ABS/DCS HU/CM/pompa ABS
Postprzez irtyko » 20 wrz 2012, 17:47
Witam!
Posiadam Mazde 6 po lifcie z 2006r 143km, wymieniłem w niej wiązkę kabli na silniku , wszystko było by fajnie gdyby nie fakt że nie pasuje mi wtyczka do absu, w nowej wiązce wtyczka wygląda tak
Obrazek jak się domyślam jest z modelu rf5c,
moja pompa absu, która siedzi teraz ma takie gniazdo Obrazek
pompa która by pasowała pochodzi z RF5C , czy można je zamienić ? czy komputer będzie wywalał błąd ?
irtyko
Postprzez krzysieknap » 28 paź 2012, 11:03
Posiadam MAZDĘ 6 1.8 120KM hatchback.
Wczoraj zaskoczyła mnie śnieżyca.
Możliwe, że temat był już poruszany ale na pierwszych 3 stronach nie znalazłem.
Mianowicie:
ABS na śniegu mi nie zadziałał, nacisnąłem na hamulec i auto wpadło w poślizg, przy ruszaniu natomiast koła zaczęły mi buzować i znowu poślizg.
Jednocześnie dało się usłyszeć w silniku coś jak zwarcie i przy ruszaniu i podłączaniu się jakiegoś układu światła mi lekko przygasały. Czy to wina letnich opon, ABS, czy nie włączonego DSC?
Proszę pomóżcie mi, jestem laikiem jeżeli chodzi o te kwestie.
krzysieknap
Postprzez dobrzyn22 » 28 paź 2012, 22:15
krzysieknap napisał(a):Jednocześnie dało się usłyszeć w silniku coś jak zwarcie i przy ruszaniu i podłączaniu się jakiegoś układu światła mi lekko przygasały.
tak(mniej więcej ;) ) objawia się prawidłowe działanie DSC...
sprawdź bezpieczniki i podłącz auto pod kompa tak na początek...
PS. przenoszę do istniejącego wątku
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez mscorp » 30 paź 2012, 01:51
krzysieknap napisał(a):Proszę pomóżcie mi, jestem laikiem
...to jeszcze uzupełnij profil skąd jesteś :)
mscorp
Postprzez davider » 2 lis 2012, 12:09
Witam. I mnie dopadł problem z ABS-m... otóż kontrolka raz świeci a raz nie, często sie zdarza że po odpaleniu świeci, ruszę 2 metry, gaśnie i za chwile znowu świeci... Ale problem zaczął sie z dwa miesiące wcześniej tylko wtedy kontrolka zapalała sie po odpaleniu i gasła w czasie jazdy, a teraz jest różnie, czasem dziala czasem nie. Sprawdziłem wzrokowo wszystkie czujniki oraz wtyczkę przy pompie, wyglądają ok wtyczka nie byla zaśniedziała. Po podpieciu pod kompa przez kolege wyszedł błąd C1095. Obstawiam sterownik ABS .. zimne luty.. tylko czy moge wyjąć sam sterownik bez rozszczelnienia układu hamulcowego, żeby go sprawdzić czy musze wymontować całą pompe?
pompa wygląda tak jak ta http://allegro.pl/pompa-abs-mazda-6-2-0 ... 75984.html
chyba że macie inny pomysł co to może być???
Od: 11 lut 2012, 18:36
Auto: Mazda6 2.0 121 KM rok 2002
PostTen post został usunięty przez Gość 7 lis 2012, 10:10.
Powód: post pod postem
Postprzez Wojtek » 7 lis 2012, 10:08
davider napisał(a):Obstawiam sterownik ABS .. zimne luty..
czy pomierzyles napiecia i sprawdziles wszystkie wtyczki? :>
W/w blad wystepuje jezeli napiecie na pompie bedzie za niskie przez okres 1s...
moze warto posprawdzac polaczenia?
mam tutaj na mysli +B i mase...
czy sa poprawne?
ps. nie podbijamy swoich postow... <nie>
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez davider » 7 lis 2012, 13:46
szukałem schematu wtyczki ABS ale nigdzie nie moge go znaleźć.. był bym bardzo wdzięczny za naprowadzenie mnie na tenże schemat lub podesłanie, dawid1621@vp.pl
z góry dziękuje i pozdrawiam. D.
Edit:
schemat znalazłem napięcie do pompy dochodzi 4 grube kable, dwie masy i dwa +12 więc chyba wszystko w porządku pomierzyłem też czujniki na każdym 1,3kOhm. Więc jak sie nie mylę problem leży w sterowniku pompy?
Postprzez koczis » 27 maja 2013, 19:04
Jestem posiadaczem Mazda 6 GG, 2.0 benzyna 2006 rok i mam problem z ABSem. Powodem świecenia się 2 kontrolek (w tym jednej ABS, druga to DSC) jest uszkodzona pompa (ponoć silniczek w pompie ma problemy). Mechanicy polecili mi od razu wymianę całej pompy ze sterownikiem. Jako świeżo upieczony właściciel auta (zakupiłem w kwietniu) chciałbym się doradzić.
Na mojej pompie jest napisane:
GR1M 437A0
6204 E0063
Na "aledrogo" znalazłem dosłownie 2 sztuki z oznaczeniami z pierwszej linii. Co mogą oznaczać symbole z drugiej linii?
Pytanie drugie: Czy inna pompa ze sterownikiem oznaczona symbolem GJ6E 437A0 będzie się nadawać czy trzeba szukać koniecznie GR1M ?
Czy wymiana pompy ze sterownikiem ABS wiąże się jakoś z ingerencją w komputer?
koczis
Postprzez dobrzyn22 » 27 maja 2013, 22:09
łączę z istniejącym wątkiem – prosze się z nim zapoznać
Postprzez chemik82 » 9 gru 2013, 20:38
Podłącze się pod temat. Pojawił się śnieg i abs nie odbija pedału hamulca tak jak do tej pory, słychać dziwny dźwięk chrobotania, szurania. Dodam że ostatnio miałem wymieniane klocki i tarcze, i wiem że muszę wymienić przednie łożyska.
Od: 17 sie 2010, 17:09
Auto: Mazda 6 GY, MZR-CD, 136KM, 2004r.
Postprzez dobrzyn22 » 9 gru 2013, 21:36
chemik82 napisał(a):słychać dziwny dźwięk chrobotania, szurania.
to normalny objaw działania ABSu...
chemik82 napisał(a):abs nie odbija pedału hamulca tak jak do tej pory
czyli jak było do tej pory u Ciebie??
Postprzez chemik82 » 9 gru 2013, 21:51
Hamulec odbijał "do góry" tak mocno że ledwo nogę utrzymywałem na pedale, obecnie wciskam hamulec, nie odbija lub bardzo słabo, mam ciężka nogę i słychać chrobotanie. Jutro wyjmę bezpiecznik ABS ze skrzynki pod maską i zobaczę jak działa bez. Może jestem przewrażliwiony. <glupek2>
Postprzez dobrzyn22 » 9 gru 2013, 22:17
chemik82 napisał(a):Hamulec odbijał "do góry" tak mocno że ledwo nogę utrzymywałem na pedale
może było to spowodowane zużytą tarczą i klockami <co?>
Postprzez sponsi » 22 lip 2014, 00:26
od zakupu (jakies dwa miesiace temu), pojawia sie nastepujacy problem: jesli dluzej potrzymam noge na hamulcu (swiatla itp) po wylaczeniu silnika i ponownym wlaczeniu zapala sie kontrolka ABS. Swieci niezaleznie od warunkow, gasnie dopiero, kiedy Mazda swoje odstoi (np. przez noc).
Komputer wywala bledy C1095 oraz C1096 (pump motor open circuit oraz pump motor circuit failure).
Nie chce na "szybkensa" wymieniac pompy, moze ktos sie kiedys spotkal z podobnym przypadkiem?
Pozdrawiam,
Sponsi
sponsi
Postprzez matthies » 22 lip 2014, 22:32
łączę z odpowiednim tematem, który proponuję przeczytać, może znajdziesz odpowiedź na swój problem.
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez sponsi » 23 lip 2014, 16:01
matthies napisał(a):łączę z odpowiednim tematem, który proponuję przeczytać, może znajdziesz odpowiedź na swój problem.
Za polaczenie dziekuje, a temat przeczytalem wczesniej, niestety odpowiedzi na pytanie dlaczego pompa przestaje dzialac po dluzszym wcisnieciu hamulca nie znalazlem ;)
sponsi
Postprzez matthies » 23 lip 2014, 17:39
dlatego napisałem "może" ;)
A porządek być musi <cisza>
Postprzez ralfvip » 21 maja 2016, 00:39
Mam problem z działaniem ABS i TSC.
Na desce rozdzielczej świecą się ikonki ABS i TSC zaraz po uruchomieniu silnika.
Po podpięciu do kompa wywala takie błędy:
C1096 – Otwarty obwód silniczka pompy
C1119 – Błąd sygnału wejściowego TCS w skrzynce rozdzielczej
Co to może być?
Czy ktoś ma jakieś pomysły?
Od: 26 lip 2011, 10:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez ralfvip » 27 maja 2016, 12:51
Wczoraj ikonki od ABS i TSC się nie zaświeciły zatem postanowiłem sprawdzić czy działa ABS.
Przy gwałtownym hamowaniu było słychać jak ABS próbuje coś tam działać. Czyli tak jakby mechanicznie jest OK a wina jest po stronie sterownika – może na płytce coś się upala, jakieś tranzystory, ścieżki itd? Jakieś wnioski macie?
Pojeździłem i po obserwowałem trochę ten ABS i TSC.
Wygląda to tak:
– rano jak wsiadam do zimnego samochodu to od razu po odpaleniu zaświecają się ikonki ABS i TSC
– popołudniu, gdy auto jest nagrzane słońcem po odpaleniu nie świecą się ikonki ABS i TSC, podczas jazdy słychać jak działa ABS przy hamowaniu oraz jak zrywa przyczepność to załącza się TSC
– późniejszym popołudniem (auto trochę ostygło) jak odpalam auto to nie świecą się ikonki ABS i TSC, ale po przejechaniu kilkunastu metrów się zapalają
Wnioski:
Na poprawność działania ABS i TSC ma temperatura, tzn im samochód więcej stoi na dużym słońcu i jest porządnie nagrzany to ABS i TSC działa...
Jak to skomentować?
