Mazda 323 / 323F (BA / BH) – Szybkie pytania
Mazda 323 1994–1998
Postprzez Lantis 89 » 22 lis 2012, 20:30
arafal21 napisał(a):No i tak bywa :/ zycie co tu gadac,a samochod to nie wszystko :) ktos ci albo mi uwali dzowna i po milosc :/
Ale nie trzeba tak mysleć Rafale,mysląc tak to nic sie nie opłaca modernizować,zmieniać czy inwestować w auto ;)
Lantis 89
Postprzez rafał88 » 22 lis 2012, 20:38
Wiem :) dlatego staram sie robic zeby jezdzilo mi sie lepiej :D w nastepna sobote wymianiam tuleje na whaczach [jakich?] :) Moj mechnik(kuzyn) udostepnia mi kanal lub podnosnik :) takze korzystam:) A jesli zdaze wypieprze te beznadziejne odbojniki Monroe, dziadostwo jak szlak. A mialy byc takie "swietne" , juz kamok byl lepszy i do nich wroce. Te monroe cenrtalnie skrzypia, wkurze mnie to masakrycznie podczas jazdy <killer>
Postprzez luki_92_92 » 23 lis 2012, 17:05
Ja mam monroe z przodu i z tyłu i nic nie skrzypi, dziwne <czarodziej>
Jutro zmieniam olej (do tej pory był lany BP Visco 3000 10w40, teraz zaleję Total Quartz Energy 7000 10w40 bo nigdzie mojego nie mogłem znaleźć w sklepach ani na stacjach, tylko litrowe butelki co wychodziło nieopłacalnie. Macie jakieś doświadczenia z tym totalem?) oraz wymieniam płyn w układzie chłodzenia (przy okazji mi przepłukają bo mam jakiś oleisty syf w zbiorniczku wyrównawczym, ktoś przez przypadek wlał oleju z mojej rodzinki jak auto u nich stało w 2010 i sobie jeździli...), a w poniedziałek wymiana przegubu i sworznia :)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez rafał88 » 23 lis 2012, 18:00
Nie wiem moze akurat tak trafilem z tymi odbojnikami, ale po takiej firmie nie spodziwalbym sie takiej lipy. A co do oleju pytalem mojego mechanika czy dobrze byloby tym zalaz, mowi twoja wola ale nie radzi:) nie wiem czemu moze mial jakies zle doswiadczenie z tym olejem, tak to kazdemu poleca mobil (sam leje do swoich aut) Elfa i jakis fordowski olej(posto z aso)
Postprzez luki_92_92 » 23 lis 2012, 18:38
No widzisz, a ja mobila nie wziąłem bo słyszałem kilka opinii żeby tego nie lać bo kijowy, także chyba ilu ludzi tyle opinii. Elf jest ok ale u mnie nigdzie nie ma żebym na dolewki mógł kupować, a nie będę jeździł 10 kilosów po olej, a że mi ucieka przy rozrządzie i spod korka to muszę czasami coś dolać. Zobaczymy jak będzie po zalaniu tego mobila, zawsze można wymienić jeszcze raz jak będzie lipa <oczy>
Mazda RX-8 '05
Postprzez Lantis 89 » 23 lis 2012, 18:57
Elf i Total to jeden olej,zresztą jak i OE mazda....
Lantis 89
Postprzez luki_92_92 » 23 lis 2012, 19:31
czyli total kijowy a elf spoko a jadą z jednej fabryki i różnią się butelką? hahaha
Mazda RX-8 '05
Postprzez Lantis 89 » 23 lis 2012, 19:42
Oba oleje to Francuskie wynalazki, ja pracowałem jeszcze na stacji to nawet katalog dostawaliśmy jeden do tatala i elfa...
Odnośnie OE mazda gdzieś czytałem ale już nie pamiętam,muszę poszukać, by najmniej to to samo,opakowanie tylko inne....
Dopisano piątek, 23 listopada 2012, 19:45:
Znalazłem:
http://www.mazda.pl/upload/country/pl-p ... al_Oil.pdf
Lantis 89
Postprzez luki_92_92 » 23 lis 2012, 20:03
Właściwie kiedyś dostałem od totala wielką kopertę z naklejkami i było kilkanaście z totala + kilkanaście identycznych wymiarów tylko z elfa <czarodziej>
Mazda RX-8 '05
Postprzez rafał88 » 24 lis 2012, 09:57
Z tymi olejami ciezko sie wyznac szczerze mowiac, najgorszy jaki wlalem to byl platinum. A elfa mam ale 15w40 i wydaje mi sie lepszy niz mobil, tylko mobil lalem 10w40. Zalej taki ktory sie tobie podoba i masz latwiejszy dostep :)
A tak wogole 10km na gazie to praktycznie tyle co nic :P
Postprzez Lantis 89 » 24 lis 2012, 10:38
arafal21 napisał(a):Z tymi olejami ciezko sie wyznac szczerze mowiac, najgorszy jaki wlalem to byl platinum. A elfa mam ale 15w40 i wydaje mi sie lepszy niz mobil, tylko mobil lalem 10w40. Zalej taki ktory sie tobie podoba i masz latwiejszy dostep :)
Najgorszy to Venol, pije go silnik jak smok :D
Nie ma co cudować,większość w ankiecie olei używa valveline i każdy jest zadowolony,ja zresztą również,lecz w seacie troszkę ide teraz po kosztach i kolejna wymiana to castrol edge z uwagi na cykl wymiany co 30 000km :)
Lantis 89
Postprzez lesiux » 24 lis 2012, 10:41
Ja mam w planach przejść na minerał i zalać http://liquimoly.pl/features/katalog.ht ... gory_id=24 aby spróbować trochę zmniejszyć apetyt na olej. Ma ktoś doświadczenia z tymi olejami z dodatkiem Mos2? Jak tak poguglowałem trochę to same dobre opinie.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez rafał88 » 24 lis 2012, 13:02
A ty nie robiles remontu w silniku?? cos kojarze, a olej raczej z gornej pulki mi sie wydaje :)
Postprzez luki_92_92 » 24 lis 2012, 17:36
Jestem po wymianie płynu w chłodnicy (zalany taki sam jak był czyli Prestone) oraz oleju na wspomnianego już totala. Póki co jestem bardzo zadowolony z nowego oleju – silnik chodzi ciszej, przestały klepać zawory zaraz po odpaleniu, do tego silnik pracuje równiej (stojąc na światłach jeśli byłem na gazie auto się trzęsło a obroty lekko falowały, teraz to całkowicie ustało) także jak narazie wszystko na plus :)
Dodam że podobno miało płynu chłodniczego wchodzić 6l czy ile tam, miałem butelkę 4l kupiłem jeszcze litr w razie czego bo nie wiedziałem ile wchodzi (to zanim przeczytałem że niby 6), a tu spuścili mi wszyściutko co było w układzie, włącznie z olejem ze zbiorniczka wyrównawczego (ciekawe swoją drogą co będzie teraz bo póki co mam czyściutki płyn w zbiorniczku, ciekawe czy znów się ten olej tam pojawi = silnik do roboty, czy rzeczywiście ktoś wlał tam ten olej przez pomyłkę) i zalali świeżutkim płynem, jak poszedłem odebrać auto okazało się że jest zalane praktycznie na max na skali, a tej litrowej butelki nawet nie odkręcali. Magia <diabełek>
Mazda RX-8 '05
Postprzez Przemek323c » 24 lis 2012, 17:56
Sprawdz za jakis czas czy nie bedzie brakowalo. Ja kiedy plukalem uklad to potem po konkretnym odpowietrzaniu weszlo wszystkiego troche ponad 5l lacznie z laniem do zbiorniczka, mimo tego ze na poczatku wlalem okolo 4 i bylo full.
luki_92_92 napisał(a): włącznie z olejem ze zbiorniczka wyrównawczego
Tu chyba cos pomyliles :)
Przemek323c
Postprzez luki_92_92 » 24 lis 2012, 18:05
Chyba czegoś nie pomyliłem bo miałem olej w zbiorniczku wyrównawczym :|
Mazda RX-8 '05
Postprzez adamdrift92 » 25 lis 2012, 15:49
Jak wygląda swap od strony prawnej? Da rade zarejestrować mazdę np. silnikiem 2,2l od probe, albo malca z 1,5l od mazdy?
Od: 15 kwi 2012, 09:00
Auto: Mazda 323f BA 1,5 16v (Z5) '96
Okolice Poznania
Postprzez luki_92_92 » 25 lis 2012, 15:58
Chyba nikt tego nie sprawdza bo silnik jest częścią wymienną, nie słyszałem żeby ktoś miał z tego powodu jakiś problem :)
Mazda RX-8 '05
Postprzez Matheus » 25 lis 2012, 16:33
luki_92_92 napisał(a):Chyba nikt tego nie sprawdza bo silnik jest częścią wymienną, nie słyszałem żeby ktoś miał z tego powodu jakiś problem :)
sprawdzi ubezpieczyciel jeśli będzie wypadek.
Zarejestrować można bez problemu. Rozszerzony przegląd po czym urząd komunikacyjny i wymiana dowodu.
323F BA FE3T
SWAPY SILNIKÓW F2, FE3, FE3T – info PW
Od: 23 wrz 2008, 16:28
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez luki_92_92 » 25 lis 2012, 18:43
Przy wypadku to inna sprawa, ja mówiłem o rejestracji <ok>
Mazda RX-8 '05
