Wymiana siłowników klapy GF GW FOTORELACJA- dopasowanie zamienników (także do innych modeli)
Postprzez darkaman » 17 mar 2012, 18:31
Do mojej GF-ki HB zamontowalem silownik bezmarkowy i na razie dziala razem z prawym oryginalem bez żadnych problemów. Oznaczenie silownika to Tuff support gas springs 610979. Dalem za niego jak dobrze pamietam ok. 55zl.
Od: 14 maja 2011, 16:44
Auto: Mazda 626 2.0 GF FS 98r. 115KM +LPG
Postprzez maxim_wawa » 17 mar 2012, 19:05
zita napisał(a):Witam.
Był wymieniony jeden, ale drugi padł i musiałem wymienić ponoć to jedna z wad.
Myślałem o jakiejś mechanicznej modernizacji.
mechaniczna modyfikacja zeby silowniki mialy trudniej ... nawrzucac kamieni do klapy bagaznika ;P
a realnie to nie pozostaje ci nic innego jak poczekc az troche w kosc dostana
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez Gregory » 17 mar 2012, 20:19
Ja mam u siebie dużo za mocne, a na forum gdzieś ktoś pisał( nie pamiętam gdzie) żeby zapsikać jakimś silikonem albo olejem(jakoś tak) Ja zastosowałem kilka dni temu wd-40, a wczoraj silikon w spreju. Coś pomogło, trochę się rozszczelniły, ale i tak za mało, najgorsze że na końcu nie wyhamowują. Ale będę dalej im dozował płyny :)
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Od: 29 lut 2012, 11:11
Auto: 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM+LPG
Mondeo MK3 2004 2.0 145KM+LPG
było: 323F 1990r. BG 1.6+LPG 88KM
Scudo 1999r. 1.9TD 92KM
Laguna 1995r. 1.8+LPG 90KM
Postprzez maxim_wawa » 17 mar 2012, 20:23
Gregory napisał(a):na forum gdzieś ktoś pisał( nie pamiętam gdzie) żeby zapsikać jakimś silikonem albo olejem
ja żem tego, nie chwaląć się dokonał :)
generalnie na zbyt mocne siłowniki zbytniej metody nie ma chyba ze zwiększenie oporu na zawiasach ale to moim zdaniem nie jest metoda bo zawais sie przytrze i albo zapiecze albo dostanie luzu
Postprzez harpi79 » 27 paź 2012, 13:54
Witam, podzielę się z wami swoją modyfikacją a raczej adaptacją sprężyn gazowych do GF-ki.
Od pewnego czasu wspomagam się tyczka przy otwartej klapie co zaczęło mnie już drażnić. Koszt siłowników do GF-ki jest spory (jeżeli chodzi o części markowe) choć i zamienniki nie należą do najtańszych w porównaniu do innych aut. Po kilku dniach analizy danych sprężyn gazowych na stronach FAKrosno oraz IC znalazłem coś taniego o parametrach zbliżonych do oryginału.
dane oryg. sprężyn: F=570N L=610mm S=240mm
Możemy więc zastosować siłowniki tylnej klapy od Forda Fiesty IV
dane sprężyn fiesty: F=575N L=625mm S=265mm
Parametry niemal identyczne, różnicę długości niwelujemy montując sworznie kulowe bezpośrednio w pierwsze otwory montażowe siłowników (bez żadnych pośrednich mocowań, np do zawiasów zdemontowanych z oryginalnych zawiasów).
A teraz najlepsze z tego wszystkiego cena. Koszt siłowników do fiesty zaczyna się już od .... 18 PLN/szt.
Za takie pieniądze kupimy (na dzień dzisiejszy) na alle.... siłowniki Delphi GS10266. W zależności od producenta i sklepu koszt idzie w górę, ale i tak cena dużo niższa niż w oryginale.
Mam zamontowane w GF-ce przy klapie z anteną i piórem oraz podwieszoną półką, praktycznie siłowniki zaczynają "pchać" po przekroczeniu pozycji w której szyba klapy znajduje się w pozycji poziomej. Nie zauważyłem również aby siłowniki wyrywały zawiasy. Co prawda jestem praktycznie tuz po montażu więc nie wiem jak długo potrzymają, ale po pierwszych przymrozkach jest OK.
Dla osób chcących mocniejszych wrażeń proponuje zastosować siłowniki od trojaczków Ulysse/Evasion/806. Podobne wymiary a siła ok 600N (trzeba uważać bo są też takie do wersji odchudzonych o dużo niższej sile, o ile pamiętam – 400N)
górny punkt mocowania
dolny punkt mocowania
pozycja początku "pchania" (klapa utrzymuje się już sama, ale jeszcze nie idzie w górę)
pozycja max. uniesienia
opakowanie od siłowników
Od: 17 sie 2011, 10:13
Auto: Mazda 626 GF
Postprzez alk80 » 27 paź 2012, 19:51
jak się chce to da się coś samemu dopasować, brawo :)
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Gregory » 27 paź 2012, 20:10
Do naszych GF nowe zaczynają się od 40PLN za sztukę, więc chyba nie jest już źle.
Postprzez Marko91 » 2 lis 2012, 21:36
Ja dzisiaj w końcu wymieniłem siłowniki ponieważ już bałem się wsadzać głowę do bagażnika(raz oberwałem klapa :D) Kupiłem z Harta po 40zł/szt razem z uchwytami :) Jeden (stary) był w miarę a drugi raczej kaput. Wymieniłem oba i jestem zadowolony. Klape trzeba przytrzymać podczas unoszenia bo jeśli się tego nie zrobi to w końcu można zrobić dobry bigos z zawiasów i klapy :) Tak więc koszt to 80 zł i odkręcenie 8 śrub i poświęcenie 30 minutek :) efekt b.dobry <serduszka>
Od: 21 sie 2010, 15:58
Auto: Była Mazda 626 GE Comprex
Jest 626 GF 2.0 FS 01'r
Postprzez VeryCoolMan » 4 lis 2012, 10:37
Marko91 napisał(a):Ja dzisiaj w końcu wymieniłem siłowniki ponieważ już bałem się wsadzać głowę do bagażnika (raz oberwałem klapa :D ) Kupiłem z Harta po 40zł/szt razem z uchwytami :) Jeden (stary) był w miarę a drugi raczej kaput. Wymieniłem oba i jestem zadowolony. Klape trzeba przytrzymać podczas unoszenia bo jeśli się tego nie zrobi to w końcu można zrobić dobry bigos z zawiasów i klapy :) Tak więc koszt to 80 zł i odkręcenie 8 śrub i poświęcenie 30 minutek :) efekt b.dobry <serduszka>
Efekt można powiedzieć zbyt dobry ale wykonanie ty Hartów tragedia...
Kupiłem je jakieś 1,5 roku temu za 150zł komplet !!
Po zimie mocowania zardzewiałe a podkładki plastikowe na przegubie gdzie jest nitem złączony siłownik z uchwytem który się przykręca do auta czy klapy pokruszyły się, mało tego nie pasują idealnie po przykręceniu z jednej strony trzeba naciągać aby przykręcić z drugiej.
Jeden siłownik przy zamykaniu ocierał o blachę słupka, trzeba było się pobawić w doginanie uchwytu.. przez złe dogięcie daleko odbiegające od oryginału myślę poszły podkładki.
Co do siły to tak jak piszesz klapę trzeba przytrzymywać nie zwalniają pod koniec i są zbyt mocne ogólnie szajs zamiennik z najniższej półki i wychodzi na to że będę musiał przełożyć uchwyty z oryginałów żeby jakoś to działało.. i to wszystko za 150 zł.. :|
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez Marko91 » 4 lis 2012, 11:49
Ja dałem tylko 80 zł więc strata nawet jak po zimie padną nie wielka. Mi wszystko ładnie pasowało uchwyty itd.. nic nie obciera i nic nie przerabiałem. Plug&play <lol> Ale co do wykonania ogólnie produktów harta to masz racje, tragedia... Chyba robione te wszystkie rezczy Harta w Wietnamie na polu ryżowym. Póki co działa i to dobrze :)
Postprzez szymon2702 » 14 lis 2012, 10:22
witam, ja mam ten problem za sobą, ja znalazłem zamienniki z Japan Parts... allegro w dobrej cenie , delphi odradzali mi........ choc przyznam ze te które założyłem są dość mocne.....ale moze sie wyrobią z czasem :]
Od: 21 lis 2011, 19:36
mazda 626 GF 1.8, 2000r.
Była
honda civic coupe (EJ2) 1995r.
Postprzez fast driveer » 12 gru 2012, 08:58
Ja właśnie jestem po wymianie obydwu siłowników. Brałem pod uwagę modyfikacje alka80 opisaną na 1 str. a ponieważ mam liftbacka a nie kombi jak alk a podobne rozwiązanie opisał harpi79 już miałem kupić sprężyny gazowe Delphi GS10226 z fordzika i dopasować, ale niestety nie miałem z czego wyjąć tych sworzni kulowych a koszt jednego w sklepiku moto to około 10 złociszy (z powodu zimy nie szukałem sworzni na szrocie) no i z ceny 2x tańszych zamienników do fordziaka zrobiła się cena niewiele niższa od oryginalnych zamienników. Kupiłem LESJOFORS (K.M.E.) – niby szwedzki producent – po 80 zeta sztuka (jeszcze znośna cena) pasują idealnie, bez problemu z montażem. Czytałem na forum że tańsze hart'y po 1,5 roku rdzewieją, ciekawe jak będzie z moimi k.m.e.
Gregory pisze że ma dużo za mocne, moje mają 514 [N] siły każdy (nie mam spoilera) – jest idealnie, zwalniają przy samej górze. Widzę że niektórzy montują 570 lub 575 [N] siłowniki – być może takie są do modelów ze spoilerem i dlatego masz za mocne.
Od: 17 lut 2005, 02:02
Auto: 私の マツダ
最初 : 323 BG
二番目 : 626 GF
第三 : 6 GH
Postprzez Gregory » 12 gru 2012, 19:13
Ja mam spojler, ale od jakichś 3 tygodni już klapa podnosi się prawidłowo na tych samych siłownikach.
Jedyne co zrobiłem to wykręciłem i zamocowałem je jeszcze raz(nie mogę sobie przypomnieć, ale chyba lewy na prawy nie zamieniałem). Nie wiem jakim cudem( kąty troszkę się zmieniły czy jak??) ale przy górze ładnie zwalniają do zera. Do zamknięcia na początku trzeba użyć trochę siły, później opada z malutkim dociskaniem. Nie wiem jak ma być fabrycznie, ale już jestem zadowolony.
Postprzez Manti_Gdz » 8 mar 2013, 15:27
Ja zdecydowałem się na zakupienie zamienników dedykowanych do 626 GF firmy FE Krosno – cena 82zł/szt.
Po ich zamontowaniu okazało się, że działają ze zbyt dużą siłą i również sprawiają wrażenie jakby chciały wyrwać klapę bagażnika razem z zawiasami. :| W dodatku po dosłownie 5-cio krotnym otwarciu bagażnika wypiął się jeden z siłowników ( te są również robione niejako w zmodyfikowanej wersji od oryginału – jest przystosowany gotowy uchwyt wraz z kulą i siłownik 570N wpinany na tą kulę) oraz uległ wygięciu uchwyt mocujący <płacze> co uniemożliwiło dalszą eksploatację tego siłownika. Z tego powodu zakupiony towar został reklamowany.
Także odradzam zakup tych siłowników.
Od: 10 sty 2012, 20:57
Auto: Mazda 626 GF DiTD 101KM '98 ,
Mazda 6 GG CiTD 143KM '06
Postprzez fast driveer » 8 mar 2013, 19:28
Jak możesz to wymień ten FE Krosno na Lesjöfors – szwedzki producent porządnych sprężyn, także gazowych. Zakładałem na początku grudnia, uważam że nie warto kombinować i szukać innego rozwiązania w przypadku liftback'a. Tym bardziej że mamy specyficzne rozwiązanie siłowników z montażem na dwóch końcach siłownika na ramieniu przegubowym i to na 2 śruby każde przykręcane do karoserii (4 na siłownik). Czyli duże siły tam działają i pewnie dlatego mazda nie zastosowała tam oryginalnie jakiegoś siłownika z końcówką kulową (jak np fordziki). Siłowniki dedykowane od Lesjöfors mają 514 N (czyli kurcze mniej). Nie reklamuję szwedów ale jak sam mam i cieszę się że takie mam.
Auto: 私の マツダ
最初 : 323 BG
二番目 : 626 GF
第三 : 6 GH
Postprzez Manti_Gdz » 9 mar 2013, 10:34
Dokładnie tak chce zrobić. <spoko> Tylko żeby uznali moja reklamację :> , bo inaczej będzie nie ciekawie.
Postprzez orfeusz » 9 mar 2013, 17:21
Ja do swojej kupiłem w 4cars za 120 zł,niestety nie pamiętam jaka firma.Nie musiałem nic dopasowywać,pasowały idealnie.Kupiłem je jakieś 2 tygodnie temu.Klapa podnosi się idealnie.
Od: 23 lut 2011, 17:56
Auto: Mazda 626 GW 2.0D (RF2A) 101KM
Postprzez Wantedos » 10 mar 2013, 13:56
Witam, ja zakupiłem siłowniki firmy JPN za 80 zł sztuka. Mocowania pasują tak jak trzeba, klapa zwalnia gdy podnosi się w górnej fazie. Jedynie co na razie komplikuje sprawę to to, że ciężko jest ją na dół później opuścić.
Od: 24 lis 2011, 08:54
Auto: Była Mazda 626 GF 2.0 DiTD '99r.
Jest Mazda 6 GG 2.0 D '03r.
Postprzez zibike » 11 mar 2013, 08:45
Mam małą uwagę do wszystkich, którzy mają problem z siłownikami. Zanim zabiorą się za wymianę, proponuję porządnie oczyścić tłoczysko cylindra i wejście do cylindra – kilkukrotnie i w różnych pozycjach wysunięcia tłoczyska. Następnie popryskać sprejem do amortyzatorów (użyłem takiego do amortyzatorów rowerowych – chyba Brunox się nazywa). Popracować trochę sprężynami, następnie wytrzeć nadmiar smarowidła.
Ja zrobiłem tak dwa lata temu i klapa trzyma się do tej pory nawet w największe mrozy, a wtedy właśnie nie utrzymywała się w górze. Co jakiś czas wycieram tylko brud.
Mam wersję kombi. Siłowniki są chyba oryginalne japońskie dwunastoletnie – zapomniałem nazwy.
Od: 29 kwi 2009, 10:26
Auto: 626GW, 2001, 2,0 benzyna
Xedos 9, 1998, 2,5 benzyna
Postprzez miro62 » 17 mar 2013, 13:57
zibike napisał(a):Zanim zabiorą się za wymianę, proponuję porządnie oczyścić tłoczysko cylindra i wejście do cylindra – kilkukrotnie i w różnych pozycjach wysunięcia
Najczęstszą przyczyną awarii siłowników jest wyciek gazu i w tym momencie smarowanie tu nic nie pomoże ;) zostaje wymiana. ja kupiłem 2 szt. (jakieś japończyki) gdyż wtedy mam gwarancje na 24 miechy. Cena wydaje się przystępna ;)
miro62
