Posiadam mazde 2 DY z 2004 roku 1.4 PB+LPG instalacja VSI przebieg 160tys
Problem polega na tym iż samochód nie reaguje w żaden sposób na pokrętło ogrzewania, pokrętło maksymalnie skręcone w czerwone pole coś tam otwiera, chłodnica nie zapchana ani zapowietrzona, sprawdzałem już, płyn chłodniczy ma obieg, z racji LPG nie ma w nim elektrozaworu (tak mi się wydaje, gdyż powinien on być pod szybą). Nie mam pomysłów co jest nie tak. stawiam na to iż jest to problem z elektronika, tylko że nie wiem gdzie go szukać?
Tak pyzatym mam pytanie do posiadaczy. czy jak włączacie światła mijania to na desce pojawia się wam iż są one włączone? od kupna nie świeciła się ona, wymieniałem ledy pod zegarami i ten tez wymieniłem to jedynie przy podłączeniu zasilania się led zapalał na 0,5sek i gasł
Brak regulacji temperatury
prosze o poprawe nazwy tematu
vexxon napisał(a): stawiam na to iż jest to problem z elektronika
Kolego jedyne co w tym aucie jest elektronicznego to ... zegarek
vexxon napisał(a):Tak pyzatym mam pytanie do posiadaczy. czy jak włączacie światła mijania to na desce pojawia się wam iż są one włączone? od kupna nie świeciła się ona, wymieniałem ledy pod zegarami i ten tez wymieniłem to jedynie przy podłączeniu zasilania się led zapalał na 0,5sek i gasł
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)
termostat?
People_Hate_Me napisał(a):prosze o poprawe nazwy tematu
Na jaki? bo ten wydaje mi sie byc poprawny.
nynuch76 napisał(a):vexxon napisał(a): stawiam na to iż jest to problem z elektronika
zegarek jest elektroniczny bo co? jest cyfrowy? ^^
chodzi mi o to iż nie świeci mi się kontrolka od świateł mijania na desce rozdzielczej.
ukash.dg@poczta.fm napisał(a):termostat?
W sumie przeoczyłem to ze możne być zablokowany w pozycji otwartej. dziś to sprawdzę. i dam odp.
- Od: 14 lis 2012, 17:29
- Auto: Mazda 2 DY 2004 1.4 80KM PB+LPG (VSI)
np. nie reaguje na pokrętło ogrzewania, nie mozna ustawic temperatury? jest wiele opcji
bo problem z ogrzewaniem to jest ze nie dziala, zle dziala, lub inne.
A wiec rozebralem auto i ku mojemu zdziwieniu termostat byl celowo uszkodzony, czy przerobiony pod gaz no sam nie wiem. Mianowicie byla tylko uszczelka od termostatu a reszty nie bylo. spotkaliscie sie z czym takim?
czasami 'uczciwi inaczej' stosują taki zabieg, aby kupującego nie zaniepokoiła wskazówka temperatury ostro maszerująca w górę (wydmuchana uszczelka pod głowicą) – załóż termostat i obserwuj co się będzie działo
A wiec termostat założony i uszczelka sprawdzona, obie z tych rzeczy sa sprawne. Natomiast samochód ma objawy takie:
Samochód nadal nie grzeje prawidłowo, czujnik temp wychodzi poza skale tak jakby silnik się gotował, wentylator daje na maksa ale to nie wpływa na wskazówkę, on tymczasem ciągle trzyma niska temp(przewody twarde, chłodnica zimna), po prze gazowaniu go wskazówka opada do normalnego położenia. ze znajomym mechanikiem specjalnie go przegrzaliśmy odłączając wentylator aby otworzył się termostat, wtedy już przewody zrobiły się miękkie i silnik dostał temp. Układ cały odpowietrzaliśmy. Podejrzewam winę jakiegoś czujnika czy instalacji gazowej. Zastanawia mi tez to iż wentylator chodził na maksa odłączyliśmy kostkę która niby sterowała tym wentylatorem (albo od szybkości była albo od temp załączania, kostka znajduje się w chłodnicy) a wentylator dalej chodził.
W następnym tyg kumpel ma mnie omówić do znajomego na profesjonalne zaczytanie kompa.
* Naprawione.
Wadliwy reduktor- do wymiany.
* Naprawione.
