Witam kolegów,
Mam problem z nieodbijającą klamką przy bagażniku. Czy ktoś może się już spotkał z takim problemem? najprawdopodobniej uszkodzona została sprężyna za to odpowiedzialna, bardziej zależy mi na informacjach jak do niej się dostać. Z góry dziękuje za każdą podpowiedź.
- Od: 8 wrz 2012, 08:17
- Auto: Mazda 6 FL 2006r 121KM
Otwierasz klapę bagażnika,ściągasz plastiki i ukazuje ci się wszystko co potrzebujesz,nie pamiętam tylko czy do klamki musisz odkręcić też osłonę na żarówki do podświetlenia tablicy rejestracyjnej,jeżeli tak to są tam 3 nakrętki M8 jak dobrze pamiętam.
SKIBA
- Od: 17 lip 2012, 16:20
- Auto: Audi A6 2,5TDI,QUATTRO 2001r.
jak z ta matą pasazera w m6, mozna wstawic z rozbitka ? pasuja z aut po lifcie ? fotel sie rozbiera zeby to wymienic czy jak ?
- Od: 19 lip 2012, 19:48
- Auto: Mazda 6, 2002r, silnik 2,3
marcinosMZKS napisał(a):jak z ta matą pasazera w m6, mozna wstawic z rozbitka ?
przeciez jest watek o tym...
po co powielac watki?
Panowie,orientuję się ktoś czy da się bez większych problemów przełożyć tapicerkę w M6 na skórzaną,jak to z poduszkami jest w siedzeniach,czy bezn a diesel nie ma różnicy w montażu?Dość tanio idzie kupić taką kompletną tapicerkę,może się skuszę na wiosnę,podgrzewane siedzenia mam wiec nie powinno być większych problemów wydaje mi się.
Jak to jest z tą elektr regulacją siedzenia,bo niektóre mają,ja mam przed lifta,a chyba po lifty miały elektr regulację?
Robił to ktoś już?
Robił to ktoś już?
Gnat80 napisał(a):Panowie,orientuję się ktoś czy da się bez większych problemów przełożyć tapicerkę w M6 na skórzaną
zapytaj Karola
viewtopic.php?f=331&t=121190
Gnat80 napisał(a):czy da się bez większych problemów przełożyć tapicerkę w M6 na skórzaną
da się
wersja silnika rchyba nie ma znaczenia – znaczenie może mieć wersja nadwozia
nie wszystkie wersje wyposażeniowe – tylko te najwyższe(najwyższa), albo jako opcja
matthies napisał(a):boczki tez , czy same fotele??
Komplet tzn boczki i fotele,wiadomo nowe to nie będzie ale b.dobrym stanie dostaniesz
Gnat80 napisał(a):kwestia tego czy w skórzanych będą działały,żeby nie były rozj......,bo wtedy przymarznie
wtedy przelozysz swoje maty grzewcze
Witam mam zamiar kupić dwie oponki letnie 16tki na lato teraz są ponoć tańsze dwie które mam to firmy Fulda są jak nowe ale kolejne dwie muszę kupić nowe tamte już się nie napawają kto poleci średniej klasy dobre opony do M6
kolegowie pomużcie, ostatnio miałem okazję obejrzeć madzie i w końcu przyjrzałem się xenkom z zewnątrz, no i lewy jednak wygląda niepokojąco, jakby się wypalił czy cóś:
jak myślicie cóż to może być i jak to ewentualnie naprawić?? drugi, czyli lewy, wygląda okej.
Dopisano 25 lis 2012, 22:33:
a jeszcze jedno, gdzie mozna dostac w dobrej cenie jakis zestaw siatek do bagaznika kombi? takie wiecie, aby graty nie latały po całym kufrze? tzn moze nie konkretnie gdzie, bo wiadomka że raczje alledrogo, ale może macie jakieś sprawdzone dobre modele i sprzedawców.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Obawiam się, że bez rozbierania lampy się nie obejdzie. Wydaje mi się, że to tylko przydymiona soczewka i wystarczy przetrzeć. Tylko jak masz xenony, to skąd tam tego aż tyle
Mandey napisał(a):Obawiam się, że bez rozbierania lampy się nie obejdzie. Wydaje mi się, że to tylko przydymiona soczewka i wystarczy przetrzeć. Tylko jak masz xenony, to skąd tam tego aż tyle
nie mam pojęcia skąd tego tam tyle ani nawet co to jest ...
jeszcze jedno, po ostatniej wizycie na myjnie lampy mi zaparowały od środka >.< wcześniej jak bywałem na myjni to nic się nie działo aż do teraz... są jakieś może zaworki czy coś?
i co z tymi siatkami, ogarnia ktoś
krzychu, mi się wydaje że to inne silniki bo nawet forumowi fachowcy po wyglądzie są w stanie rozpoznać przed/po lift
Ci odmarznie zimą
