Stukanie w okolicach tylnego koła.
Postprzez Xavier » 18 sty 2006, 21:07
Potrzebuję rady. Może już ktoś przerabiał ten temat...choć w archiwum nie znalazłem takiego przypadku.
Od pewnego czasu słyszę rytmiczne stukanie z okolic tylnego prawego koła. Stukanie narasta (nie głośność tylko tempo stuknięć) wraz ze wzrostem prędkości. Wrażenie jest takie jak by coś metalowego rytmicznie pukało o inny metal. Zdjąłem koło by zobaczyć czy nic się nie urwało ale niewiele stwierdziłem. Wygląda OK. -to znaczy nic sobie luźno nie dynda. Gdy nacisnę podczas jazdy pedał hamulca (nawet lekko) stukanie ustaje. Klocki i tarcze wymieniane w październiku. Czy ktoś wie co to może być? :|
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez sołtys » 18 sty 2006, 21:13
Xavier napisał(a):Gdy nacisnę podczas jazdy pedał hamulca (nawet lekko) stukanie ustaje. Klocki i tarcze wymieniane w październiku. Czy ktoś wie co to może być? ysz
sam sobie odpowiedziałeś.
1 klocki ocierają o tarcze albo zacisk nie do końca odbija albo tarcza krzywa albo piasta skrzywioina.
nie wpadłeś przypdkiem w jakąś głęboką dziurę??
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Xavier » 18 sty 2006, 21:19
Nie rozumiemy się. Stukanie nie nastąpiło po wymianie. Wymiana klocków i tarcz była w październiku (4 koła) i do stycznia było wszystko OK. Teraz stuka tylko jedno koło. W dziurę nie wpadłem. Czy nadal przyczyną może być to o czym wspomniałeś? Jeśli tak to czy da się samemu w miarę precyzyjnie sprawdzić co jest przyczyną czy trzeba jechać na warsztat?
http://madou-belochka.ru/a7d15
Postprzez sołtys » 18 sty 2006, 21:31
Ok
Pokombinuj stukanie narsta wraz ze wzrostem prędkości tak---tak
czyli uzależnione jest od od obrotów koła tak ---tak
dalej.
Po naciśnięciu hamulca zanika czyli klocek uderza o tarczę a jak go dociśniesz podczas hamowania to już nie uderza bo jest dociśniety.
Przyczyn może być wiele
ale zazwyczaj jest to krzywa tarcza albo zapieczony tłoczek w zasisku który nie pozwala na całkowite odsunięcie klocka od tarczy.
Xavier napisał(a):Jeśli tak to czy da się samemu w miarę precyzyjnie sprawdzić co jest przyczyną czy trzeba jechać na warsztat?
proste pytanie
a obracałeś kołem na podnośniku?? Podczas obrotu powinieneś wyczuć kiedy uderza potem ściągasz koło o obracasz samą tarczą i patrzysz gdzie uderza klocek w tarczę.
istnieje jeszcze możliwość że to łożysko koła ale ono zazwyczaj stuka zawsze niezależnie czy hamujesz czy nie.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Xavier » 18 sty 2006, 21:40
Serdeczne dzięki. Sprawdzę! <spoko>
Postprzez Xavier » 20 sty 2006, 15:23
Sprawa się częściowo wyjaśniła. Znikła „w niewyjaśnionych okolicznościach” jedna blaszka podtrzymująca klocek. Klocek ma luz i puka o tarczę. Ciekawe co się stało z tą blaszką? Sama ponoć nie ma prawa wypaść...z drugiej strony od wymiany klocków minęły już prawie 4 miechy, gdyby jej majster nie założył przy zmianieto pukało by już wcześniej. Dziwne... :|
Postprzez sołtys » 20 sty 2006, 22:05
Xavier napisał(a):Znikła „w niewyjaśnionych okolicznościach” jedna blaszka podtrzymująca klocek.
pękła i wypadła <lol> wymień to sobie i po problemie.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Sqad » 21 sty 2006, 16:48
Sprawdź czy jak Ci wymieniali klocki to nie wywalili blaszek przy klockach z tyłu. Klocek może chodzić góra dół i stukać.
Freak speed is all I need
Od: 22 sie 2004, 22:40
Auto: 13B-MSP Renesis 6-port
Postprzez GRABENS » 26 sty 2006, 10:48
witam widze po zdjeciach ze mamy taka sama mazdzinke 626 z98 GF mam pytanko co oznacza pomaranczowa kontrolka na desce rozdzielczej przypominajaca czlowieczka z poduszka powietrzna i pasami mniej wiecej na srodku deski??POZDRAWIAM GRABENS
Od: 6 sty 2006, 17:43
Auto: mazda 626 GF
Postprzez Xavier » 26 sty 2006, 19:44
Prawdopodobnie chodzi o czujnik poduszki powietrznej. Co konkretnie oznacza powiem jutro jak zerknę do instrukcji (mam ja w biurze). Jeśli ci się zapala i gaśnie zaraz po przekręceniu kluczyka to OK. -testuje system. Jeśli świeci się cały czas to ma defekt. Jutro podam konkrety i ewentualnie warsztat, który może pomóc.
PS. Fajnie że jeszcze ktoś ma tak mało popularny samochód w naszym mieście. Od maja 2005 widziałem w Łodzi raptem 3 takie auta: 1 zielony i 2 srebrne (w tym tylko 1 sedan taki jak mój). Pozdrawiam.
Postprzez Xavier » 27 sty 2006, 09:40
Niestety w mojej instrukcji w wersji PDF nie ma opisu tej kontrolki, mam ją opisaną po niemiecku w zwykłej instrukcji (książkowej) ale niemieckiego nie kumam. :]
Jedź do:
"Auto-Test" Elektronika Samochodowa Tomasz Maciejewski
90-024 Łódź, ul. Wodna 4 /6 tel. 042 674 30 84
-powinien wiedzieć o co biega. Mnie pomógł w kilku "elektronicznych" problemach. Jak "dojdziesz" to daj znać co było przyczyną. Może się kiedyś przydać (oby nie).
Powodzenia.
Postprzez GRABENS » 29 sty 2006, 01:20
Dzieki bardzo za odpowiedz widze ze na autoklubowiczow Mazdy mozna polegac!!!Jeszcze raz wielkie dzieki a mam prosbe mogo Cie prosic o przesłanie tej instrukcji ktora pan posiada ???POZDRAWIAM GRABENS!!!
Auto: mazda 626 GF
Postprzez Xavier » 29 sty 2006, 12:11
OK. ale musisz dać swój adres email (może być na priva).
Postprzez GRABENS » 29 sty 2006, 19:15
witam! wielkie dzięki jestem winny browarka mój email misiekgrab@poczta.onet.pl. Pozdrawiam Grabens :)
Auto: mazda 626 GF
Postprzez Xavier » 30 sty 2006, 17:05
Doszła ta instrukcja?
Postprzez GRABENS » 30 sty 2006, 17:11
niestety nic jeszcze nie doszło! nadal czekam. Pozdrawiam grabens
Auto: mazda 626 GF
Postprzez Xavier » 31 sty 2006, 08:47
Możliwe, że masz za małą skrzynkę. Wysyłałem tobie i koledze JACUS. On odebrał plik bez problemów (dostałem potwierdzenie na priv).
Postprzez GRABENS » 31 sty 2006, 19:06
Wogole nic nie dostalem jezeli nie bylo by to problememto moze bys mi wyslal jeszcze raz??
Podaje adres misiekgrab@poczta.onet.pl
POZDRAWIAM GRAENS!!
Auto: mazda 626 GF
Postprzez Xavier » 1 lut 2006, 14:08
Wysłałem ponownie. Jest to instrukcja modelu GE ale wiele rzeczy jest wspólnych. Mam nadzieję, że dojdzie. Pozdrawiam.
Postprzez GRABENS » 1 lut 2006, 21:31
Mam pytani czy dzis czyli we wtorek nie spotkalismi sie pod CASTORAMA???
Bo stalem obok takiej mzdy jak nasza a skoro sedanow w LODZI za wiele nie ma i w dodatku srebnych to chyba pan byl!!!!POZDRAWIAM GRABENS!!!niestety instrukcja nie doszla moze ze mala mam skrzynke!!!!!ale oki dzieki za checi!!!
Auto: mazda 626 GF
