idzie MRÓZ
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Waluś » 25 sty 2006, 09:08
A u mnie dzisiaj -15 co to za mróz :P
Autko jak zwykle non problema hehe
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Marcin L » 25 sty 2006, 10:10
wlaśnie – ciepło jakoś dzisiaj :)
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez Puhcio » 25 sty 2006, 10:34
Upał :D
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Malutki » 25 sty 2006, 10:59
W Szczecinie podobno tropikalna temperatura -3*C :P
Od: 18 sty 2006, 09:24
Auto: zafira 1,8 lpg
Postprzez brii » 25 sty 2006, 12:58
Malutki napisał(a):W Szczecinie podobno tropikalna temperatura -3*C
Jak oni tam mogą wytrzymać?? hahaha
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez tomek » 25 sty 2006, 14:25
+2 :| :| too w Opolu
Od: 4 lip 2004, 05:43
Auto: Mazda 3 2.0 2017
Postprzez konrad 79 » 25 sty 2006, 14:59
moja miazga sprawuje się na medal. <faja> stoi pod blokiem i odpala cały czas normalnie, nie dolega jej nic poza zamarzniętym płynem do spryskiwacza.a temp spadała w nocy do -30.
DRIVING NOWHERE FAST
Od: 11 sty 2006, 16:12
Auto: 323f BG 1,8 GT '91
Postprzez ReServeD626 » 25 sty 2006, 15:05
artisan napisał(a):
magicadm napisał(a):
brii napisał(a): Ludzie mówią, że Daewoo to, Daewoo tamto, ale dzisiaj się okazało, że to jeden z dosłownie kilku samochodów, które odpaliły na mojej ulicy.
TICO ma silniczek na licencji SUZUKI (chyba TICO to kopia SUZUKI MARUTI)
a Swifty w mojej rodzinie zapalały ZAWSZE – byle akumulator raz wałem obrócił :)
moja była Nexia (aktualnie ośmioletnia , aku nie zmieniane od nowego tez 8-letni) którą jeździ mój kumpel z pracy, cały czas odpala, on jest w szoku (pytał czy na pewno nie zmieniałem akumulatora?!), ja jestem w szoku i cały wydział jest szoku, tak nawiasem dodam że Protege odpala bez najmniejszego problemu :) aczkolwiek od piatku nocuje w nieogrzewanym garażu (mało w nim cieplej niz na zewnątrz) aha z obowiązku dodam że z dwójką wogole nie ma żadnych kłopotów ;)
kolega też ma nexie – chyba '96 i pali bez problemu we wszystkie mrozy – nexia to w sumie kadett więc dlaczego miałaby się nie sprawdzać tak jak i sprawdzał się opel
>>> pozdrowienia z syreniego grodu <<<
...serce bije w takt V-acht :)
Od: 11 cze 2004, 19:25
Auto: A acht V acht
Postprzez ReServeD626 » 25 sty 2006, 15:35
siwy_dymek napisał(a):mysle ze odpalanie na wcisniety msprzeglo, to odruch ktory chyba kazdy ma, przynajmniej ja takowy posiadam
dokładnie tak – odruch przekazywany z pokolenia na pokolenia z dziada pradziada – kurna no tak sie zawsze odpala :P to tradycja prawie :D
Auto: A acht V acht
Postprzez logimen » 26 sty 2006, 11:23
Ja po 5 dniowej przerwie i problemach z odpaleniem dzis rano o 10ej odpalilem swoja Madzie, zaskoczyla gdzies za 5 razem, ale az sie kopcilo spod silnika, chyba olej <jelen>
Od: 18 wrz 2005, 22:34
Auto: Mazda6 GH 2.5L 2008r.
Postprzez Marcin L » 26 sty 2006, 12:52
ja swoją odpalam codziennie i odpala codziennie :)
Marcin
Postprzez janek » 27 sty 2006, 17:34
logimen napisał(a):ale az sie kopcilo spod silnika, chyba olej <jelen>
Tylko przez chwilę czy stale – może coś z chodnicą-nie chce krakać ale znajoma w golfie miała czarny dymek i dziś jedzie po nową chłodnicę-lepiej sprawdzić-ale pewnie się mylę :D
Od: 6 wrz 2005, 16:51
Auto: 626GF 1998 2.0 16v
Postprzez logimen » 27 sty 2006, 17:41
janek napisał(a):Tylko przez chwilę czy stale
No tak z minute, musze jeszcze sprawdzic czy przy odpalaniu nic sie nie kopci. Nie kracz :D Nie mam kasy na chlodnice <killer>
Postprzez janek » 27 sty 2006, 18:27
ok nie kraczę tylko lepiej sie upewnic (sprawdz poziom płynu)-napewno to nic takiego-może to 5 dniowy kurz z silnika? :D
Postprzez logimen » 27 sty 2006, 21:36
Poziom plynu chlodzacego jest chyba ok, lekko ponizej napisu "FULL" na zbiorniczku, dobrze czy zle ? Jutro zajrze pod maske jak wroce z egzaminu.
Postprzez janek » 28 sty 2006, 11:36
jak full to ok <spoko>
może niepotrzebnie cię denerwuje, ale zawszwe lepiej sprawdzić szczególnie po tak ekstrymalnych mrozach (które mają sie powtórzyć) :]
Postprzez nor » 6 lut 2006, 07:01
No i mróz powrócił dziś -20. Zapaliła bez problemu. :P
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez faraonka30 » 7 lut 2006, 17:51
Ja też napotkałam się na problemy z odpalaniem w te mrozy ale jak się okazało akumulator był do kichy.Był od nowego czyli 14 lat więc już był czas na zmiane.Po wymianie odpala bez problemów ale tak jak wspomiano wczesniej jadac słucham pięknych trzasków.Ale to uroki jak nie ma się garażu i moja "niunia"stoi na dworze.Ja swoja jak przyjdzie ciepło zabieram na mały przegląd,obadam czy ma jakieś boleści po zimie.Pozdrawiam :)
Od: 8 wrz 2005, 13:29
Auto: Mazda 323f BA , 1,5l , 95r Smoczyca :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 36 gości
