.
2.0 benzyna
Moderatorzy 5 / Premacy
