Wybuch Gazu- Uszkodzenia, Problemy
Postprzez tekkenfan » 19 lis 2012, 20:00
Nie bo jeżeli mam rację to jest to tylko czujnik od załączania wentylatora tak więc proponuję go podpiąć z powrotem.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez adriano2747 » 19 lis 2012, 21:17
Dioda opornik i kawałek druta prawdę ci powiedzą a nie jakieś mechaniki co czujnik paliwa, cieczy i powietrza mylą :)
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez villz » 19 lis 2012, 21:28
Nookey z miła checia sam bym sobie wymigał te błedy tylko nie do końca wiem jak.. :( , no dioda – mam opornik 1kohm bym mial no drut wiadomo co dalej Panowie.
Od: 21 paź 2012, 11:47
Auto: Mazda C IV BG 1324 cm 1994
Postprzez jabolpunk » 20 lis 2012, 06:19
może ponieważ będzie oszukiwać komputer wskazując niedogrzanie silnika zwiększając dawkę paliwa, pamiętaj że sama wymiana czujnika nić ci nie da musisz zresetować system
Od: 25 paź 2012, 17:42
Auto: 323F bg 1,6 16V,renault super5
Postprzez villz » 20 lis 2012, 09:25
zresetowniae polega na odlaczeniu klemy masy od aku tak?
Postprzez tyla » 20 lis 2012, 10:49
tak i dodatkowo trzymaj hamulec przez okolo 5 sek aby "wyladować" prad do konca
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez villz » 20 lis 2012, 13:19
no okey . Tylko jak juz mam te diode kabelek i rezystor to chcialbym sam przeprowadzic sprawdzenie kodow . Moze mnie ktos pokierowac?
Postprzez adriano2747 » 20 lis 2012, 17:23
Postprzez villz » 20 lis 2012, 18:47
Dzieki miszczu:)
Postprzez villz » 23 lis 2012, 12:37
robiłem kody błędów i mianowicie :
1szy dlugi przez 2 s – test sie zaczął
Pózniej 9razy krotki i tak sie caly czas powtara czyli kod nr 09 tak Panowie?
Postprzez adriano2747 » 23 lis 2012, 14:54
Tak. Czyli czujnik temp. silnika ale nie wiem czy to nie przez to że go odpinałeś już.
Postprzez villz » 23 lis 2012, 15:48
Tylko ten odlączony y\to był od wlącznika wentylator, znalazlem ten właściwy , tak mi sie wydaje wygląda bardzo podobnie do tego tye e jest na kluc 12 i ma gore czarna . pozniej nalazlem jezcze jeden pod listwa wtrysków ale za cholere nie moglem do niego dojsc ma zielona kostke pinow a ten mały ma czarna . Troche sie juz poguilem i nie wiem ktory szukac i kupic..
Postprzez adriano2747 » 24 lis 2012, 10:58
zielony to jest czujnik temp. zasysanego powietrza.
Postprzez tekkenfan » 24 lis 2012, 14:32
adriano2747 napisał(a):zielony to jest czujnik temp. zasysanego powietrza.
yyyy nie? Czujnik temp. zasysanego powietrza jest w przepływce.
Jak dobrze pamiętam to zielony był od wskaźnik temp. wody w zegarach.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez villz » 24 lis 2012, 14:51
No racja . Czyli wychodziło by że ten właściwy od ktorego powinniennem zaczac to ten całkiem najmniejszy czujnik . Tylko nie moge go znalezc , taki ktory by pasował..
Postprzez tekkenfan » 24 lis 2012, 15:18
Dla pewności sprawdź czy po wypięciu zielonej wtyczki wskazanie temp. przestanie działać.
Czujnik który wysyła dane do komputera powinien znajdować się między głowicą a kolektorem ssącym.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez villz » 24 lis 2012, 15:32
A no widzisz, bo ten mały z jednym PINEM jest miedy chłodnica , na bloku silnika . Tylko nie moge sie do niego dostac bo mi wtryski zawadzaja i nawet jak odczepie listwe to nie mam doiscia.
Postprzez gogo » 24 lis 2012, 18:17
Musi palić.... GogoMech
Od: 13 kwi 2008, 19:59
Auto: Była 323F BG 1.6 16V B6 94'
Jest Passat b4 TDI
Postprzez villz » 24 lis 2012, 18:55
Dziękować juz wsztstko wiem.
Postprzez villz » 2 gru 2012, 21:58
Witam. Awięc wymienilem ten czujnik temp cieczy, no i powiem szczerze ze rezultaty dobre bo pali na tyk jak zimny , ale jak zejdzie ze ssania to poki sie nie nagrdzeje to obroty spadaja i gasnie. Jak sie nagrzeje to jest Si .
Co Wy na to? pozdrawiam kolegów.
