Woda w kabinie 626 GE
Zakupiłem niedawno Mazdę 626 2.0 w automacie. Generalnie wszystko jest w porządku oprócz jednej sprawy. W przeszłości miewałem już problemy z wodą w kabinach, więc tym razem sprawdziłem czy wszystko jest ok. Jednakże po umyciu samochodu na myjni, zauważyłem, że pod fotelem pasażera jest mokro. Przeokrutnie mnie to zaskoczyło
. Poczytałem i stwierdziłem, że rozebranie całego kokpitu nie wchodzi w grę. Po krótkiej analizie (z użyciem wody) okazało się, że prawdopodobnie (na 99%) woda dostaje się poprzez otwór, który oznaczyłem na zdjęciu. Ma on ok 5 cm średnicy i nie jest zabezpieczony niczym. Jak wodę się lało bardzo delikatnie to spływała podszybiem i dalej kanałem z ominięciem tego otworu a jak intensywnie (myjnia) to część wody po prostu spływała tym otworem. Czy ktoś z was wie do czego służy ten otwór i czy normalnie posiada jakąś zaślepkę (nie wyczuwałem tam żadnych przewodów, po prostu wycięta dziura niczym niezabezpieczona. Z góry dziękuję za pomoc
yaromiros
Zamieszczam w linku schemat z instrukcji. Niby jakaś zaślepka jest. Powinna być widoczna po otwarciu drzwi, ale w praktyce nigdy tam nie zaglądałem, choć nie wykluczone że zajrzę, bo cieknie mi gdzieś woda z kanałów odpływowych pod drzwi i nieraz w zimie zamarza ta woda uniemożliwiając otwarcie drzwi
http://img7.imageshack.us/img7/7909/mazdasf.jpg
- Od: 3 lut 2009, 22:18
- Auto: Mitsubishi Eclipse
