Pilot Centralnego Zamykania
posiadam mazde 323f Bj z 2002 roku i mam centralny zamek ale bez pilota.Co muszę zrobić aby działał na pilota? jak założyć również alarm? proszę o pomoc
- Od: 25 mar 2012, 13:02
- Auto: Mazda 6
silnik: 2.0 MZR-CD
rok: 2003
136KM
LesBourgeois napisał(a):Witam
Przeczytać wątek od początku. Chyba wszelkie informacje już są zawarte. Jeżeli nie radzisz sobie sam oddaj samochód fachowcą.
- Od: 24 lut 2008, 16:33
- Auto: Honda CR-V
Hyundai Getz 1.1
Była Mazda 323F BJ FS 2.0
Mam problem, ponieważ posiadam centralny zamek typu carprotect aramis
http://alkamer.pl/pdf/aramis.pdf
Z tym że pomiędzy przyciskiem do uczenia się kodu a kierunkowskazami mam jeszcze jeden biały przewód opisany jako trunk (–)
Czy ten zamek da sie w ogóle podłączyć do mazdy bo kombinowałem na miliard sposobów i nic mi z tego nie wyszło. Mógłby ktoś życzliwy wytłumaczyć konkretnie który przewód do którego mam podłączyć we kostce w aucie?
Posiadam kostke
A – biały (grubszy) – zasilanie +12V
B – czerwono/żółty – wyjście na siłowniki (unlock)
C – czerwono/czarny – wyjście na siłowniki (unlock)
D – czerwono/brązowy – wyjście na siłowniki (lock)
E – brak
F – zielono/brązowy – sygnał sterowania centralką (otwieranie-bezpośrednio do masy, zamykanie-do masy przez opornik 1kOhm)
G – brak
H – brązowy – wejście sygnału
I – czarno/żółty – brak opisu funkcji
J – biały – brak opisu funkcji
K – biało/czarny – brak opisu funkcji
L – biało/czarny – brak opisu funkcji
M – czarno/czerwony – sygnał masy
N – czarny (grubszy) – masa
Niestety nie posiadam dokładnej nazwy ani schematu pod konkretnie moją centralke jednak ten który znalazłem jest niemal identyczny, oprócz tego dodatkowego przewodu.
Posiadam kostke
E – brak
G – brak
szatan
szatan napisał(a):Witam,
Czy ten zamek da sie w ogóle podłączyć do mazdy bo kombinowałem na miliard sposobów i nic mi z tego nie wyszło. Mógłby ktoś życzliwy wytłumaczyć konkretnie który przewód do którego mam podłączyć we kostce w aucie? ....
Ten "aramis" to jest najbardziej przewidziany do aut, które nie posiadają nawet siłowników od centralnego.
W twoim autku nie masz siłowników?
Poczytaj tutaj bo był podobny problem: LINK
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Mam silowniki i centralny z kluczyk, dostałem ta centralke w spadku i chciałem zaadaptować
szatan
Witam:) Mam nietypowy problem z centralnym zamkiem. Przeszukałem dokładnie forum lecz podobnej przypadłości nie znalazłem u nikogo z was wiec prosze o rade. Mazda 323F BJ 1999 r ditd. Auto ma fabryczny centralny zamek. Gdy otwieram lub zamykam drzwi kierowcy kluczem działają tylko drzwi przednie. Gdy otwieram lub zamykam bagaznik działają tylko drzwi tylne i rzecz jasna klapa bagaznika z ta różnicą, że gdy to powtorze to prawe tylne drzwi sie czasem nie zamykaja a "cypel" widać chce sie ruszyc ale go cos blokuje (i tak jest za kazdym razem). Przymierzam sie do zamontowania centralki z pilotem lecz wolałbym najpierw uporac się z tą usterka, ktora na codzień irytuje bo musze zamykac recznie wrrr... Druga sprawa dotyczy montażu centralki z pilotem. Do czego mam podpinać ową centralke: do czarnego nadajnka lub niebeieskiego przekażnika z tyłu pod lewym boczkiem?? czy może gdzie indziej?? Bede bardzo wdzięczy za pomoc. Pozdrawiam.
aro2512
Chciałem się dołączyć do problemu z centralnym zamkiem.
Przeszukałem forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na mój problem.
Mazda 323F BJ 200r , samochód niedawno zakupiony , sprzedający powiedział , że centralny z pilota czasami działa.
Po zakupie otwierałem zamek z kluczyka i wszystkie zamki: drzwi i bagażnika działały ( zamykały się i otwierały ) . Niestety zanim wymieniłem baterię w pilocie podczas zamknięcia drzwi z kluczyka moja pociecha nie zdążyła zamknąć tylnych prawych drzwi i trzasnęła po zamknięciu .
Z pilota niestety nie działa prawidłowo . Wymieniłem baterię na właściwą CR 2025 , zaprogramowałem pilota wg info z forum. Otwieranie z pilota działa ( wszystkie zamki ) ale zamykanie już nie zawsze ( pilot zamyka zawsze prawe przednie , tylne lewe drzwi i bagażnik. Pozostałe drzwi – drgnie przycisk w drzwiach ale nie zamknie i wtedy również nie otworzę wszystkich zamków z pilota – trzeba zamknąć zamki z kluczyka i znowu można otwierać pilotem i kluczykiem .
Nie wiem czy tylne prawe drzwi nie uszkodziły podczas próby zamknięcia po zamknięciu kluczykiem.
Proszę o pomoc , czy można coś zrobić samemu
- Od: 20 kwi 2012, 18:58
- Auto: Mazda 323F BJ 2.0DITD
2000r
Silnik RF2A , pompa RF4F
ArtiA212 napisał(a):Nie wiem czy tylne prawe drzwi nie uszkodziły podczas próby zamknięcia po zamknięciu kluczykiem.
Moim zdaniem nie powinno się nic uszkodzić.
A co do reszty do proponuję zdjąć boczek drzwi i zobaczyć jak to funkcjonuje.
Może po prostu trzeba coś byłoby tam przesmarować?
Inna opcja to może być wypracowany siłownik, który ma duże luzy i stąd większe opory pracy.
Były:
Były:
zurekk napisał(a):Sterowanie jest minusem
Ze schematu:
– czerwony do aku do +
– czarny do aku do –
– do białego lutujesz opornik 1kohm (ważne)
– żółty łączysz z masą
– zółto/czarny łączysz z masą
– biały i biało/czarny łączysz ze sobą i do pinu F (zielono/brązowy) w centralce
Również rozsypał mi się oryginalny pilot centralnego zamka. Dokupiłem centralkę Proxima SRPI, podłączyłem ją wg schematu, który zacytowałem powyżej... I Nic! Zero reakcji
Bezpieczniki całe, nowy sterownik reaguje na zaprogramowanego pilota cykaniem. Próbowałem też schematu, że "otwórz" i "zamknij" na oddzielne piny. Samochód to 323f BJ 99' 1.3. Ma ktoś jakiś pomysł zanim elektromechanik skasuje 150zl od takiego laika jak ja?
biemwi
biemwi napisał(a):podłączyłem ją wg schematu, który zacytowałem powyżej
To jest schemat dołączony z centralką, czy znaleziony na forum? Ja zakładałem niedawno (inną centralkę, inny schemat połączeń) i nie było problemu. Przede wszystkim upewnij się z instrukcją czy schemat się zgadza. Jak tak to krok po kroku jakoś uda się dojść do tego gdzie jest problem.
Jeśli 150 skasuje to możesz się cieszyć. Założenie centralki bez siłowników to koszt koło 250-300zł przy czym elektryk zazwyczaj poleca taką jaką zna bo mu to szybko idzie. Jak masz swoją to będzie kręcenie nosem. Dlatego warto raczej samemu pomyśleć.
Nie kłóć się z głupim, bo cię sprowadzi do swojego poziomu i pokona doświadczeniem
- Od: 11 mar 2008, 23:31
- Auto: była 323c BA 1.5 1996
była 323f BJ 1.5 2000
była Premacy 1.8+GAZ 2004
angelz napisał(a): Założenie centralki bez siłowników to koszt koło 250-300zł
hmm kurde to otwieram nowy biznes w mieście
każda centralka ma swój schemat i jego należy się trzymać, są różne typy połączeń, mogą być sterowane plusem bądź też masą, tak naprawdę do montażu nie potrzeba wielkiej znajomości elektryki, wystarczy mieć próbnik klika śrubokrętów z 2 klucze i umieć czytać schemat
- Od: 14 kwi 2011, 09:47
- Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
Czy ktoś z forumowiczów podłączał do Madzi, która nie była oryginalnie wyposażona w zdalne otwieranie zamka, oryginalny moduł bezprzewodowy?
Będąc pewnym że posiadam ten moduł zakupiłem pilota. Niestety po nieudanej próbie zakodowania i bliższym przyjrzeniu się modułowi zauważyłem że nie jest on oryginalny. Ponad to został wpięty zamiast modułu sterowania zamkiem centralnym ( taki większy niebieski przekaźnik). Zastanawiam się nad zakupem modułu sterowania zamkiem + modułu bezprzewodowego, jednak nigdzie nie widzę wiązki do podłączenia tego drugiego:(
- Od: 5 kwi 2011, 10:03
- Auto: Mazda 323F BJ 1,6 SPORTIVE 2002r
tower napisał(a):Witam,
Takie rozwiązanie jest bez sensu:
1) musisz dokupić moduł ze szrotu nie do końca będąc pewien czy zgra się z pilotem, który już masz (przed i po liftowe były różne)
2) oryginalny pilot ma mały zasięg a jego wygląd też pozostawia wiele do życzenia
3) stosunkowo często się rozkodowuje
Lepiej kupić pilota uniwersalnego wraz z centralką:
1) taniej (już od 60 zł)
2) kupujesz taki jak Ci się podoba (ja kupiłem scyzoryk vw)
3) zasięg jest na tyle duży, że zamykasz z daleka
4) masz dodatkowe wyjścia (na światła, syrenę, domykanie szyb itp)
5) masz pilot w dwóch sztukach
Czy masz moduł bezprzewodowy czy nie można sprawdzić po VIN, a znajduje się on chyba w bagażniku (tego nie jestem pewien). A ten oryginalny pilot jak dokodowywałeś to samochód reagował czy nie?
1. tak czy inaczej muszę kupić oryginalny sterownik centralnego zamka – obecnie ma jakiś Nolden Mazda 323BA) od nieoryginalnego pilota (którego brak). Zdarzyło mi się już z 3 razy że nie mogłem zamknąć auta – centralny sam się otwierał:(
2. wygląd mi nie przeszkadza, a zasięg wystarczy 2- 5m po co więcej,
3. hmm to akurat słyszę po raz pierwszy.
Co do uniwersalnego sterownika:
1. oryginalny moduł mam za ok 29zł, do tego sam sterownik centralnego zamaka razem jakieś 70zł z przesyłką,
2. kolega ma taki scyzoryk i jego jakość pozostawia bardzo dużo do życzenia. Pozostaje jeszcze kwestia immobilisera – mam jeden kluczyk a za dorobienie serwisy chcą od 400 do 600 zł bo mam podobno nietypowy zmienny kod ;/
3. j/w,
4. to akurat zaleta – ale myślę że dałbym rade dorobić domykanie okien bo tylko na tym mi zależy,
5. tu też muszę się zgodzić
Co do pilota – czy jest możliwość określenia czy jest przed czy po liftowy – to samo z modułem bezp?
Modułu nie mam – powinien być pod kierownicą – tak jest w instrukcji serwisowej dla BJ 2000-2003 w wersji 5D – wersje 4D mają faktycznie z tyłu w nadkolu.
Chciałbym spróbować to pożenić – ryzykuję jedynie 30zł dlatego chciałbym wiedzieć czy komuś udała się ta sztuka? Obawiam się czy np sam komputer samochodu nie musi być przystosowany do obsługi pilota? No i jak jest on podłączony bo ja jedynie widzę wiązkę do sterownika centralnego zamka – wtyczka przedstawiona przez szatana kilka postów wyżej.
3. j/w,
Co do pilotów do BJ, do przed i po-liftowej są różne. Druga kwestia jest taka, że w przedliftowej BJ-tce pilot należy dokupić do właściwego rynku przeznaczenia pojazdu ( np. pilot auta z rynku niemieckiego nie da się zaprogramować do auta z rynku francuskiego, nawet jak będzie to ten sam rocznik i wyposażenie...
Właśnie takich problemów się obawiałem. Pytanie czy ktoś ma pojęcie jak rozróżnić pilot przed i po liftowy – wieczorem postaram się zamiesić zdjęcia. W związku z tym iż nie mam odbiornika ( modułu key less) mogę dobrać odpowiedni do pilota. Inna kwestia to taka czy jakikolwiek inny element, prócz modułu key less, musi być dopasowany. Mam na mysi np sterownik centralnego zamka, który tez muszę kupić, lub nawet komputer.
Jeśli dobrze rozumiem to, zakładając że mam poliftowy pilot, każdy poliftowy moduł key less niezależenie od rynku przeznaczenia powinien pasować?
Ok rozebrałem pilota – producent OMRON model G8D-320A-A. Z tego co doczytałem na forum to prawdopodobnie od Premacy przed liftem możliwe że wersja USA (choć wydaje się mało prawdopodobne bo te wersje miały jeszcze przycisk panic). Maże ktoś potwierdzić?
smile napisał(a):Druga kwestia jest taka, że w przedliftowej BJ-tce pilot należy dokupić do właściwego rynku
To ja się podepnę do temaciku
Tak sobie czytałem troszkę na forum o dołączaniu pilotów w BJ-tkach do istniejących instalacji.
U mnie jest tak: mam centralny zamek (działający) z kluczyka a chcę dołożyć pilota. Centralny działa, ale nie ma "błysku kierunkami". Domyślam się, że autko ma również alarm (doczytałem w instrukcji jazdy, że jeśli na aucie jest to:
tzn, że alarm istnieje.
Kupiłem moją BJ-tkę bez pilota więc dochodzę wszystkiego sam z Waszą tu pomocą.
Alarm przypuszczalnie został odłączony, ponieważ poprzedni właściciel pogubił piloty i nie chciało mu się biegać i kluczykiem resetować go za każdym razem gdy wył :p
W aucie (angol oryginalny) przy nogach kierowcy mam to:
z tyłu w lewym boku bagażnika mam to:
oraz to:
Bezpieczniki są ok – sprawdziłem – poza tym jestem totalnym laikiem
Pytanie: co mam z tym badziewiem zrobić żeby zadziałało: centralny (działa), alarm (nie działa), sygnalizacja kierunkami (nie działa) i jakiego pilota dobrać najlepiej pod to
oraz to:
- Od: 25 lip 2013, 21:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
maestro81 napisał(a):jakiego pilota dobrać najlepiej pod to
Ja na Twoim miejscu spróbowałbym standardu czyli Visteon – Naldec o numerze seryjnym zaczynającym się na 41607 (dosyć popularny – stosowany w 323, 626 czy X9).
Ale problemem może być cena bo za pilota musisz dać coś ok. 70PLN i więcej a w tej cenie kupisz zestaw centralnego zamka (lub nawet prostego alarmu) wraz z dwoma nowymi pilotami, który niestety trzeba będzie zamontować (dosyć proste po lekturze tematów na Forum).
Zrobisz jak zechcesz bo to twoje pieniążki
Były:
Były:
Tak się składa, że znalazłem na ebayu tylko jeden zestaw (wszystkie bebechy) identyczny jak mój, z tym że koleś życzy sobie za to 70 ale funtów a nie złotych to troszkę sporo więc stąd moje pytanie. Nie chcę płacić aż tak sporych kwot, az tego co obserwuję to nie ominie mnie chyba kupno całej nowej centralki bo pilotów dp mojej nie widzę ani na ebayu ani na allegro .... wiec chyba bedzie z tego
Jeśli kolego znajdziesz mi gdzieś pilota ( a najlepiej 2 :p ) do 41607 to wyślij mi pm-a z namiarami
maestro81 napisał(a):Jeśli kolego znajdziesz mi gdzieś pilota ( a najlepiej 2 :p ) do 41607 to wyślij mi pm-a z namiarami
Ciężko będzie bo to dosyć poszukiwany element
Były:
Były:
