Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Postprzez Krzysiek24 » 9 lis 2012, 10:21
Uszanowanie,
ja wymieniłem najpierw poduchę przy rozrządzie, różnica była znacząca...następnie zabrałem sie za wymianie poduchy przy skrzyni, wymieniłem ją chociaż poducha wyglądała na stan perfekcyjny.
Co do komfortu podróżowania to zmienił się na plus, jak auto jest rozgrzane to silnika prawie nie słychać, niestety jak silnik jest zimny w takich temperaturach jak nas teraz otaczają, to DiTD chodzi jak traktor :P
Mam dla was jedną radę. Po wymianie w/w poduch różnica była ale ciągle coś drżało :|, tym czymś okazała się maska, mocowania (chłodnicy/wentylatorów), i lekko grill.
Odpalcie wasz wehikuł, stańcie przed autem i dotknijcie maski przy grillu. U mnie wpadała w taki rezonans (drgania około 1-2mm) że to ona była powodem zaj.....go hałasu w aucie jak i na zewnątrz, zaczep który jest na masce okleiłem izolacją, i drgania ustały:D, można to zrobić tak, albo wyregulować mechanizm zatrzasku maski. Dodatkowo wentylatory lekko mi latały...odkręciłem ich mocowania, trzpienie plastikowe okleiłem izolacją, tak żeby ciasno wchodziły w te mocowania. Na górze grilla znajduje się taka gąbka, i chyba 2 zaczepy + 2 śruby. Tej gąbki prawie nie miałem, więc dokleiłem. Po tych czynnościach...autko chodzi pięknie, nic nie drga, w aucie cisza!! no chyba że odpalę auto przy 0 stopniach C, to wtedy auto chodzi jak traktor, ale po rozgrzaniu... <serduszka> dodam że poduchę od grodzi mam pękniętą. Dodatkowo polecam sprawdzić mocowania zderzaka, gdyż z powodu kilku brakujących śrub (jak u mojego kolegi), też drgał powodując znaczny hałas :).
Krzysztof
Od: 12 kwi 2012, 16:55
Auto: Mazda 323F BJ
2.0 DiTD+ 90km
2000 r. RF2A
Postprzez YgooR » 12 lis 2012, 13:52
Krzysiek24 napisał(a):.następnie zabrałem sie za wymianie poduchy przy skrzyni, wymieniłem ją chociaż poducha wyglądała na stan perfekcyjny.
Tak jak kolega napisał, wiele osób zapomina o tej poduszce bo dobrze wygląda, ona rzadko jest zerwana ale jej guma często nie ma swoich właściwości i nie tłumi prawidłowo.
Jej wymiana potrafi znacznie podnieść komfort podróżowania.
Pozdrawiam.
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez barszczu » 14 lis 2012, 19:57
Witam! Czy ma ktoś wiedzę na temat, które poduszki silnika (również skrzyni) i jak się reguluje. Dobrze byłoby by taki opis był w jednym poście.
Od: 3 gru 2011, 20:12
Auto: Mazda 626 2000r. TDVI
Postprzez zdzislaw1968 » 15 lis 2012, 07:29
Co do drgań, to uważam że musisz jeszcze raz powalczyć z regulacją, bo nowe poduszki powinny je tłumić, chyba że występują jeszcze jakieś naprężenia montażowe albo silnik drga bardziej niż powinien. Ja robię w ten sposób, że popuszczam wszystkie fasolki przy rozrządzie, przy skrzyni i przy chłodnicy, robię rundkę albo odpalam silnik na chwilę i dopiero dokręcam. W moim przypadku najbardziej wpływowa na drgania była poduszka przy rozrządzie, ta przy skrzyni trochę mniej.
Poduchą przy chłodnicy za bardzo bym się nie przejmował. Ważne, żeby nie była naprężona.
Pamiętaj, że ma zimnym w obecnych temperaturach zawsze będzie gorzej niż po rozgrzaniu.
To jest sposob na regulacje podany przez Wrobcio !! i jest to raczej jedyny skuteczny sposob. Sam ostatnio tak regulowalem i jest prawie idealnie, choć w moim przypadku najprawdopodbniej wymienie poduche od chlodnicy, bo doszedlem do tego, że to ona wlasnie u mnie jest powodem drgan. Poki co to poczekam troche, moze sie ulozy, a jak nie to wymiana – bo jest prawie idealnie, choc przy predkosci 80-90 zaczyna drgac, ale pozniej jest w miare ok. Moim zdaniem jak wymieniac poduchy to tylko na oryg. Testowalem Tedguma i malo zderzak mi nie odpadl. Inni pisza, ze u mnich jest ok, ale niestety nie u mnie. Szokiem tylko jest cena oryg., ale jak nie ma innego wyjscia to mowi sie trudno.
Pozdrawiam.
Od: 16 lut 2012, 15:56
Auto: mazda 626 kombi 2000 rok prod. ditd 101Km
Postprzez seba626 » 21 lis 2012, 09:42
Panowie jaka polecacie poduszke ktora znajduje sie na scianie grodziowej??? tylko nie mowcie nic o wkladzie tedgum bo wlasnie w tej chwili taka posiadam
Od: 27 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 626 (sedan) 2.0 DiTD RF2A 101KM, rok prod. 1999, Jest MAZDA jest jazda :))
Postprzez zdzislaw1968 » 22 lis 2012, 06:56
Z mojego doświadczenia polecam niestety oryg. Wiem, że Tedgum to tragedia, ja u siebie wymienialem na oryg i jest ok. Przerażaja tylko koszty ok. 500 zl. Do naszych magdalenek tylko oryg., chyba że poduchy SRL , ale nie wiem czy mają od grodzi. Od skrzyni jest napewno i w cenie ok 100 zl.
Postprzez barszczu » 23 lis 2012, 17:03
Witam! mam pytanie: By wyregulować poduszkę prawą silnika (od rozrządu) wystarczy poluzować tylko 2 śruby mocujące poduszkę z ramą (karoserią samochodu ) czy też 3 śruby mocujące łapę do korpusu silnika?
Postprzez zdzislaw1968 » 23 lis 2012, 22:06
Według mnie tylko 2 łączące obudowę poduchy z podłużnicą auta. Tylko że regulacja jednej niewiele da. Potrzeba poluzować śruby na 2 pozostałych poduchach. Zresztą jest to opisane w poprzednich postach.
Pozdrawiam.
Dopisano 23 lis 2012, 22:06:
Pozdrawiam.
Postprzez seba626 » 24 lis 2012, 15:33
http://allegro.pl/show_item.php?item=2757846346
mysle ze to dobra okazja do zakupu :))
Postprzez barszczu » 25 lis 2012, 15:54
Tylko ciekawe czy ta poduszka jest faktycznie oryginalna (olejowo-gumowa), bo trochę cena niska. Może już ktoś tam kupił to się wypowie.
Postprzez seba626 » 25 lis 2012, 19:34
w opisie pisze ze orginal, jak przyjdzie a mysle ze przyjdzie we wtorek to napisze co i jak. jezeli nie bedzie sie zgadzac z opisem to zawsze mozna zwrocic towar
Postprzez seba626 » 27 lis 2012, 14:35
poduszke przywiozl kurier, warto bylo kupic bo to oryginal. tak ze kto nie kupil niech zaluje
Postprzez Riki » 27 lis 2012, 15:42
o! faktycznie oryginał staniał – dawno nie lukałem za tym w katalogach :) ostatnio stał w okolicach 400PLNów....
159PLN mogę oddać na forum na tę chwilę...
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez seba626 » 27 lis 2012, 15:43
lepiej zaproponuj mi ta co jest na scianie grodziowej
Postprzez Riki » 27 lis 2012, 16:08
seba626 napisał(a):scianie grodziowej
tutaj ostatecznie mogę zrobić 314PLNów.. OE MAZDA
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez seba626 » 27 lis 2012, 16:12
jasny gwint, myslalem ze taniej wyjdzie. musze dodrukowac pare groszy heh ale wrazie co bede sie odzywal
Postprzez zdzislaw1968 » 28 lis 2012, 06:48
Ciekawe jakie koszty poduchy przy chlodnicy po obniżkach? :D
Postprzez mazip » 29 lis 2012, 17:58
i jak ta poduszka oryginalna za 185. oryginal czy oryginalny zamiennik?
mazip
Postprzez seba626 » 29 lis 2012, 18:07
orginalna sztuka, nie zamiennik
Postprzez barszczu » 29 lis 2012, 20:46
A po czym poznać że to oryginał a nie zamiennik?
