Remont silnika | MX-3 1,8 93r
Witam serdecznie zatalem silnik na 2 i 4 panewce przymierzam sie do jego remontu pomożcie gdzie mozna kupic czesci do tego silnika i co przy okazji kapitalnego remontu mozna zrobic dodatkowo przy nim zeby latal jeszce lepiej?
francuz8123
Witam cie.
Ja wlasnie jestem w trakcie remontu 2.5 V6 w mojej Mx3.
80% części zamawiałem u kolegi Rikiego z http://www.mazdaparts.pl , pozostałe 20% z eBay-a od użytkownika mizumoauto. Napisz maila do Rikiego to Ci podpowie co warto zrobić, ja u siebie wymieniam:
pierścienie na tłokach
komplet uszczelek (na wszystko co sie da uszczelnić w silniku
uszczelniacze zaworowe
panewki
wał korbowy bo szlif w NL za drogi (wał od xXx)
śruby głowicy
no i rozrząd kompletny z paskami
reszty nie pamiętam
A tak wogóle to poradź sie mechanika czy opłaca sie remont bo u mnie w trakcie wyszło na to, że kupno KL-ZE byłoby minimalnie (200e) droższe niż remont.
Powodzenia życze
P.S
w moim poscie
viewtopic.php?f=117&t=139934
masz ceny czesci do 2.5 v6, to twojego chyba bedzie ciutke taniej i pewnie nie wszystko bedzie ci potrzebne
panewki
śruby głowicy
reszty nie pamiętam
Powodzenia życze
P.S
w moim poscie
Ostatnio edytowano 29 wrz 2012, 05:26 przez rapis, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 7 sie 2011, 09:29
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 v6 144km 1993r, a obecnie Mazda Mx-3 2.5 v6 1993r
francuz8123 napisał(a):Witam serdecznie zatalem silnik na 2 i 4 panewce przymierzam sie do jego remontu pomożcie gdzie mozna kupic czesci do tego silnika i co przy okazji kapitalnego remontu mozna zrobic dodatkowo przy nim zeby latal jeszce lepiej?
To zależy ile masz kasy i w jakim stanie jest rzeczywiście reszta silnika. Tak wię najpierw proponuje rozebrać go i sprawdzić jak wyglądają tuleje cylindrowe, pierścienie tłokowe, głowice itp. Jeśli mechanik ci stwierdzi że są w dobrej kondycji warto kupić panewki uszczelnić silnik i zalać świeżym olejem:) i pilnować jego poziomu no i wymieniać jak trzeba!
tylko JAPONIA....
- Od: 11 lis 2011, 21:38
- Auto: MX-3 1.6 DOHC 94
Witam wszystkich posiadaczy MX
3
Mam wielki problem czytam watek kolegi sam juz niewiem co robic .
Wracajac do sedna sprawy posiadam madzie mx3 poj.1.6 93r. i pijak co do oleju(co1000km 2-3l dolewki) ale to nie o to chodzi chce wymienic silnik na 2.5 v6 albo remoncik tego robic a moze 1.8 wrzucic i za cholere juz niewiem co lepiej prosze pomozcie rozwiac watpliwosci
Wariat1985
Wstawienie 2.5 v6 po 1.6 to koszty pod 5 tysięcy. Za dużo roboty i nie oplacalne. Swap silnika w tej sytuacji tylko na 1.8 BP 128 km. Albo remont. Bawienie się w vki sobie odpuść. Do wymiany silnik, skrzynia, polosie, mocowania, piasty, hamulce itd.
Jedna zasada: z 1.8 V6 na 2.5 v6 , z 1.6 B6 na 1.8 BP
Wysyłane z mojego ZTE-BLADE za pomocą Tapatalk 2
zapytam jedna rzecz jesli przekraczam 110km/h to siwy dymek za mna zostaje albo jak bystrzej sie rusza (olej mineralny ) wczesniejszy wlasciciel nic o niego nie dbal i zapuszczony byl zamulony poprostu niedzielny kieropwca jezdzil nim
Wariat1985
