Witam wszystkich.
Ostatnio zmagam się z dokuczliwym a zarazem dziwnym problemem a mianowicie jest to piszczenie w prawym przednim kole pisk nie jest metaliczny tylko bardziej taki jakiś gumowy jak by jakieś gumy sie przecierały. Wymieniłem już prawie wszystko łożysko + łożysko podpory półosi i można powiedzieć że żadnego efektu nie ma. Po wymianie łożyska koła prawego dzwięk znikł ale na jakieś kilka dni i pojawił się z powrotem. Czy ktoś wie co to może być?
Dodam tylko że auto to 323F BA 1.5Z5 1996r bez ABS.
Dziwne piski w prawym przednim kole.
A kiedy słychać te piski, cały czas, przy ruszaniu, dziurach, zakrętach?
- Od: 15 gru 2011, 12:57
- Auto: 323f BA, 1.5l, '95r
słychać je przy bardzo wolnej jeździe gdy samochód toczy się do 20km/h przy ruszaniu przy zwalnianiu i przy jeździe na luzie.
- Od: 11 cze 2010, 10:05
- Auto: Mazda 323f BA 1,5 Z5 1996r,
Mazda 3 BK LF Aero 2005r.
Zacisk regenerowany z tarczą i klockami jest ok niczego tam nie ma. Osłona przegubu nie jest uszkodzona jest w stanie bardzo dobrym. Tracę już głowę do tego.
Zastanawiam się nad uszczelniaczem zwrotnicy. tym co jest w komplecie z łożyskiem.
ja miałem też taki przypadek po wymianie przegubu ,przy małej przędkości piszczało ,
u mnie okazało się ze metelowa osłona tarczy była przygięta do tarczy i przy ruszaniu oraz tak do ok
10 km/h piszczała może też u Ciebie tak jest.
łukaszinio napisał(a):ja miałem też taki przypadek po wymianie przegubu ,przy małej przędkości piszczało ,
To nie jest osłona tarczy hamulcowej.
Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Problem usunięty. Źle założony uszczelniacz zwrotnicy powodował dziwne gumowe piski podczas jazdy gdyż przylega on bezpośrednio do przegubu.
