Nie działający system ABS TCS
Witam serdecznie. Otóż mam podobny problem co do ABS nie świeci mi się żadna kontrolka absu i w ogóle on nie działa... Kilka dni temu gdy lekko przychamowałem na śniegu coś drgnęło i zadziałało ten jeden jedyny raz... Do dziś dalej to samo... Zero reakcji na hamowanie, może wiecie co jest grane?
Tylko Mazda...
- Od: 11 wrz 2012, 08:47
- Auto: Mazda 323f BJ 1998r 2.0 DiTD (90HP) – Była
Mazda 6 GH 2008r 2.0 MZR-CD (140HP) – Jest
Sprawdź na początek czy .... masz zamontowana w desce rozdzielczej sprawną żarówkę od kontroli ABS a później będziemy sie zastanawiać dalej.
Niestety ale niektórzy sprzedawcy wola wyjąć kontrolkę aby sie wogole nie świeciła niż naprawiać uszkodzony układ
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Witam wszyscy piszą o zworce GND+TBS meczyłem sie z tym pół dnia i nic nie mrugało u mnie w mazdzie 323f ba okazało sie znalazłem na pewnej stronce a zapewne przyda sie niektórym co bedą czytali ze trzeba zrobic tą zworke + jeszcze FBS i pin + akumulatora i na diode lub zaróweczke małą akurat taką miałem chyba od podswietlenia czy cos takiego i dopiero wtedy wymrugało mi błąd czujnika, dodam ze kontrolke abs mam i swieci cały czas pozdro
jax2
jakbyś wpadł tutaj na tą stronę viewtopic.php?f=115&t=103637 i poczytał uważnie to wszystko jest już napisane co i jak .
xedos1972
A ja mam inny problem, bo mi wgl kontrolka od ABSu nie mruga a zrobiłem dokładnie tak samo jak w opisie, jak się świeciła tak się świeci dalej i nic, próbowałem tym sposobem i nic
edit:
dobra już doczytałem że można z diodą ale problem że nie mam takowego rezystora a nie będę teraz dymać 50km dalej by go kupić czy da się go czymś innym zastąpić. Jak się nie mylę jest on potrzebny by zmniejszyć napięcie? Więc czy podłączenie 4diód dało by ten sam efekt co jedna + rezystor?
edit:
Palele – podłącz ewentualnie małą żaróweczkę (np. taką jaką masz w liczniku) i powinno dać radę.
Były:
Były:
Zrobię tak jak mówisz z tą żaróweczką. Nie jestem asem z elektroniki ale rezystor tylko obniża napięcie żeby dioda mogła świecić więc 4 szeregowo powinny(mam ich duuuuużo w porównaniu do rezystorów
) dać radę albo mała 12V żarówka. Jutro sprawdzę więc podzielę się na forum informacją.
) dać radę albo mała 12V żarówka. Jutro sprawdzę więc podzielę się na forum informacją.Z lekcji fizyki powinieneś pamiętać, że rezystor w obwodzie zmniejsza płynący prąd a nie napięcie
A rezystor jak zastosujesz z zakresu np. 500-3000 to też będzie działało.
Były:
Były:
Jest elementem liniowym: występujący na nim spadek napięcia jest wprost proporcjonalny do prądu płynącego przez opornik
Ja się poddaje, nie będę mieć najwyżej ABS i TCS, zrobiłem sposób z żarówką- efektem było że cały czas się świeciła.
Zrobiłem patent z 4 diodami zamiast tego rezystora, efekt-świeciły się cały czas.
Zrobiłem jeszcze raz patent ze zworką-nic tylko święcąca się kontrolka ABS.
Albo mam taki dziwny samochód albo nie potrafię tego zrobić. Na każdą próbę przeznaczyłem ok 5minut i obserwowałem tylko ciągłe świecenie.
Dobrze wpioles zworke? Tez tak czasem mialem jak zworka nie miala styku dobrego. Potem zaczalem uzywac kawalka przewodu z zalutowanymi koncami co by sie nie rozdwajal. Jeszcze niech ktos potrzy na kontrolke a Ty wpinaj zworke na wlaczonym zaplonie. Jak zalapie to abs zgasnie i po chwili bedzie mrugal.
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
u mnie na zapalonych kontrolkach jak abs nie działał też błędów nie mogłem wyświetlić nic nie pokazywały kontrolki ,jak zgasły przy którymś odpalaniu to mogłem sprawdzić błędy ,wojowałem z czujnikami a wadliwy był moduł abs .
Lutowałem tez końcówki i nic, u mnie wcale nie gasły te kontrolki, pojechałem do "największego" serwisu w mieście i okazało się że oni nie posiadają sprzętu diagnostycznego do mojego auta
Ale dali namiar na warsztat w którym była odrobina szans że będzie. Pojechałem tam, poczekałem ponad 3h :/ Ale się udało, podpiął pod miernik ale błędów wraz nie było xD coś pogrzebał przy akumulatorze i wreszcie coś mu się tam pokazało. Powiedział wpierw że lewy tylny do wymiany i zaraz że prawy tylny też i dodał żeby wpierw sprawdzić styki i kable a potem wymieniać. Tak więc za 50PLNów wreszcie się dowiedziałem co jest grane
Czy muszą być oryginalne czujniki? Czy mógłbym założyć zamienniki które są o połowę tańsze?
edit;
Kupiłem w sklepie w mieście firmy JPN, tanio w miarę, zamontowane i wszystkie kontrolki pogasły
edit;
Witam od dłuższego czasu walczę z problemem abs ,i już nie mam więcej pomysłów może ktoś z forumowiczów spotkał się z takim problemem auto to 323f bj 1.5 16 v .A więc tak czujniki wymienione na nowe ,zębatki i piasty brak jakichkolwiek uszkodzeń ,rozmiar kół taki sam,po resecie abs niepokazuje żadnych błędów (metoda mostkowania),podczas jazdy do tyłu kontrolka gaśnie i działa abs tcs,po przejechaniu 50metrów do przodu znowu sie zapala.Jeśli ktoś spotkał się z takim problemem proszę o odpowiedż co może być jeszcze przyczyną niedziałajacego abs.Pozdrawiam
- Od: 23 lis 2014, 17:53
- Auto: mazda323f bj 1.5 16v 1998-2003
A jaki blad ci wymruguje?
Ja walczylem dlugo, w koncu wymienilem sterownik. Mialem bledy od przekaznika pompy.
Pogotowie Komputerowe
Alarmy samochodowe, centralne zamki, blokady zapłonu, czujniki cofania, światla dzienne itp.
własnie problem polega na tym że po resecie nie wymruguje nic,a potem po przejechaniu i ponownym teście wymruguje wszystkie kody błędów ,co jest niemożliwe bo tak jak pisałem oprócz pompy i sterownika wszystko jest sprawdzone czujniki nowe,chyba nie pozostaje mi nic jak wymienić sterownik,czy masz może fotki sterownika który wymieniłeś?podejrzewam że będzie to taki sam.Pozdrawiam
Znajdz w moich postach. Nawet gdzies befzie fotorelacja z moimi zdjeciami.
Dopisano 4 sty 2015, 01:52:
Wyslij mi maila na pw to przesle Ci wszystko co mam ze zdjec. Bo z forum sie potracily
51 to przekaźnik znajduje się w module przy pompie ,spróbuj wymienić czujnik bo większość błędów to jest generowana przez awarie czujnika lub to pozostałość ,jak możesz to skasuj błędy i zobaczysz co ponownie zapisze sterownik .Wymiana czujnika to najtańsza rzecz od której można zacząć ,bo może się też zdarzyć tak że masz walnięty moduł abs-u .
xedos1972
