Problem z podświetleniem konsoli nawiewów i wskaźników – wspólna dyskusja
Postprzez devilo6 » 19 wrz 2012, 09:49
Tak T5 tam tylko pasują. Dzięki za pomoc. T5 nie są drogie, więc pewnie się zaopatrzę i zamontuję ładniejsze :D
Narazie brak czasu, ale jak znajdę chwilę to wymienię. Już wiem jak wszystko rozłożyć, więc nie powinno mi ta zająć dużo czasu.
Od: 9 wrz 2012, 10:55
Auto: Mazda 3 BK Active Aero 2008
マツダ
Mondeo MKIV 2.0 Titanium
Postprzez virgos » 1 lis 2012, 20:01
Interesuje mnie konkretnie dostęp do podświetlenia nawiewu dla: Mazda 323 C 1,4 BA żadne inne modele czy podmodele. Chyba dobry rok temu przestało działać to podświetlenie. Z czasem i miejscem u mnie krucho by zacząć bawić się w rozbierankę-zgadywankę Madzi.
W skrócie, czy ktoś wie jak można się dostać do podświetlenia środkowej konsoli m.in. podświetlenie regulacji nawiewu i jakie i ile żarówek tam przychodzi ? ? ?
Od: 1 lis 2008, 10:28
Auto: Mazda 323 C 1,3 BA
Postprzez sebawo » 4 lis 2012, 01:03
A który rocznik? Coś takiego w środku? (zdjęcie zapożyczone z neta)
U mnie w 323C BA '96 należy wyjąć czarną kosolę, która idzie od lewego nawiewu, okala zegary, zawiera włączniki i schodzi panelem środkowym w dół. Żarówki są 2, są na plastikowych cokołach, wkręcone od góry w panel sterowania nawiewem i temp. Możesz poszukać w całości (razem z cokołem) ale marne szanse. Lepiej wyjąć starą żarówkę i zakupić nową, średnica 3mm, można kupić pod kolor, żeby nie było problemów z kapturkiem.
Od: 13 paź 2012, 19:11
Auto: '96 323C BA 1.5 (Z5)
Postprzez Andrzej414 » 5 lis 2012, 18:27
Najpierw trzeba wypiąć, bo jest na zatrzaski, plastik, który otacza lewarek zmiany biegów a jego koniec jest na lini radio/komórka (ta nad uchwytami do kubków). I jak go zdejmiesz to na wysokości tej właśnie komórki będziesz miał dwie śrubki, po prawej i po lewej, które należy odkręcić. Następnie należy opuścić kierownicę w dół i tam będziesz widział pod licznikiem również dwie śrubki, które także należy odkręcić. Następnie chwytasz za daszek nad licznikiem i energicznym ruchem ale z umiarem ciągniesz ku sobie ten cały plastik odczepiasz z tyłu wszystkie kable od włączników i regulatorów a także od zegara i wszystko masz już na tacy. Tak jak kolega wyżej napisał wchodzą dwie żarówki z cokołem R3. Jeśli nie dostaniesz owego to kup zwykłe żarówki lub diody pod kolor w odwijasz wtedy nóżki starej żarówki wyciągasz z tunelika i wkładasz nową i zawijasz nóżki w ten sam sposób a ich nadmiar obetnij nożyczkami. W razie gdyby żarówka okazała się zbyt długa to należy tunelik cokoła skrócić do minimum i wtedy ponownie zamocować w nim żarówkę i umieścić w panelu.
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez virgos » 6 lis 2012, 21:56
Rocznik Mazdy to 1994r. Zdjęcie na 99% przypomina moja Mazde tylko, że nie mam uchwytów na kubki i obrotomierza (chyba ciut nowszy model na foto). Jutro postaram się zająć wymianą tych żarówek. Dzięks. Lepiej się popytać niż coś połamać :D
Postprzez luki_92_92 » 7 lis 2012, 17:52
Akurat uchwytów na kubki na foto nigdzie nie ma :P A obrotomierz zależy od wersji silnikowej, w 1.3 nie zawsze jest (jeśli w ogóle był montowany fabrycznie w wersji 1.3) chyba że przełożysz sobie licznik od wersji z 1.5 :)
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
PostTen post został usunięty przez Marek 161BD081 27 mar 2013, 15:08.
Powód: zbędne OT w temacie
PostTen post został usunięty przez Majki88 7 lis 2012, 19:22.
Powód: OT
Postprzez luki_92_92 » 7 lis 2012, 23:07
No niestety obecnych nie mam za słabych bo nie noszę, a wzrok mam dobry :P Tylko że fotka tak zrobiona że bez wpatrywania się jakoś tego nie zauważyłem bo się zlało wszystko :P
Mazda RX-8 '05
Postprzez wegorz10 » 23 gru 2012, 00:51
mam głupie pytanie. Ostatnio tak jakoś zwróciłem uwagę na to, że panel sterowania nawiewem nie jest podświetlany. Czy to tak jest w oryginale czy mi coś poszło? (jeśli tak, to co?). Jakoś wcześniej nie zwróciłem na to uwagi stąd takie dziwne pytanie :)
Model: Mazda 323C Ba 96r. 1.3 16 V
Od: 18 maja 2011, 18:11
Postprzez pawcio1017 » 23 gru 2012, 03:09
Tak, jest podświetlany. Zarówno symbole jak i same suwaki (te kreski pionowe) powinny byc podświetlone. Gdzieś w dziale fotorelacji były zdjęcia jak sie do tego dobrać i powymieniać wszystkie żarówki <oczko>
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 12:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez wegorz10 » 23 gru 2012, 04:55
Kurcze, to od razu wszystkie by poszły? Może to jakiś bezpiecznik?
Postprzez pawcio1017 » 23 gru 2012, 11:27
Może któraś kostka jest odpowiedzialna za podświetlenie i się wypieła. Tego nie wiem, z tego co pamiętam do panela idą 3 wiązki (kostki) ale niestety nie pomoge Ci która od czego. Bezpiecznik raczej nie, bo wydaje mi sie ze nie miałbyś reszty podswietlenia deski rozdzielczej
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
Postprzez wegorz10 » 24 gru 2012, 14:18
Dzisiaj dziwnym trafem, wszystko powróciło do normy. Magia świąt :)
Pewnie tak jak pisałeś, coś nie stykało na kostce.
Postprzez Andrzej414 » 24 gru 2012, 15:40
No ta magia raczej może dlugo nie potrwać. Akurat w C dobranie się do panelu jest bardzo proste więc jeśli problem się pojawi to warto tam zajrzeć.:–)
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez tigresse » 11 lut 2013, 18:53
Mam problem z podświetleniem deski, w tej części gdzie są przyciski nawiewu i suwak. Tzn jak przycisk się naciśnie to świeci ale sam przycisk nie jest podświetlony. Czego to może być wina?
Od: 10 lut 2012, 15:26
Auto: Wcześniej: Mazda 323C 1,5, 96r.
Obecnie: Ford Focus cmax 1,8 benzyna, 2005r.
Postprzez Mynio 86 » 11 lut 2013, 20:26
O tym było sporo na forum, zapraszam do lektury. No ale jak się nie chce szukać to trudno :D
Od: 10 lut 2011, 20:25
Auto: JEST
MAZDA 323F BJ ZM 2002 r.
BYŁY
MAZDA 323F BA Z5 LPG 1998 r.
MAZDA 323F BA BP 1995 r.
Postprzez tigresse » 11 lut 2013, 21:36
Szukałam, znalazłam zadane pytanie i było bez odpowiedzi :) Ale jak się nie chce udzielić odpowiedzi to trudno :D
Postprzez luki_92_92 » 12 lut 2013, 12:37
Proponuję przejrzeć ten temat
viewtopic.php?f=116&t=65068
niby do F, ale w C jest na pewno bardzo podobnie. Nie miałem czasu przeczytać całego tego wątku czy jest tam coś o panelu nawiewów, ale możliwe że coś tam znajdziesz ;)
Mazda RX-8 '05
Postprzez mikissj » 13 lut 2013, 14:47
ja mam troche inny typ ale żarówki wymienili i świeci :)
Od: 18 mar 2012, 02:34
Auto: Była mazda 323c ba 1,3 1995
Peugeot 206 SW 1.1 2003
Fiat Tipo 1,6 120KM 2017
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
