Wymiana podkładek pod wtryskami MZR-CD (RF-5C / RF-7J)
Postprzez tonidriver » 25 maja 2012, 05:38
a specjalny to jaki ? :)
Od: 28 lut 2012, 16:22
Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 2002r 121PS
Postprzez kierownik » 25 maja 2012, 08:31
może pneumatem jak do odkręcania/dokręcania kół ?
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez sebam89 » 25 maja 2012, 18:23
Udarowym wykrętakiem do śrub. nie mylić z pneumatycznym do kół
Od: 10 mar 2012, 22:28
Auto: Mazda 6 '03 2.0 CiTD
Postprzez dobrzyn22 » 25 maja 2012, 20:20
sebam89 napisał(a):Poszło odkręcić dopiero specjalnym kluczem.
a oświeć nas(czysto edukacyjnie) cóż to za specjalny klucz ?? :D
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez PiotrMazda » 2 cze 2012, 14:35
witam jak wyglondaja te podkladki pod wtryski
PiotrMazda
Postprzez Kety » 2 cze 2012, 14:57
PiotrMazda napisał(a):jak wyglondaja te podkladki pod wtryski
Tu masz podkladki i caly poradnik diesla viewtopic.php?t=65171. Kopalnia wiedzy, milego czytania
PS. Najpierw szukac potem pytac :)
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
Od: 6 gru 2007, 11:29
Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
Postprzez dobrzyn22 » 3 cze 2012, 12:34
<oczy> :| kolego...wchodzisz do wątku,który Cię interesuje i od razu zadajesz hmmm...ciekawe ;) pytanie. Zerknij chociażby na pierwszą stronę tego wątku...masz tam ładnie pokazane na zdjęciach jak owe podkładki wyglądają.
na przyszłość radzę stosować się do rady,którą polecił kolega powyżej <czytaj>
PS. proszę uzupełnić swój profil(z prawej strony)
Postprzez duch1604 » 15 lis 2012, 21:52
Czy ktoś z szanownych forumowiczy mógłby podać numer katalogowy podkładek pod przelewy do RF7J???
Albo inaczej. Czy są takie same jak w DiTD?
Od: 8 paź 2012, 22:31
Auto: Mazda 6 GG – 2.0 MZR-CD, RF7J, 133KM
Postprzez Riki » 15 lis 2012, 23:39
duch1604 napisał(a):Czy są takie same jak w DiTD?
Są inne.
Mamy je w sklepie w zamienniku i w oryginale.
Nr OE MAZDA RF7J 13 483
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Neonixos666 » 15 lis 2012, 23:46
Riki napisał(a):Są inne.
a czym one się różnią?
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Riki » 16 lis 2012, 01:20
wymiarem – są wyższe.
Srednica "oczka" chyba taka sama (musiałbym zmierzyć)
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez kierownik » 16 lis 2012, 09:47
z tego co pamiętam, to średnica do RF7 jest większa
Auto: służbowe
Postprzez duch1604 » 16 lis 2012, 21:59
Nie miałem tych podkładek w ręku ale po zdjęciach tak zauważyłem że mają inną wysokość. A jeżeli dochodzi do tego średnica to już wogóle nie ma o czym myśleć. Moje pytanie wzięło się z tond że muszę te podkładki wymienić i znalazłem od DiTD za 45zł. Natomiast w serwisie do mojej mazdy kosztują 180zł :|
Postprzez kierownik » 16 lis 2012, 22:13
Zapytaj Rikiego, coś tam taniej miał ;–)
Auto: służbowe
Postprzez duch1604 » 16 lis 2012, 22:22
Tak właśnie zrobię ;)
Postprzez Boozy » 19 lis 2012, 23:22
Dzięki za świetną fotorelację. Podkładki wymienione, na moje szczęście przy przebiegu 188kkm tylko jedna zaczęła szwankować. Smog oczyszczony z kilku drobin i po złożeniu autko śmiga jak szalone. Oby tak dalej. :)
Do kolegi Riki, dzięki za części. Na pewno przy następnych naprawach zgłoszę się na zakupy.
Od: 19 lis 2012, 23:03
Auto: Mazda 6 GY
2.0/136KM
2003
Postprzez Swoop » 27 lis 2012, 10:29
kierownik napisał(a):W drugiej części opisze jak przy okazji sprawdzić i ewentualnie ustawić luzy zaworowe <oczy>
podpowiedzcie, gdzie szukać tej "drugiej części" .. hmm
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 22:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez dobrzyn22 » 27 lis 2012, 10:31
Postprzez MishMash » 28 lis 2012, 02:03
Mam problem z wyciągnięciem 3 wtrysków. Pierwszy wyszedł po dłuższej bolączce natomiast trzy pozostałe ledwo sie obracają. Samochód ma przebieg 277tys km i podkładki nigdy nie były wymieniane.
Pierwsze pytanie.
Jaki jest najskuteczniejszy sposób wyciągnięcia zapieczonych wtrysków żeby czegoś nie uszkodzić?
Czy jest sens używać WD40 lub innych penetrujących specyfików? Operacje przeprowadzałem na ciepłym silniku ale niestety kiedy skończyłem z pierwszym, silnik był już zimny – temp powietrza wynosiła tylko 4 stopnie
Drugie.
Zastanawiam się czy moge ponownie zastosować uszczelke pokrywy zaworów. Przy skręcaniu użyłem niewielką ilość silikonu – tylko w kilku miejscach newralgiczych
Od: 29 paź 2012, 23:06
Auto: Mazda 6. GG. 2.0 CiTD
Exclusive
Postprzez kierownik » 28 lis 2012, 09:17
Magicznego sposobu nie ma. Ważne żeby silnik był gorący. Złóż na razie jak jest i spróbuj za jakiś czas. Na siłę to możesz uszkodzić wtrysk lub głowicę. Uszczelkę chwilowo możesz dać tą samą , docelowo radziłbym nową.
Auto: służbowe
