Witam mam problem moja madzia jechałem sobie spokojnie i nagle spadek mocy jak stanołem nierówna praca silnika dymi z rury wydech. i śmierdzidz paliwem jak depne gazu nie dymi. Dzieje sie to na wolnych obrotach mocny dym smród benzyny nierówna praca silnika tak jakby palił na 3 gary i przy jezdzie na obrotach do 4000 brak mocy. Powyzej 4000 moc wraca i pali normalnie na 4 gary Co może być przyczyną proszę o pomoc
Dodam że mój slinik to benzyna 1,8 100koni
Mazda Premacy spadek mocy dym z rury i smród paliwa
Sprawdz zawór EGR . Podobny przypadek – viewtopic.php?f=121&t=138132&p=2364852#p2364852
A kliknąc w link to nie łaska ? viewtopic.php?f=121&t=138132&p=2364852#p2364852
Poczytaj , sprawdz , jeśli to nie to jest przyczyną usterki to trzeba szukac gdzie indziej .Byłem dziś u mechanika na podpinkę kompa. Rano madzia ledwo odpaliła dymy kupa i paliła na 3 gary brak mocy. Dojechałem do mechanika odpalam ją jeszcze raz i nagle wszystko jej mineło zero dymu pali na wszystkie gary chodzi jak zegarek. Mechanik pidpina kompa i zero błędów wszystko gra parametry wporzo przejechałem nią teraz 100km i silniczek pracuje super. H.... wie co jej dolegało na razie pracuje silniczek dobrze
- Od: 16 cze 2012, 18:33
- Auto: Mazda Premacy 1840cm, 74KW model CP rok 1999
