klamka zewnętrzna 323f BA
Postprzez puznies0 » 22 lis 2012, 19:53
witam wszystkich posiadaczy tego modelu... mam takie pytanie natury technicznej... wczoraj jakiś skur..... syn podjął próbę dobrania się do mojej mazdy... niestety udaną... nic nie ukradła dziwka ale narobiła szkody... mianowicie rozwalił wkładkę zamka od strony kierowcy... na całe szczęście mam taką wkładkę i przy rozbiorze i demontażu owej wkładki zauważyłem, że tuż nad nią idą jakieś kabelki... idąc tym tropem natrafiłem na żarówkę 1.2 W która była umiejscowiona nad wkładką... wszelkie tropy prowadzą do wniosku takiego że w naszych mazdach powinny być podświetlane zamki... czy ktoś z was zauważył może u siebie czy jest jakieś podświetlenie wkładki???
Lantis89 ale to co mam rozumieć że to powinno się załączać w którym momencie bo nie łapie???? mam centralny zamek z pilota... podejrzewam że to powinno zadziałać zanim włożysz kluczyk żebyś widział gdzie trafiać... bo i po cholere by było jak już trafisz kluczykiem...
Ostatnio edytowano 22 lis 2012, 19:59 przez puznies0, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 cze 2008, 15:44
Auto: Mazda
Postprzez Lantis 89 » 22 lis 2012, 19:56
puznies0 napisał(a):witam wszystkich posiadaczy tego modelu... mam takie pytanie natury technicznej... wczoraj jakiś skur..... syn podjął próbę dobrania się do mojej mazdy... niestety udaną... nic nie ukradła dziwka ale narobiła szkody... mianowicie rozwalił wkładkę zamka od strony kierowcy... na całe szczęście mam taką wkładkę i przy rozbiorze i demontażu owej wkładki zauważyłem, że tuż nad nią idą jakieś kabelki... idąc tym tropem natrafiłem na żarówkę 1.2 W która była umiejscowiona nad wkładką... wszelkie tropy prowadzą do wniosku takiego że w naszych mazdach powinny być podświetlane zamki... czy ktoś z was zauważył może u siebie czy jest jakieś podświetlenie wkładki???
Przed liftem miały taki bajer :) bo w po FL nie spotkałem :(
Lantis 89
Postprzez łukaszinio » 22 lis 2012, 20:07
ja mam po fl i działa to tak masz zamknięte auto pociągniesz za klamkę i włącza się podświetlenie zamka i stacyjki na 20 s potem gaśnie a jeśli przed upływem 20 s zdążysz przekręcić zapłon to podświetlenie gaśnie wcześniej :)
Od: 16 sie 2011, 18:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
Postprzez rafał88 » 22 lis 2012, 20:25
No ja tez mam taki myk :) dobre to jest jak sie nie ma centralnego z pilota tylko z kluczyka nie musisz szukac zamka:)
Postprzez puznies0 » 22 lis 2012, 21:50
łukaszinio napisał(a):ja mam po fl i działa to tak masz zamknięte auto pociągniesz za klamkę i włącza się podświetlenie zamka i stacyjki na 20 s potem gaśnie a jeśli przed upływem 20 s zdążysz przekręcić zapłon to podświetlenie gaśnie wcześniej :)
oooooo to trzeba zbadać ten temat dlaczego u mnie to nie hulało... może przepalona żarówka albo te kabelki gdzieś nie łączą...
Auto: Mazda
Postprzez rafał88 » 23 lis 2012, 08:21
Pewnie zarowka:) Jakby Ci cos nie laczylo w stacyjce by sie tez nie wlaczalo podswietlenie:)
Postprzez lukasssss1 » 23 lis 2012, 19:37
Ja pierwsze słyszę o czymś takim i pobiegłem sprawdzić, ale nic u mnie nie świeci :(
W stacyjce po zamknięciu drzwi świeci ale przy klamce nic a nic nawet przy otwieraniu kluczykiem.. Choć ciągle używam pilota to przez to zobaczyłem że kluczykiem mogę otworzyć zamek a nie mogę zamknąć nie chce się przekręcić <dupa>
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez puznies0 » 23 lis 2012, 20:23
lukasssss1 napisał(a):Ja pierwsze słyszę o czymś takim i pobiegłem sprawdzić, ale nic u mnie nie świeci :(
jak zdejmiesz boczek drzwi to zobaczysz takie kabelki idące do bębenka... zaraz nad drucikiem który blokuje wkładke zamka... tam jest ta żarówka... jutro będę robił operację podpinania tego ustrojstwa do nowej żarówki... a konkretnie niebiekiej diody... zobaczymy efekt czy zadziała... mam tylko pytanie do kolegów którzy u siebie mają to działające, bo z tego co widziałem to tam gdzie jest wkładka od zewnątrz jest taki pierścień plastikowy dość mocno przylegający do wkładki i tu moje pytanie... gdzie to widać jak świeci???? naokoło tego pierścienia wkładki czy może jakoś w otworze na kluczyk????
Auto: Mazda
Postprzez Grzechu_rwk » 24 lis 2012, 12:13
Właśnie się dziś bawiłem z ta żarówka i wszystko było dobrze aż do złożenia teraz nie pali mi ani w drzwiach ani podświetlenie stacyjki. Żarówkę przy stacyjce sprawdzałem jest dobra i moje pytanko jest takie czy ktoś wie który to bezpiecznik od tego jest?
Od: 15 gru 2011, 12:57
Auto: 323f BA, 1.5l, '95r
Postprzez rafał88 » 24 lis 2012, 13:03
Bezpiecznik wywalilo, szukaj az znajdziesz :P
Postprzez Grzechu_rwk » 24 lis 2012, 13:18
przejrzałem wszystkie i niby wszystkie wyglądają na nie przepalone...
Postprzez rafał88 » 24 lis 2012, 13:27
Hmmm, masz i szukaj rozpiska jest ale nie pamieta ktora :P
https://www.google.pl/search?client=ope ... mN4gSl2oEQ
Postprzez Grzechu_rwk » 24 lis 2012, 13:48
Schemat bezpieczników mam problem w tym ze żaden nie jest opisany jako podświetlenie stacyjki czy coś podobnego. Wszystko inne działa tylko właśnie nie podświetla stacyjki dlatego liczyłem ze może ktoś wie i podpowie.
Postprzez lukasssss1 » 24 lis 2012, 15:13
Najlepiej to powyjmuj wszystkie i dokładnie sprawdź bo tak to będzie problem wskazać który za to odpowiada..
Ja bym zobaczył nr.2 "oświetlenie wnętrza"
Postprzez Grzechu_rwk » 24 lis 2012, 16:51
bezpieczniki całe i te pod maska i te w środku. Co wiec mogło sie zepsuc nagle?
Postprzez luki_92_92 » 24 lis 2012, 17:47
Może się zwarcie jakieś zrobiło i prąd tam nie dochodzi poprostu?
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez Grzechu_rwk » 24 lis 2012, 18:27
A może tak być ze bezpieczników nie wywali a zwarcie będzie?
Postprzez luki_92_92 » 24 lis 2012, 18:35
Ja tak miałem przy podłączaniu halogenów <nie powiem> nie działa mi podświetlenie żadnego przycisku w środku, ani podświetlenie licznika i nie umiem tego naprawić :|
Mazda RX-8 '05
Postprzez Grzechu_rwk » 24 lis 2012, 18:42
Ja bezpieczniki sprawdzałem w ten sposób ze sprawdzałem czy jest przez nie przepływ prądu bo czasem tak się spali ze tego nie widać miałem tak jak mi radio nie działało niby bezpiecznik na oko był dobry a okazało się ze nie przepuszczał prądu..
Postprzez puznies0 » 24 lis 2012, 20:37
Grzechu_rwk napisał(a):Ja bezpieczniki sprawdzałem w ten sposób ze sprawdzałem czy jest przez nie przepływ prądu bo czasem tak się spali ze tego nie widać miałem tak jak mi radio nie działało niby bezpiecznik na oko był dobry a okazało się ze nie przepuszczał prądu..
ja też dziś bawiłem się z tym podświetleniem... założyłem w to miejsce niebieską diodę i jest [tiiit] efekt... przy lutowaniu uważałeś żeby te końcówki nie dotknęły siebie na wzajem???? tam jest bardzo ciasno i może zwarły się te druciki i wywaliło żarówki ... podmień jedną i drugą i zobaczysz co się stanie...
a dla zainteresowanych mam informację... jeśli zdarzy się wam taka sytuacja jak mi czyli jakieś pedalicho wyłamie zamek i rozwali wkładkę i będzie dylemat co zrobić żeby nie mieć 50 różnych kluczy( innego do drzwi , innego do stacyjki) do mazdy to zapraszam do mnie... przerobię wam używaną wkładkę drzwi do waszego kluczyka albo jeśli się da ( bo np. nie pęknie nic w środku) to naprawię waszą oryginalną...nowy komplet wkładek kosztuje około 250 zł na wszystkie drzwi... ja wykonam tę usługę za 30 zł + oczywiście wysyłka powrotna wg cennika poczty... będzie tylko kwestia przesłania do mnie wkładki i tego kluczyka, którym będziecie chcieli otwierać lub przyjechanie do mnie osobiście...
Auto: Mazda
