Mazda 323f BG BP+T '91 – Astina, 1/4mili 9.942 @ 242 km/h
Postprzez tekkenfan » 16 lis 2012, 16:47
tekkenfan napisał(a):start z 3000, 1 i 2 czasem się ślizgło a przed końcem 400m odpuściłem
czytamy, czytamy i jeszcze raz czytamy :P
Federale w tej pogodzie szału nie robią to raz, dwa nie były dogrzewane, udało się wstrzelić w chwilę wolnego pasa to pocisnąłem. Start był mientki tzn bez strzału tylko tak o sobie ruszyłem, a przed końcem odpuściłem. Co do wagi to pełny bak, jakieś narzędzia w bagażniku no i kierowniki 100 kylo hehe.
Pomiar miał na celu jedynie dać jakiś obraz co jak to działa i tyle <peace>
Z ciekawostek dziś zauważyłem że Federale zaczynają pękać tak jak lubią czyli w poprzek opony <lol>
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez mlody1921 » 16 lis 2012, 19:46
U mnie podobnie jak niebyło goraca to na zwykłych kapciach z 3 tyś obr można zapomniej mieli na 1,2,3 biegu, ja jednak pomyśle o semi slicku albo profil albo markgum
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez waldii » 19 lis 2012, 23:16
Ostatnio edytowano 23 gru 2012, 12:12 przez waldii, łącznie edytowano 1 raz
waldii
Postprzez Fiveopac » 20 lis 2012, 20:24
tekkenfan napisał(a):Z ciekawostek dziś zauważyłem że Federale zaczynają pękać tak jak lubią czyli w poprzek opony <lol>
O! Moj ulubiony motyw ostatnich miesiecy :D podeslij mi fotki tych pekajacych prezerwatyw albo wrzuc tu na forum. Szarpie sie z importerem o reklamacje tego badziewia z tej wlasnie przyczyny.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 19:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
Postprzez tekkenfan » 21 lis 2012, 21:19
Pękający Federal w początkowej fazie:
Za dnia udało się cyknąć kilka zdjęć:
No i najlepsze na koniec czyli pęknięty wąż chłodnicy :D :
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez waldii » 21 lis 2012, 23:19
Ostatnio edytowano 23 gru 2012, 12:11 przez waldii, łącznie edytowano 1 raz
waldii
Postprzez Adamos » 21 lis 2012, 23:34
I tak to nie jedzie :P
Od: 25 sie 2008, 09:03
Auto: Ford Focus C-MAX mk1
Postprzez tekkenfan » 21 lis 2012, 23:52
przynajmniej nie zatrzymuje się na każdym przystanku :D
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Adamos » 21 lis 2012, 23:53
:D eSka też nie :P
Postprzez waldii » 22 lis 2012, 00:09
Ostatnio edytowano 23 gru 2012, 12:10 przez waldii, łącznie edytowano 1 raz
waldii
Postprzez Adamos » 22 lis 2012, 11:42
Musze przyznać, że odpowiedź tekkena odebrała mi wszelkie argumenty :P
Postprzez seba323f » 23 lis 2012, 19:43
Wow! Pięknie wygląda i śmiga :)
Reflektory oklejone czy pomalowane?
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MS Protege FS-DET '03
Postprzez tekkenfan » 24 lis 2012, 14:25
podziękował, lampy oklejone folią oracal. Początkowo miało to być bardziej dla żartu ale efekt końcowy mi się mega podoba i z żalem będę ją zdzierał w styczniu przed przeglądem.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Capazo » 24 lis 2012, 17:00
tekkenfan napisał(a):podziękował, lampy oklejone folią oracal. Początkowo miało to być bardziej dla żartu ale efekt końcowy mi się mega podoba i z żalem będę ją zdzierał w styczniu przed przeglądem.
Nie lampy, tylko zrob filmik 0-140 i bedzie wiadomo wszystko.
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez mlody1921 » 25 lis 2012, 11:07
Teraz filmik to jak wróżenie z kuli, przy takiej temp. asfaltu, deszczach, mgłach to gdzie on takcje złapie
A przez tą folie lampy nie świecą gorzej ??
Postprzez tekkenfan » 25 lis 2012, 11:39
Zapewne jest deko gorzej, ale jakoś mi to nie robi bo w efkach zawsze było słabe oświetlenie. Jedyne czego się boję to miśków :D.
Co do filmiku to miałem już kilka podejść ale albo gdzieś się coś uślizgło, albo za duży ruch i takie tam, tak więc obawiam się że na jakieś filmiki przyspieszenia od 0-x trzeba będzie poczekać do wakacji hehe.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez werbena » 25 lis 2012, 13:33
Piekneś to uczynił cudeńka z tym autem. Bardzo gratuluję, chętnie bym posłuchał jak to chodzi. Zawsze podziwiam samozapracie ludzi, którym się chce poświęcać czas na takie ulepszenia. Zwłaszcza że efekty potem miłe dla niejednego oka. Pozdrawiam
Od: 30 paź 2012, 13:21
Auto: nie mam samochodu jestem poszukiwaczem
Postprzez Capazo » 25 lis 2012, 14:46
tekkenfan napisał(a):Co do filmiku to miałem już kilka podejść ale albo gdzieś się coś uślizgło, albo za duży ruch i takie tam, tak więc obawiam się że na jakieś filmiki przyspieszenia od 0-x trzeba będzie poczekać do wakacji hehe.
Ja nagrywalem filmy przy -20 stopniowym mrozie i roznic w osiagach nie bylo. Porownujac zwykle opony oczywiscie. Wiec nie narzekajcie na zle warunki pogodowe.
mlody1921 napisał(a):Teraz filmik to jak wróżenie z kuli, przy takiej temp. asfaltu, deszczach, mgłach to gdzie on takcje złapie
Wrozenie z kuli to jest wtedy jakbym powiedzial ze masz 240km
Postprzez mlody1921 » 25 lis 2012, 21:36
Hehe niech ci będzie :) może być że mam nawet z turbem 160 koni ja je lubie :)
Postprzez tekkenfan » 12 sty 2013, 16:50
z nowym rokiem będzie kilka zmian:
– flansza kolektora idzie do splanowania bo trochę ją ściągneło przy spawaniu.
– kożystając z okazji będzie nowy bandaż na kolektor
– WG TurboWorksa okazał się być nienaprawialny a w związku z tym po konsultacjach wpadnie inny, a mianowicie TIAL łanabi 38mm, który jest na V-banda co znacząco ułatwi montaż/demontaż.
– Wpadną rozpórki górne które kupiłem od djakoba:
pierwsze przymiarki:
Jednak zanim zagości tam na stałe planuję ją przemalować na biało, co by pasowało do reszty ;)
– Hamulce:
Jest plan wrzucić heble z M6, niestety tylko na przód bo tylne zaciski nie pasują pod zwrotnice od KFa.
Ciekawostką jest to że tylne zaciski są takie same w KFie jak i w BP, a przynajmniej wyglądają tak samo z zewnątrz oraz mocowanie jarzma ma ten sam rozstaw :D.
Zna ktoś rozmiar tłoczka w tylnych zaciskach w KFie?
W związku z powyższym zaczynam się zastanawiać czy przechodzić na 5 śrub czy kombinować z tarczą np. z MX5 i zostawić zacisk z KFa lub wrzucić zacisk z X9 (2 tłoczkowy). Problemem jest to że tarcza w X9 ma 28mm grubości a w KFie 22mm. Jest jakaś opcja żeby to pogodzić? ktoś coś?
– Na koniec najlepsze czyli zegary z Eunosa 100 <czarodziej> (podziękowania dla trzydziecha który podesłał mi link do ogłoszenia)
Kilka przewodów trzeba było przełożyć co by zegary działały tak jak trzeba ale jestem coraz bliżej. Polutowałem ścieżki od wskaźnika otwartych drzwi oraz rezerwy:
trochę silvertape co by taśma się więcej nie łamała:
Niestety wskaźnik otwartych drzwi dalej nie działa ale się nie poddaje :D
Filmik z pierwszego uruchomienia:
Test drogowy będzie jak poskładam auto :D
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
