Problem z hamulcami – Mazda GE 626
za niedługo bede rozbierał to wiec zobacze...
mozliwe ze i klocki ale pompa ABS tez niekiedy moze zabuczec, u mnie niekiedy zabuczy przez chwile przy hamowaniu, klocki tez do wymiany mam bo przy ostrym hamowaniu swieca sie kontrolki czerwone ale to na wiosne moze
nie mam abs;/.. teraz sprawdzałem i klocki sa jeszcze w dobrym stanie... to cos z zawieszeniem pewnie... moze te gumy na wachaczach h** strzelił i przy hamowaniu trze matal o metal;/.. i dlatego chrobocze;/... niewiem chce z nim jechać na stacje diagnostyczną...
Kolego 97r i brak ABS?? jestes pewny??
Jesli gumy mialbys wyp... na wahaczu to zucalo by cie na drodze i walilo by ci ciagle na dziurach o chamowaniu nie wspominajac
mark.87 napisał(a):klocki tez do wymiany mam bo przy ostrym hamowaniu swieca sie kontrolki czerwone
To akurat totalna bzdura. GE nie ma czujników zużycia klocków. Dolej sobie płynu na ful i będzie ok.
mark.87 napisał(a):Kolego 97r i brak ABS?? jestes pewny??
To akurat nic dziwnego.
Weź wymień sobie klocki, albo zmień je stronami z P na L i zobaczysz czy chrobotanie przestanie/ lub czy przejdzie na inną stronę i nie kombinuj nie wiadomo z czym
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
no tak ale.. problem tez mam taki ze nowe klocki są jak by za duże i nie da sie zamknąć zacisku na tarczy bo klocki mają za grubą okładzine;/ i wydawało mi sie ze tłoczek wkręciłem do końca...;/
Jesli dobrze sie orientuje to tloczek sie wciska a nie wkreca,
kolego noxes kiedys tez przy ostrym hamowaniu swiecily mi sie kontrolki czerwone ale wszystkie dolanie plynu pomoglo ale teraz tylko jedna mi sie swieci(ta czerwona z wykrzyknikiem w srodku) wiec podejrzewam klocki mimo iz niema czujnika zuzycia,
tłoczki sie wciska a później można dokrecić... i odkręcić..
robiłem to wiec wiem:)
hmm może sie myle.. bo rozbierałem tylko [jakie?] ..
a przodnie tylko wciskałem i później próbowałem wkręcić i wydaje mi sie ze torche poszedł.. ale teraz to juz nie jestem pewien..
Dopisano 3 lis 2012, 11:13:
bulianomoreno napisał(a):hmm może sie myle.. bo rozbierałem tylko [jakie?]..a przodnie tylko wciskałem i później próbowałem wkręcić i wydaje mi sie ze torche poszedł.. ale teraz to juz nie jestem pewien..
tylne wkrecajac jak na hama wbijasz to masz problem
Ps jak chcecie oddam tylne klocki z przebiegiem 10 000km no to mowiac inaczej prawie nowki ^_^ firmy JC ? chce tylko dobre piwo
bo zmienilem na lepszej firmy
i te leza mi w piwnicy i zagracaja miejsce.
Dopisano 3 lis 2012, 14:48:
czujniczek od recznego
tzn ten z przodu pod podlokietnikiem sobie obadaj bo mi padl i przy hamowaniu badz ruszaniu swiecil
mark.87 napisał(a):plynu pomoglo ale teraz tylko jedna mi sie swieci(ta czerwona z wykrzyknikiem w srodku) wiec podejrzewam klocki mimo iz niema czujnika zuzycia,
To nie jest wina tulei wahaczy, no chyba że przy hamowaniu jeździsz od krawężnika do krawężnika
Pierwsza myśl jaka mi do głowy przyszła to ABS i koniec klocków, ale to wykluczyłeś. Więc zostaje jedynie obadać piastę/koło?.
Może osłona metalowa piasty trze w niewidzialnym dla oka miejscu i powoduje tarcie, jeśli ją masz.
VariaS
bromianometria napisał(a):no tak ale.. problem tez mam taki ze nowe klocki są jak by za duże i nie da sie zamknąć zacisku na tarczy bo klocki mają za grubą okładzine;/ i wydawało mi sie ze tłoczek wkręciłem do końca...;/
noxes napisał(a):o jeju ale macie tutaj do gdybania. Ciężko tak zmienić klocki i sprawdzić. Kupić chociaz najtańsze najbardziej chińskie klocki z JC za 50zł
Czytam ten watek... i nic nie rozumiem. Klocki są nowe czy stare? Pewnie też tłoczek blokoju, skoro ma opór...
Kolego bulianomoreno jakiej firmy masz klocki i z jakiego modelu mazdy?
VariaS
VariaS napisał(a):bromianometria napisał(a):no tak ale.. problem tez mam taki ze nowe klocki są jak by za duże i nie da sie zamknąć zacisku na tarczy bo klocki mają za grubą okładzine;/ i wydawało mi sie ze tłoczek wkręciłem do końca...;/noxes napisał(a):o jeju ale macie tutaj do gdybania. Ciężko tak zmienić klocki i sprawdzić. Kupić chociaz najtańsze najbardziej chińskie klocki z JC za 50zł
Klocki założone w Madzi są stare... ale mają jeszcze dobrą okładzine.. Mam też nowe klocki które nie chcą wejść bo są za "grube" i po założeniu ich nie da sie opuścić calego zacisku na tarcze.. a nowe klocki mam z (pisze to co mi pisze na opakowaniu)
Mazda
GAYR-33-23ZA
Brake Pads
Japanparts Made in Extra EU
Dopisano 4 lis 2012, 08:38:
a no i z modelu IV GE 2.0Fs 1997
Skoro klocki sa typowo do ge to powinny pasowac,a przymierzales do starych klockow czy sa takie same??
jesli sa typowe to musza pasowac na bank chyba ze tloczek nie wszedl do konca bo innej opcji niema, ewentualnie moga byc inne zaciski z przodu i klocki od mazdy nie beda pasowac bo innych opcji niemam
Spróbuje
jeszcze raz je rozebrać:) ... i przeczyscić .. bo z tego co pamietam ja je porównywałem ze starymi klockami i były takie same
