Nawigacje – opinie i porady
Postprzez iwi » 19 paź 2012, 10:23
Przecież to jest ta sama wtyczka, tylko ktoś robiąc zestawienie nie wypisał kilku pinów.
Co do podłączenia to wg mnie moje połączenie jest poprawniejsze niż to co koledzy podali na stronie 76.
Ważne, żeby wyrzucić czytnik DVD nawigacji bo jak zrobisz mostek i zostawisz czytnik to końcówka mocy się spali.
A przeczytaj dokładnie to zauważysz że to różni się tylko przedrostkiem PR z przodu – gdzieś od kogoś słyszałem, że PR oznacza PREFEROWANY.
Masz połączyć WEJŚCIE + z WYJŚCIEM + oraz WEJŚCIE – z WYJŚCIEM –
Być może w wersjach angielskich trzeba łączyć PR-y a w europejskich inne, ale co za problem sprawdzić krótkim kabelkiem która wersja działa.
DVD od nawigacji ma wbudowany wzmacniacz i sumator sygnałów audio. Czyli w chwili odpalania komunikatów głosowych wyłącza w wersjach europejskich LEWY kanał i puszcza swoje komunikaty. Po skończeniu komunikatów powraca sygnał z radia.
Jak dalej nie wiesz co zrobić to odetnij zasilanie od DVD i nic nie podłączaj i też będzie dobrze.
Dopisano 19 paź 2012, 13:12:
Mam pytanie – czy któryś z klubowiczów co jest po wymianie wyświetlacza nie odsprzedałby go lub nie wypożyczył do testów. Myslę o podpięciu CARPC pod ten wyswietlacz i przy każdej próbie (robię różne konwertery sygnałów VGA to RGB (Composit) muszę rozbebeszać pół auta – i szczerze mówiąc tracę zapał – a co innego byłoby, gdybym to podłączał na zewnątrz w warsztacie (tym bardziej że idzie zima a nie jestem szczęśliwym posiadaczem garażu
Od: 2 lip 2011, 23:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez mick » 24 paź 2012, 17:30
iwi jak odłączyłem wszystkie trzy wtyczki od dvd lewy kanał prawie nie gra (tak cichutko to go trochę słychać) mam prośbę czy mógłby ktoś tak łopatologicznie zaznaczyć za zdjęciu co z czym zmostkować bo na tamtych obrazkach to napewno było pokazane gniazdo więc myśle że powinno być odbicie lustrzane
oto fotka dziś zrobiona mojej wtyczce wyciągniętej z dvd , proszę maznoć na tyn zdjęciu dwie kreski :)
z góry dziekuje :)
iwi ja mam wyświetlacz ale używam go do sterowania otwierania i zamykania nawigacji chyba że coś wymyślisz
Dopisano 25 paź 2012, 07:59:
albo będzie szybciej nak napiszecie czy to te zaznaczone na zielono czy te na czerwono bo nie chce wymieniać bezpieczników albo czegoś gorszego :D
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez iwi » 25 paź 2012, 13:41
Pierwsza sprawa to nie wiem co Ci odpowiedzieć, bo dla mnie namalowałeś kolory żółty i zielony (nie każdy prawidłowo widzi kolory).
Druga sprawa to ze zdjęcia nie widać ile przewodów wystaje z tyłu żeby policzyć i sprawdzić którego brakuje, a można odnaleźć i rozpoznać wtyczkę po ilości przewodów dochodzących – w naszym przypadku 1C jest wolne i jeżeli brakuje tylko tego przewodu we wtyczce to już masz odpowiedź na pytanie, a jeżeli nie to...
Trzecia sprawa to trochę pomyśl samemu. Jak sprawdzić czy wtyczka jest opisana wprost czy w lustrzanym odbiciu – ano prosto. Wystarczy przyglądnąć się wyprowadzeniom i poszukać, gdzie jest coś pewnego i sprawdzalnego. Zazwyczaj ja szukam masy (GND) i zasilania tutaj ACC i B+.
Po zlokalizowaniu tych wyprowadzeń będziesz już wiedział co jest gdzie.
Sorki, ale nie odpowiem Ci na pytanie bo miernika nie mogę podłączyć do monitora.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez mick » 25 paź 2012, 13:45
a jak pomaluje na biało i czarno ? :D
Postprzez iwi » 25 paź 2012, 14:18
HIHI to by zmieniło sprawę gdybym był przy Twoim samochodzie.
Jak masz czas to poczekaj – bo zrobiłem nowy konwerter sygnałów i przy okazji mogę sprawdzić co jest co z Twoją wtyczką, a jak nie masz to miernik w dłoń i działaj lub zobacz Drugi punkt i być może akurat tego kabelka brakuje.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Intruz » 31 paź 2012, 12:24
Ja mam pytanie odnośnie nawigacji.
Skoro w M6 przed liftem DVD odczytywał system plików SDAL, a po lifcie KWI i do KWI są dostępne mapy to czy nie da się po prostu wymienić DVD z modelu po lificie ?
Od: 31 sie 2005, 11:48
Auto: M6 GG 2.0 CiTD 2003r
Postprzez iwi » 31 paź 2012, 14:19
pewnie i się da tylko po co, skoro KWI już nie jest wspierany.
Druga sprawa to cena. Mi t eraz coś szwankuje czytnik DVD i patrzyłem na Ebayu jest po 200-300EUR za używany sprzęt – za tą cenę można przerobić na super nawigację z lepszym ekranem dotykowym.
więc jak podjedziesz do Krakowa to możemy sprawdzić czy czytnik będzie działał z Twoim ekranem :)
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez mick » 2 lis 2012, 10:01
iwi właśnie wróciłem od auta i niestety nie działa 1M z 1O i 1N z 1P , pin 1c mam tylko nie podłączony i po tym mogłem dojść które to wlaściwe piny :)
potem jeszcze sprawdze tą drugą wersje we wtyczce jest odbice lustrzane
1E- 1I , 1G-1K
Postprzez iwi » 2 lis 2012, 11:07
Odpowiedź jaką uzyskałem od DENSO
We understand your situation.
As for your inquiry about how to connect the CarPC to Unit CAR Assist, we regret to inform
you that we cannot be of any help because the adapter is not a DENSO product.
Since we are an OEM for car manufacturers, we do not provide services directly to
customers after product delivery.
Car manufacturers and dealers provide distribution of parts and services.
Therefore, we would appreciate it if you would contact the national Mazda help line.
For your reference, we would like to inform you that we have an affiliate, DENSO EUROPE B,
V.. in the Netherlands.
*Our first suggestion, try to access "www.navteq.com"
http://www.denso-am.eu/navigation.asp
*For car navigation repair, contact DNEU as follows:
http://www.denso-am.eu/navRepair.asp
DENSO EUROPE B, V.
Address: Hogeweyselaan 165, 1382 JL Weesp, The Netherlands
TEL:+31-294-493493
FAX: +31-294-417122
Website:http://www.denso-europe.com/DENSO-Contact--1000000000000010.aspx
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez mick » 5 lis 2012, 11:45
iwi u mnie zadziałało zmostkowanie 1E-1I , 1G-1K
dzieki :)
Postprzez iwi » 5 lis 2012, 12:05
ok – dobrze wiedzieć na przyszłość :) Ja już jestem coraz bliżej zrobienia CARPC z Windowsem XP na monitorze oryginalnym :) więc też będę odłączał odtwarzacz DVD.
Jeszcze takie pytanie – ktoś się orientuje jaką rozdzielczość ma ten wyświetlacz – szukam na necie i nie mogę nic znaleźć. Model EDT70WZQM022
Tutaj jest instrukcja http://www.wyposazeniemieszkan.com.pl/mazda/0412cntm0491a.pdf
a tak wygląda efekt (może ktoś wie co można w PowerStrip ustawić żeby to rozciągnąć
Rozdzielczość którą tutaj widać to 640x480 60Hz
Pierwszy mały sukces
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Grygioł » 19 lis 2012, 19:35
Witam!
Jestem nowy i nie bardzo wiem czy akurat taki watek juz byl widzialem podobne ale mam do Was pytanie
Posiadam Mazda 6 2003r i chciałbym wgrać polska mapę do oryginalnej fabrycznej Nawigacji
http://img715.imageshack.us/img715/6828/snc00117k.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/9003/snc00120f.jpg
tu podana jest wersja oraz płyta jaka byla dodana do tego urządzenia.Czy jest możliwość wgrania(odblokowania)tego urządzenia by moc wgrać Polska mapę i np.Oglądania filmów na tym wyświetlaczu jeśli tak to proszę o podanie kosztów takiej operacji albo gdzie mozna to zrobic.A jeśli nie czy byla by możliwość wbudowania innego urządzenia które pelnilo by taka funkcje oraz jaki to bylby koszt.
Z gory dziekuje za informacje i pozdrawiam
Grygioł
Postprzez iwi » 19 lis 2012, 20:41
Grygioł napisał(a):chciałbym wgrać polska mapę do oryginalnej fabrycznej Nawigacji
Format SDAL nie jest już wspierany i z tego co pamiętam to nie ma mapy na Polskę w tym formaie (jeżeli jest to jest bardzo stara). Następny format KWI też już nie jest wspierany i ostatnia mapa jaka wyszła jest z 2009r na Polskę.
Widziałem gdzieś na tym forum, że ktoś pod ten Twój monitor chciał podłączyć napęd od nowszej Mazdy w formacie KWI. Niestety nie napisał potem czy to zadziałało.
Jak chcesz to mam w tej chwili na wierzchu napęd od nawigacji więc możnaby to sprawdzić (zapraszam na wycieczkę do Krakowa).
Z drugiej strony możesz pod Twój monitor podejść dowolnym urządzeniem z AV w NTSC – jeżeli chodzi o filmy. Na moim monitorze przy próbnym połączeniu nie zadziałało to, ale dokładne testy będę robił jak znajdę chwilkę czasu. Na tą chwilę podłączam komputer PC i wtedy będę miał nieograniczone możliwości (jak się uda)
Do Mazdy6 znam osobę która podłączyła pod wejście AVmonitora DVD i mówi że mu to działa.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez brio11 » 5 gru 2012, 10:08
Mam małe pytanie, czy do fabrycznej nawigacji można podłączyć telefon wyposażony w złącze HDMI? Czy dźwięk i obraz będzie bez problemu przenoszony?
Od: 19 wrz 2011, 13:45
Auto: Mazda 6 2.0
Postprzez iwi » 5 gru 2012, 11:59
w prosty sposób się nie da. W trochę skomplikowany może się uda:
Dźwięk musisz odseparować z HDMI i przesłać do radia pod AUX (jest w tym dziale informacja jak uaktywnić to wejście). Kabelek taki żeby miał przejście z HDMI na AV i Audio
Obraz – jest na tym forum opis jak podłączyć pod monitorek obraz w standardzie AV i może zadziała.
Piszę może, bo do Mazdy5 mimo, że są podobne monitorki tak się nie da podłączyć.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez CLAU » 5 gru 2012, 16:16
Ekran raczej niczego nie odczyta gdyż przez hdmi jest przesyłany dźwięk w postaci cyfrowej w innych standardach – w ekranie musiałby być jakiś konwerter tego sygnału aby go odczytać na swój format.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez iwi » 5 gru 2012, 22:36
CLAU napisał(a):Ekran raczej niczego nie odczyta gdyż przez hdmi jest przesyłany dźwięk w postaci cyfrowej w innych standardach – w ekranie musiałby być jakiś konwerter tego sygnału aby go odczytać na swój format.
Takie konwertery są dostępne.
Np taki
Kabel konwerter HDMI do sygnalu analogowego a/v za 154zł
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez brio11 » 6 gru 2012, 18:31
Dzięki za wypowiedzi. Chyba nie ma sensu się w to bawić. Lepiej będzie chyba kupić Goclevera 705 i zamontować w miejsce starej nawigacji.
Pozdr
Auto: Mazda 6 2.0
Postprzez szadol1 » 6 gru 2012, 19:02
Będzie to najróżniejsze rozwiązanie
... Nie każdy może jeździć Mazdą, niech jeździ Golfem jak każdy ...
"Z autem jest jak seksem: po co jechać na ręcznym jak można dać w pi...ę." :D
Od: 26 mar 2009, 07:54
Auto: 626 94r 1,8 Sedan R.I.P :(
626 94r 2.5i V6 KL Cronos R.I.P
Suzuki Swift 1.3 93r R.I.P
Honda AF29 Vision R.I.P
Galant 2.0 98r R.I.P
323F 95r 1.8 R.I.P.
Space Star 1.6
Postprzez kamillotop » 14 sty 2013, 00:03
iwi napisał(a):Format SDAL nie jest już wspierany i z tego co pamiętam to nie ma mapy na Polskę w tym formaie (jeżeli jest to jest bardzo stara). Następny format KWI też już nie jest wspierany i ostatnia mapa jaka wyszła jest z 2009r na Polskę.
Czy ta nawigacja także obsługuje wyłącznie format SDAL?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff5 ... 30c63.html
kamillotop
