Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Postprzez mlody1921 » 5 lis 2012, 10:29
Miałem własnie pisać CA18det to nie SR :D
Wiec mam rozumieć że jeżeli będą ryki to jesteśmy umówieni na ćwiartke pod każdym znaczeniem tego słowa
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Piotr_ » 5 lis 2012, 13:43
coś mi podpowiada że będzie GRUUBBOOOOO i nie jedno turbo dostanie zadyszki :> <diabełek> <diabełek> :D
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez mlody1921 » 5 lis 2012, 14:23
Tak jeśli jedne i drugie sa wysokoomowe i musza być side feed, niewiem jak Det-3 ale w SA jak zmienisz wtryski to zmieniasz regfuel i jazda bez zbednych przerabiań mapy
wieksze to
sr20det
subaru niewiem które
rb25det
Ale spokojnie, deszcz pada wiec ochłońcie, poczekajmy aż zacznie klepać te KLturbo :)
Postprzez Capazo » 5 lis 2012, 20:30
onyx napisał(a):Nie ma problemu, choć lepsza opcją będzie przełożenie całych wtyczek z auta X pod nowe wtryski – unikniesz kaleczenia wiązki.
Tak tez chce zrobic.
mlody1921 napisał(a):Tak jeśli jedne i drugie sa wysokoomowe i musza być side feed, niewiem jak Det-3 ale w SA jak zmienisz wtryski to zmieniasz regfuel i jazda bez zbednych przerabiań mapy
Przy moich modach zmiana mapy bedzie niezbedna
XED napisał(a):coś mi podpowiada że będzie GRUUBBOOOOO i nie jedno turbo dostanie zadyszki :> <diabełek> <diabełek> :D
Jak $$ to BG
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez onyx » 5 lis 2012, 20:39
To może ja inaczej zapytam :P Jaki będzie stopień sprężania? <lol>
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Szyna » 5 lis 2012, 21:04
Zostaje NA :D Tosz to czysta przyjemność sklepać jakieś Turbo :P
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Neonixos666 » 5 lis 2012, 21:06
Szyna napisał(a):Zostaje NA :D Tosz to czysta przyjemność sklepać jakieś Turbo :P
ale 90 konne turbo diesle się nie liczą <lol>
Postprzez onyx » 5 lis 2012, 21:06
To wiadoma sprawa :P Jaki będzie CR?? :P Powyżej 12 <czarodziej>
Postprzez Capazo » 5 lis 2012, 21:37
onyx napisał(a):To wiadoma sprawa :P Jaki będzie CR?? :P Powyżej 12 <czarodziej>
oj tam oj tam ty odrazu bys chcial wszystko wiedziec. BTW poszlo PW
Postprzez weede » 5 lis 2012, 22:43
swoja droga jak to jest, ze jak w seri KL jest 220 i raczej z paliwem nie ma problemow, to przy 280cc masz 70% wydajnosci?
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez piwo » 6 lis 2012, 07:38
280x70%=196
w zaleznosci od cisnienia na listwie moze byc calkiem podobnie do serii. widac u kapejzona napelnianie bylo kiepskie w stosunku do serii i nie bylo za duzego zapotrzebowania na paliwo, albo seria 220 tez jest z naddatkiem jakims tam, albo stroil na wysoki afr :).
a tak na prawde lepiej operowac czasem wtrysku w ms niz % bo co one mowia?
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez mlody1921 » 6 lis 2012, 15:15
Ale będziesz chciał wystartować z Turbo albo SC KL?? Nie będziesz sie bał :P
Postprzez MariuS » 6 lis 2012, 16:10
niech najpierw złoży furmankę, objadę go Uno to będzie startował z KL-ami dołądowanymi.
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Capazo » 6 lis 2012, 17:04
MariuS napisał(a):niech najpierw złoży furmankę, objadę go Uno to będzie startował z KL-ami dołądowanymi.
Dokładnie w tym roku nie nastawiam się na bicie rekordów na 1/4 bo nie wydole z kasa. Trzeba szperunek zakupic, grube staby, heble 320mm ogarnac, a to wszytsko w tysiacach leci. Jest problem z tłokami, pasuja od hayabusy 1300, ale denka maja takie jak w kl-ze wiec CR zostanie na poziomie 10:1. Firma wossner zrobi mi tłoki na zamowienie, ale cena uwaga! ponad 5k za 6 szt. A nigdzie wiecej nie moge dostac. Srednica tloka nad wymiar to 84,5 max 85 a Stroke 74,2. I własnie pytanie do Was co to znaczy Stroke i na co ma wpływ. ??
Postprzez konrad278 » 6 lis 2012, 17:57
Marius ale Ty masz Uno Fire!!
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez janiszzz_mx3 » 6 lis 2012, 19:43
Bore to średnica a stroke to skok tłoka.
Nie taniej dopasować kuty tłok z popularnego autka?
Od: 7 lis 2010, 21:21
Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
Postprzez onyx » 6 lis 2012, 20:26
janiszzz_mx3 napisał(a):Bore to średnica a stroke to skok tłoka.
dokładnie <spoko>
janiszzz_mx3 napisał(a):Nie taniej dopasować kuty tłok z popularnego autka?
To nie będzie prosta sprawa ;) Średnica sworznia musi być ta sama, w przeciwnym razie rzeźba z korbami albo z tłokami i sworzniami. Podobnie w przypadku średnicy wału. Wkładając spory $$ w budowę wolałbym to zrobić sprawdzonych gratach i takich jak powinny być – mam na myśli przewidziane do tego silnika.
Capazo napisał(a):Jest problem z tłokami, pasuja od hayabusy 1300, ale denka maja takie jak w kl-ze wiec CR zostanie na poziomie 10:1
Widzę, że link Ci się spodobał :D Zawsze można trochę łeb i blok zjechać do żądanego poziomu CR. Problem się pojawi z ustawieniem rozrządu – chyba, że wjadą regulowane kółka na wałki.
Postprzez Szyna » 6 lis 2012, 21:13
Przecież mówiłeś ze ktoś ma tłoki do KL-ZE :>
Postprzez weede » 6 lis 2012, 21:15
grubo idziesz :D gdzie mam kliknąć lubie to ;)
Auto: MX5ND1
Postprzez onyx » 6 lis 2012, 21:50
Szyna napisał(a):Przecież mówiłeś ze ktoś ma tłoki do KL-ZE :>
CR będzie zbyt mały :P Mateusz go big <spoko>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
