[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez KiRi » 24 lis 2012, 13:53
XED napisał(a):
KiRi napisał(a):Pamięta ktoś może z jakim momentem należy dokręcać świece w V6?
Tak zeby nie urwac <lol> <lol>
I tak też zrobiłem, za jakiś czas okaże się czy słusznie ;)
Od: 13 lip 2006, 15:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez Piotr_ » 24 lis 2012, 14:56
KiRi napisał(a):I tak też zrobiłem
<spoko> <spoko>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Siw-y » 24 lis 2012, 16:30
To zależy nie tylko od silnika ale też od świec.
W przypadku NGK na opakowaniu masz instrukcję dokręcania ale tylko nowej świecy.
Nowe świece dokręcasz ręcznie ile się da a potem poprawiasz kluczem:
– ze stożkiem 1/16 obrotu
– z uszczelką od pół do 2/3 obrotu.
W przypadku raz odkręconej świecy powinno się dokręcać już tylko z odpowiednim momentem.
Oczywiście do nowych świece także można to stosować.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Hazu » 24 lis 2012, 17:36
Do świec polecam używać klucza z krótkim pokrętłem.
Ja bez wysiłku urwałem kiedyś jedną świecę i to ta z tyłu <glupek2> .
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez art_olsztyn » 24 lis 2012, 20:25
Może chce ktoś cały, kompletny (bez przepływki), nowy dolot ze stożkiem airbox 320 w carbonie? Leży u mnie na półeczce i się kurzy, bo plany z blosem nie wyszły – jeżeli ktoś byłby zaintereowany piszcie – oddam po kosztach ;)
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 19:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez Hazu » 24 lis 2012, 20:32
Ja bym przygarnął ale poniżej kosztów.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Crenshaw » 24 lis 2012, 22:25
art_olsztyn napisał(a):Może chce ktoś cały, kompletny (bez przepływki), nowy dolot ze stożkiem airbox 320 w carbonie? Leży u mnie na półeczce i się kurzy, bo plany z blosem nie wyszły – jeżeli ktoś byłby zaintereowany piszcie – oddam po kosztach ;)
to może rzuć jakąś kwotę i zapodaj zdjęcie jak to wygląda.
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Postprzez art_olsztyn » 25 lis 2012, 13:26
tu macie link do większości elementów
http://poradnikbramkarza.pl/1.jpg
do tego jeszcze redukcja z przepływomierza do podłączenia airboxa + mocowanie airboxa do stelaża pod fabryczną obudową filtra i komplet obejm.
Sam filterek http://allegro.pl/filtr-stozkowy-stozek-dolot-airbox-360km-i2778710036.html kupiony tutaj przejechał z 50km – do gazownika i z powrotem...
Chciałbym za wszystko tak z 250 zł (+–)
Mogę potem zrobić zdjęcie zamontowanego zestawu to sami ocenicie jak wygląda.
Fajnie byłoby do niego wykombinować dojście zimnego powietrza i będzie ok.
NIE REKLAMUJĘ żadnego sprzedawcy na allegro – linki czysto informacyjnie.
PostTen post został usunięty przez Xedo_more 26 lis 2012, 21:48.
Postprzez DamianSzatan666 » 27 lis 2012, 13:48
Panowie, a to tarcie o którym wspominałem to może być zużyty przegub?? To jest tak, podczas jazdy na wprost lub skrętu w prawo mi trze, natomiast w lewo nie słychać nic. Podobnie jest przy prędkości >100km/h- zero odgłosów. Sprawdzaliśmy łożysko i jest dobre...
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez leiszman » 27 lis 2012, 15:12
nie działa mi lewy halogen prawy pięknie świeci nie dochodzi napięcie żaróweczka ok ma ktoś jakiś schemacik gdzie rozchodzi się przewód od tego halogenu pozdrawiam
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez Marcin » 30 lis 2012, 18:53
Może mi ktoś powiedzieć gdzie najlepiej szukać plusa po stacyjce? Najlepiej gdzieś w okolicach radia by mi przypasił. Kolor kabla bym poprosił jeśli można :)
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Hazu » 30 lis 2012, 19:01
Tak, we wtyczkach od radia masz taki.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Adek311092 » 30 lis 2012, 19:02
Panowie nagła sytuacja potrzebuje pomocy, dzisiaj podczas jazdy nagle zaczęła podnosić się temperatura aż prawie weszło na czerwone pole, więc szybko się zatrzymałem i zauważyłem że trochę wycieka płyn gdzieś w okolicach zbiorniczka wyrównawczego. co może być przyczyna tak wysokiej temp czy jest możliwe ze nie otworzył się termostat?
Przedstawiciel Podkarpacia
Od: 27 lut 2012, 21:08
Auto: Mazda 323f 2.0 V6 Speciale Edition
Postprzez Marcin » 30 lis 2012, 19:06
Hazu napisał(a):we wtyczkach od radia
A nie pamiętasz jaki ma kolor?
Postprzez Hazu » 30 lis 2012, 19:15
Może czerwony albo żółty, można sprawdzić przecież
Adek311092 napisał(a):Panowie nagła sytuacja potrzebuje pomocy, dzisiaj podczas jazdy nagle zaczęła podnosić się temperatura aż prawie weszło na czerwone pole, więc szybko się zatrzymałem i zauważyłem że trochę wycieka płyn gdzieś w okolicach zbiorniczka wyrównawczego. co może być przyczyna tak wysokiej temp czy jest możliwe ze nie otworzył się termostat?
Wyciek z wyrównawczego to raczej objaw gotowania sie silnika.
Jeżeli w układzie płyn wogóle jest to może nie włączył sie wentylator , termostat uszkodzony najczęściej bez przerwy puszcza płyn.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Marcin » 30 lis 2012, 19:17
Hazu napisał(a):można sprawdzić przecież
Wiem ;P ale kto pyta nie błądzi.
Dzięki Kolego!
Postprzez Adek311092 » 30 lis 2012, 19:22
no bo zaczął się gotować ale co było tego przyczyną i wydaje mi się że ten wąż od silnika do chłodnicy co na nim jest termostat to jet zimny a ten na wierzchu po lewej stronie mało co nie eksplodował tak napęczniał i płyn w wyrównawczym te z się podniosła
Postprzez sylwo » 30 lis 2012, 19:51
A pompa wody nie cieknie? U mnie kiedyś na starej pompie tak pluł wodą ze zbiorniczka a po wymianie na nową żadnych problemów. Wskaźnik temperatury jak przyklejony.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez kaaanonier » 30 lis 2012, 19:53
witam
zamierzam kupić Mazdę Xedos6 2.0 (140PS) po 1996r. Czy może mi ktoś powiedzieć czym wersja business różni się od wersji exclusive? <glupek2>
Oraz na co zwrócić szczególna uwagę podczas zakupu.
kaaanonier
