Metalowe elementy w misce olejowej
Postprzez yadamo » 21 lis 2012, 21:15
problem rozwiązany .To były stare części a raczej pozostałości po dźwigienkach zaworów. Jakiś mechanik nie zdążył posprzątać za sobą.
yadamo
Postprzez Enduro » 21 lis 2012, 21:27
yadamo napisał(a):... pozostałości po dźwigienkach zaworów. Jakiś mechanik nie zdążył posprzątać za sobą.
no to super!
moze mial nadzieje, ze z czasem wyparują! <glupek2>
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Osypiuk » 24 lis 2012, 08:23
Niestety mnie także dopadł ten problem, jednakże w bardzo "ostrej" wersji.
Ponad 600km przed Polską granicą na terenie Niemiec jadąc spokojnie 120km/h około godziny coś głośno walnęło, za autem zrobiło się "ciemno" a z silnika zaczęły wydobywać się dźwięki podobne do ciągnięcia butelki z gwoździami przyczepionej na sznurku za autem <co?>
Auto straciło moc, a ja pędem zjechałem z A-2 na parking, do którego na szczęście miałem 1km w momencie kiedy nastąpiło to zdarzenie.
Pomyślałem tylko krótko : turbinę szlag trafił :(
Po zatrzymaniu na parkingu natychmiast je wyłączyłem (cały czas chodził na jałowych obrotach) z silnika wyleciał cały olej a komora silnika po otwarciu z prawym nadkolem była w oleju.
I niestety to nie poszło turbo tylko silnik szlag trafił – jest nieźle wymielony.
Po perypetiach na parkingu i holowaniu auta prawie 1000km lawetą <glupek2> zdjęciu miski olejowej w warsztacie wszystkim opadły szczęki. Popatrzcie sobie jak to wygląda – fotki podpinam.
I odrazu piszę że dbam prawie że przesadnie o auto, podkładki robione, smok czyszczony, kalibracja wtrysków robiona, rozrząd na częściach oryginalnych i wiele innych pierdów robiłem o których nie będę się rozpisywał.
Jarek (Jaksa) dbał i robił wszystko jak trzeba i jak oczekiwałem – przy przeglądach i sprawdzeniach auta przed moimi wycieczkami często i gęsto miał mnie serdecznie dość ... Autko chodziło i śmigało jak trzeba, żadnych stuków, utraty mocy, dymienia, palących się kontrolek – nic nie było. Auta nie kręciłem powyżej 3250 obrotów.
Ale wyszło jak widać. Panowie nie byli w stanie tego przewidzieć <płacze>
Wstępna diagnoza to silnik do wymiany a uszkodzenia to zmęczenie materiału wynikające z prawdopodobnego "przekręcenia licznika" o co szykuje się powoli sprawa do Sądu, bo tematu nie odpuszczę. Rzeczoznawca jest zatrudniony, a ja zbieram "kwitki".
Pozdrawiam,
Adamos
Widok ogólny miski olejowej
Zbliżenie szczegółowe 1
Zbliżenie szczegółowe 2
Od: 4 gru 2010, 11:55
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD (121KM) 2005 Kombi
Postprzez dobrzyn22 » 24 lis 2012, 11:16
Osypiuk napisał(a):Wstępna diagnoza to silnik do wymiany a uszkodzenia to zmęczenie materiału wynikające z prawdopodobnego "przekręcenia licznika" o co szykuje się powoli sprawa do Sądu
a z kim chcesz się kłócić i o co ??
PS. niezłe puzzle <głaszcze>
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Gnat80 » 24 lis 2012, 13:32
Musiało być grzebane już w silniku prędzej,może pod sprzedaż go ktoś byle jak zrobił,mimo że dbałeś to szlag go trafił,to jedyne wytłumaczenie tego co Cie spotkało :(
Od: 2 paź 2007, 18:19
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez Enduro » 24 lis 2012, 13:54
ja tu tak czuje, ze uszkodzony wtrysk stopil tlok.
E.
Postprzez Neonixos666 » 24 lis 2012, 16:31
ale co konkretnie się stało bo ja widzę masę części tylko.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Enduro » 24 lis 2012, 17:17
uszkodzony wtrysk=zbyt duza dawka paliwa=za wysoka temperatura w komorze spalania=stopienie tloka (jest z aluminium) <glupek2>
E.
Postprzez Jaksa » 24 lis 2012, 17:34
Silnik nie był dłubany , znam te silniki , nie znam jeszcze szczegolow , widze tylko dziure w bloku i kupe aluminium w misce . Enduro ma racje – tez tak mysle , jak rozdlubiemy bedziemy mieli pełny obraz tej sytuacji .
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez ignacy » 24 lis 2012, 18:13
Witam!
Ja dziś tez wymieniałem olej + czyszczenie smoka, w misce dostrzegłem nie wiele ale były opiłki metalu <płacze> nie były to kawałki jak tu pokazujecie, raczej taki drobinki jak wyskakują np: przy wierceniu (nie większe jak 2mm) <glupek2>
i tu pytanie, czy jakiś element sprzęgła ma szansę się dostać do misy ?
bo silnik pracuję miodzio, jedynie przy wciskaniu sprzęgła jest słyszalne hmm "chrobotanie" <nauka>
PoZdawiam
Od: 18 paź 2012, 18:14
Auto: mazda 6 2.0 diesel 143km
Postprzez Osypiuk » 24 lis 2012, 18:32
dobrzyn22 napisał(a):a z kim chcesz się kłócić i o co ??
Ze sprzedającym o to że mi złom sprzedał w którym wystąpiło zmęczenie materiału
Gnat80 napisał(a):Musiało być grzebane już w silniku prędzej,może pod sprzedaż go ktoś byle jak zrobił,mimo że dbałeś to szlag go trafił,to jedyne wytłumaczenie tego co Cie spotkało :(
Nie było grzebane, po wstępnych oględzinach wygląda jakby od nowości nie był ruszany (silnik, blok itd...)
Neonixos666 napisał(a):ale co konkretnie się stało bo ja widzę masę części tylko.
W misce są elementy tłoków, pierścieni, uszczelniaczy i wiele innych, ale ciężko stwierdzić co ....
Detale będą znane po rozbiórce silnika na czynniki "pierwsze" za jakieś tydzień – dwa
Ale na gołe oko widać że z tego silnika to wielka <dupa>
Pozdrawiam,
Adamos papa
P.S. NIE życzę nawet największemu wrogowi takiej przygody
Postprzez Gnat80 » 24 lis 2012, 18:40
Ale gdyby tak było jak Enduro mówi to tak od razu?Pyk i silnik pomieliło?To jak musiał być zmęczony ten silnik skoro takie kuku,to mnie zastanawia.
Współczuje Ci stary masakrycznie, człowiek nie zna dnia ani godziny :(
Auto: Mazda 323F
Mazda 6
Zafira
Peugeot 407
Focus 2005
Mazda 3 BL 2.0
Postprzez Enduro » 24 lis 2012, 19:31
ignacy napisał(a):... raczej taki drobinki jak wyskakują np: przy wierceniu (nie większe jak 2mm) <glupek2>
niedobrze, po woli remont planuj
pozdr. i ubolewam
E
Postprzez Lorento » 24 lis 2012, 21:00
Wybaczcie, ale spójrzcie najpierw na temat tego wątku a potem na zdjęcia zamieszczone przez kol. Osypiuka. "Kawałeczki metalu w misce olejowej" <rotfl> Przecież to totalnie rozp.. silnik! Cidt to jednak wielkie g...o! Współczuję posiadaczom.. :|
Ostatnio edytowano 12 gru 2012, 22:19 przez Lorento, łącznie edytowano 1 raz
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 21:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez Neonixos666 » 25 lis 2012, 00:39
teoria niesprawnego wtrysku jak najbardziej ma sens tylko czy jego niepoprawna praca mogła być zauważona wcześniej? Chyba nie jest tak że w 1 sekundzie wtrysk przestał działać poprawnie i doszło do takiego uszkodzenia.
Postprzez Enduro » 25 lis 2012, 01:06
Neonixos666 napisał(a):teoria niesprawnego wtrysku jak najbardziej ma sens tylko czy jego niepoprawna praca mogła być zauważona wcześniej? ....
wg. mnie tak, powinno dać się wyczuć zauważalne pogorszenie prametrów jezdnych auta
ale jest jedno "ale"
tempomat potrafi na trasie zmylić czujność kierowcy korygując te zmiany a przy tego typu awarii skutki mogą byc drastyczne i to w krótkim czasie <glupek2>
pozdr.
E
Postprzez Neonixos666 » 25 lis 2012, 01:18
jeśli wtrysk był nieodpowiedni (nawet na jednym cylindrze) zmieniła by się praca silnika fakt na wyższych mniej słychać a kolega był w trasie dosyć długo. Czy złe działanie natrysku na denko może spowodować takie uszkodzenie?
Postprzez Riki » 25 lis 2012, 01:28
Neonixos666 napisał(a):Czy złe działanie natrysku na denko może spowodować takie uszkodzenie?
w fazie długotrwałej – tak.
Auto widocznie miało swój przebieg... o czym mówi sam Właściciel. Współczuje....
Osypiuk napisał(a):złom sprzedał
a że tak zapytam – rynkowa cena czy tzw "okazja"? jak okazja to mniej boli.....
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Enduro » 25 lis 2012, 10:51
Neonixos666 napisał(a):.. Czy złe działanie natrysku na denko może spowodować takie uszkodzenie?
tak.
E
Postprzez dobrzyn22 » 25 lis 2012, 11:35
Osypiuk napisał(a):Ze sprzedającym o to że mi złom sprzedał w którym wystąpiło zmęczenie materiału
nie do udowodnienia wina sprzedawcy...poza tym gdzie jest czyjakolwiek wina przy zmęczeniu materiału <co?>
PS. życzę Ci jak najlepiej, ale marne szanse widzę na walkę ze sprzedawcą <głaszcze>
