Mx3 V6 przerywa na ciepłym
Postprzez sick887 » 14 lis 2012, 18:17
witam wszystkich
Jakis miesiac temu po wymianie przepływomierza auto na ciepłym zaczeło mi raz na 100km szarpnac lekkie dławienie 900 do 2500 obrotow .Po jakims czasie szarpanie dławienie zaczeło narastac , teraz dusi sie od 900 do 5000 obrotow
Sprawdzałem błedy wyskoczyły mi 4 , 17 , 24, czujnik w aparacie i 2 sondy .
Pojechałem do mechanika wymieniłem w nim tłumik srodkowy :
swiece
filt paliwa
filt oleju
zmieniłem olej
wymieniłem 2 sondy
kable sprawdzane
Wszyscy pisza ze aparat zapłonowy jest uszkodzony zaniosłem aparat do elekromechanika i stwierdził ze jest sprawny . i teraz moje pytanie do was co dalej :( :( :( :( auto dalej szarpie nie wkreca sie na obroty .
sick887
Postprzez henddrix » 14 lis 2012, 18:49
mnie działy się podobne rzeczy winowajca okazał sie sterownik silnika ktory sie przegrzewal i powodowal nieprawidlowa prace silnika.
Pozdrawiam Łukasz :)
Od: 1 kwi 2008, 16:18
Auto: Mazda 6 GG 2.3 l
Postprzez sick887 » 14 lis 2012, 19:00
Kolego jak mozna sprawdzic czy komputer jest do wymiany (sterownik) nie chce kupowac kolejnej czesci ktora pozniej okaze sie przy wymianie ze jest dobra moja . <glupek2>
a tobie przerywanie szarpanie pojawiało sie stopniowo ? od lekkich rzadkich szarpniec do czestych na kazdych obortach szarpienciach ?
sick887
Postprzez wiiteekk » 15 lis 2012, 17:59
Moja przerywała mi na ciepłym silniku w zakresie 1500-2500, z reguły pod jakimś obciązeniem, np podjazd pod górkę. Okazało się że kable mają przebicia wszędzie na całej ich długości. Uniosłem maskę po ciemku i a tam dyskoteka :D przy okazji rozebrałem też aparat zapłonowy i przeczyściłem styki :) Miałem również na maksa przyspieszony zapłon. Po wymianie przewodów oraz ustawieniu wszystkiego autko już nie przerywa :P Sprawdź to wszystko dokładnie.
wiiteekk
Postprzez ghost-rider11 » 16 lis 2012, 19:21
Po tych kodach od razu obstawiam przepływka. odma lub popękane węże podciśnień
04 – Czujnik położenia wału / Czujnik temp. powietrza. zasysanego
Od: 19 cze 2011, 14:12
Postprzez sick887 » 16 lis 2012, 21:45
Witam ponownie .
Dzis wieczorem cos mnie tkneło zalałem na shellu V power i kupiłem specyfik do czyszczenia wtryskow . auto przerywało mniej i rzadziej były momenty ze auto jechało na ciepłym płynnie pare km i zaraz znowu przerywa i ciezko sie wkreca . Dalej nie rozwiązałem problemu .
sick887
Postprzez wiiteekk » 16 lis 2012, 22:41
A sprawdzałeś wszystko? Od szczelności układu dolotowego, podciśnien po caly zapłon? Albo faktycznie masz przypchana pompe w baku... Filtr paliwa wymieniany? Jest jeszcze jeden przy samej pompie i lubi sie brudzic :)
wiiteekk
Postprzez henddrix » 19 lis 2012, 17:28
Auto bylo u kilku mechaników meczyłem sie z nim 3 miesiace wymienilem po drodze aparat czujnik wału kable swiece filtry i dalej nic nie dawalo, mechanik dopiero po miesiacu znalazl problem z porzegrzewajacym sie komputerem. Przerywanie najpierw bylo delikatne czy zakresie 1500 – 2000. Potem zaczelo sie dlawic przy cofaniu. Na koniec nie czymal wolnych obrotow skakaly obroty po 1000 a nawet 1500 jazda wygladala jak zabie skoki. Komputer nie wypluwal żadnych błędów do konca dlatego tak długo się z tym bawiłem. Mam nadzieje ze pomogłem. Komputer kosztował mnie 150 zł.
Postprzez łukaszinio » 22 lis 2012, 13:14
Ja mam podobne objawy w moim z5 z tym że zdaży mu się to raz na jakiś czas przy obrotach ok 1000 zdaża się to w sytuacji np hamując 3 biegiem i gdy obroty zejdą poniżej 1000 pododaniu gazu chilkę czuć przyspieszanie potem nagły brak mocy jak by mu zapłon odciąć i potem przyspiesza znowu. czasem zanim wktęci się powyżej 1500 obr tak zdaży mu się góra 2 razy. wepchałem się do Was z moim z 5 bo tu znalazłem bodobne bolączki jaki e mnie męczą boję się żeby coś nie padło bo auto mam jako dupowuz do pracy za wszelkie wskazówki dziękuję
pozdro
łukasz
Od: 16 sie 2011, 18:48
Auto: BYŁO MAZDA 1.5 16V 97
JEST AUDI A4 B5 2000 1.8
