Problemy z rozruchem – Wątek wspólny BA (B3/Z5/BP/KF)
Postprzez marian3333 » 18 paź 2012, 18:38
Teraz dokoncze moją przygode z immobiliserem,Elektryk stwierdził ze spalił sie imo nie wiadomo z jakich przyczyn i dlaczego,nie dało sie nic juz zrobic,moja madzia miała przeszczep całego zestawu tj komputer,przekaznik i stacyjka z kluczykiem,zestaw taki kupiłem na allegro za jedyne 120zł +100ZŁ za robote,jesli wiedziałbym ze bedzie cały zestaw to sam bym to wymienił i mysle ze kazdy by dał rde,Całe szczescie madzia nadal zyje <jupi>
Od: 8 lut 2010, 19:43
Auto: Mazda 323f ba 1,5 16v z5 95r +Lpg stag4
Postprzez andrzej-w » 18 paź 2012, 22:00
U mnie jest podobny problem.
Mazda mi odpalila na 10 sekund, uwage zwrocila nie gasnaca kontrolka immo(auto z kluczykiem) . Ponowne odpalenie i silnik chodzil normalnie. Wylaczylem zaplon, kolejne odpalenie silnik gasnie po paru sekundach, po wylaczeniu zaplonu zolta kontrolka immo wciaz sie swieci.
Zrobilem reset, czyli odlaczony aku i hamulec w podloge na 30s.
Po ponownym podlaczeniu klemy minusowej, immo nie swieci w ogole, silnik odpala na 3 sekundy.
Porazka :(
Pewnie czeka mnie to samo co u kolegi wyzej. Tylko raczej na wlasne zyczenie, bo wczesniej czyscilem sobie uklad wentylacji pianka do tego przeznaczona. YYYYYYHHH
Gdzie jest zlokalizowany immobilizer w Z5 i jego przekaznik, moze tylko przekaznik wysiadl :(
czy na zdjeciu z napisem "Temic" to immobilizer? czy tylko wzmacniacz sygnalu z czytnika?
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez marian3333 » 19 paź 2012, 17:32
to tylko przekaznik który czyta zgodnosc kodu z kluczyka połączony jest z tz anteną,kolejna czesc immo to moduł sterujący bądz przekaznik,zresztą jak zwał tak zwał,całe to ustrojstwo masz po lewej stronie pod kierownicą(nad skrzynką z bezpiecznikami),zaraz koło kompa taka mała czarna skrzynka plastikowa ok 6x6cm ,ale immo jest tez w komputerze wszystko ze sobą połączone,jesli kontrolka sie nie swieci to napewno sie zapali po 3 próbach odpalenia kiedy całkiem odetnie wtryski i bedzie sie swiecic cały czas.Ja polecam poszukac na jakims złomowisku lub poprostu poszukac na allegro i kupic cały kpl komputer,moduł i stacyjke z kluczykiem,przełozyc samemu bo wszystko jest na kostkach,tylko poprzepinac,jak zaprowadzisz do magika to skroi cie za czesci o ile sam ich i tak nie bedziesz musiał kupic +robocizna i holowanie auta,to ze czysciłes układ napewno nie miało wpływu na to ze sie zjarał immo
Postprzez andrzej-w » 19 paź 2012, 19:08
mowisz po lewej stronie nad bezpiecznikami, pozniej ze kolo kompa ;) a u mnie komp siedzi na srodkowym tunelu, pod zapalniczka, bezpieczniki sa po lewej stronie, zaraz przy drzwiach.
dzisiaj didoa immo najpierw lekko sie swicila, na pol gwizdka, po czym znowu przestala w ogole swiecic. oczywiscie auto dalej nie odpala. odczytalem bledy, wychodzi mi 10 (albo 1), 12, 16.
12 i 16 sprawa jasna, tps i egr, 11 czujnik powietrza. czyli bez zwiazku. wczesniej tzn, z miesiac temu bledow nie bylo zadnych, teraz pojawiaja sie od razu po pierwszej probie odpalania auta.
inne spostrzezenie – odlaczylem przekanik z kostki, zdjalem antenke – na blacie wciaz brak sygnaliacji bledu immo, chyba powinna swiecic – bo nie ma sygnalu
zaznaczone to jest tenteges, ktorego szukac?
Moja 323C
Postprzez marian3333 » 21 paź 2012, 11:10
To co zaznaczyłes ramką to własnie to sie u mnie spaliło,moze przy 1.8 komp jest umieszczony w innym miejscu,ale mój magik wyciągał wszystko spod kiery tak jak pisałem,ta 2 skrzyneczka to chyba jest moduł od poduszek ale nie jestem pewny
Postprzez andrzej-w » 21 paź 2012, 19:46
marian3333: ja mam Z5, komp jest pod popielniczka
mialem malo czasu, no ale zalamka, bo nie znalazlem tej puszki immo... grrr
nie ma u mnie nic z napisem "Temic" poza przekaznikiem przy kierownicy.
jest podobne "pudeleczko" w okolicy nagrzewnicy, ale oznaczenie zupelnie inne
sytuacja sie powtarza – podlaczylem rano aku, znowu kontrolka immo swiecila na pol gwizdka, swiecac coraz slabiej az w koncu wcale, dzwine to
Moja 323C
Postprzez andrzej-w » 25 paź 2012, 10:06
Pilna prosba. Sprawdzilby mi ktos posiadajacy 323 F /C 94-97 (przed liftem czy macie modul immo zaznaczony na zdjeciu w poprzednim moim poscie ( w info z forum powinen byc gdzies w okolicy przekaznikow, nad pedalami;) )? Przed oddaniem auta do magikow chcialbym sie do niego dostac.
Dopisano 25 paź 2012 23:47:
YYYYYH Odpowiadajac sam sobie, mazda w koncu odpalila, bez wymieny czegokolowiek. Informacje w tym temacie oraz na forum sa bledne, dzieki Marian3333 stracilem 3 dni na poszukiwanie modulu immo w okolicach kolumny kierownicy. DZIEUKUJE BARDZO.
Moja 323C
Postprzez pacio41 » 28 paź 2012, 11:06
No tak, po prostu akumulator padł na amen. Miał swoje lata i nawet po naładowaniu szybko padał. Alternator ładuje prawidłowo. Zmieniłem aku na BOSHowy S4. Wydatek rzędu 200zł więc nie tak dużo a mam spokój na dłuższy czas:D
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc:)
Mazda 323F BA-Z5 1998 Limited Edition a'la GT
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=143940
Od: 19 sie 2012, 19:02
Auto: 323F BA-Z5; 1998
Postprzez rider143 » 28 paź 2012, 11:11
pacio41 napisał(a):Zmieniłem aku na BOSHowy
sporo jest reklamacji na akumulatory tej firmy. Mogłeś kupić Bannera.
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez pacio41 » 28 paź 2012, 11:46
Na akumulatorach jako tak nie znam się zbytnio ale firme BOSH znam i wiem, że raczej dobry sprzęt. S4 polecono mi do mojego samochodu, no czas pokaże co będzie;D Mam nadzieje, że mojego nie bede musiał reklamować;p
Postprzez Art310 » 28 paź 2012, 19:23
Kolego napisz jaki akumulator kupileś bo cena 200 zł za 60 Ah/540 A jest atrakcyjna jeżeli to Bosch S4. No chyba że źle dobrali Ci aku w sklepie.Na pokrywie masz nimer np 0092S40240 (taki powinieneś mieć).Pozdrawiam.
Nie wyważaj drzwi które ktoś wcześniej otworzył :–)
Od: 23 maja 2009, 13:40
Auto: 323f BJ 1,3 16V 1999
Postprzez pacio41 » 28 paź 2012, 19:33
Prąd rozruchu 470A, 52Ah. Może i lekko przepłaciłem ale to był jedyny sklep w tym rejonie z akumulatorami. Ale wydaje mi się, że dobrze dobrany...Jakie jest Twoje zdanie?
Postprzez Art310 » 28 paź 2012, 19:37
Moc w zupełności wystarczająca .Wiem już skąd ta niska cena.Małe klopoty z zamontowaniem (niższy od oryginału),ale powinien wytrzymać kilka latek.Pozdrawiam.
Postprzez barman23 » 31 paź 2012, 15:58
Panowie mam mały problem na zimnym silniku po pierwszym pojawieniu sie zimy okazał się problem z odpaleniem mazdy ;> na początku sądziłem że to akumulator siedzi po nocy pod prostownikiem próba odpalenia nieudana... dałem raz jeszcze pod prostownik i dopiero za którymś przekręceniem kluczyka udalo się. Mimo iz zawsze mazda paliła bez dodawania gazu teraz to juz koniecznośc dodatkowo nie pali od razu a dopiero za którymś... hmm w czym może tkwić problem ?Problem pojawił się przy pojawieniu sie sniegu za oknem....
Od: 27 kwi 2011, 09:53
Postprzez Hisem91 » 31 paź 2012, 19:34
moze rozrusznik ? ale kreci i nie chce odpalic czy nie kreci ?
Od: 28 paź 2012, 22:40
Auto: Mazda 323f ba, 1.5 benzyna – 90 kucy, 1998r.
Postprzez A7x » 1 lis 2012, 09:57
Sprawdź akumulator, on prawdopodobnie jest przyczyną. Ile na nim jeździsz już ?
Czym go ładujesz i jakim prądem ?
Zrób sobie mały test- wyjmij akumulator i wstaw na noc do pomieszczenia, gdzie jest pokojowa temperatura, rano zamontuj i zobacz, czy samochód bez problemu odpali.
Jeśli odpali- przyczyną jest kończący się akumulator.
To, że go ładujesz całą noc, nie oznacza, że akumulator ładuje się do 100% swojej początkowej pojemności :)
Sprawdź przy okazji, czy alternator jest ok.
Miałem w tamtym roku podobnie, z tym, że przy "nieco" większych mrozach.
Od: 20 sty 2009, 16:48
Auto: 323F BA 1.5 '98r.
Postprzez Biały » 3 lis 2012, 18:39
Witam, jestem nowy na forum proszę o wyrozumiałość.
szukałem i szukałem i nie znalazłem odpowiedzi w istniejących wątkach, dlatego postanowiłem założyć nowy. Oto mój problem:
Wsiadam rano do eFki, i żeby ją odpalić muszę zakręcić 3-5 razy, tzn odpala i gaśnie ;/ jak dodam gazu to dławi i gaśnie... jak już odpali i pochodzi chwilę to problem znika. Ciepły silnik odpala na dotyk.
Wymieniłem:
– aparat zapłonowy
– kable
– świece
– sprawdzałem kompresje
– przekaźnik od pompy paliwa. (wyczytałem że też może szwankować)
Chodzi o Mazdę 323f BA '96 2.0 V6 układ dolotowy stożek (o ile to ma znaczenie)
Proszę o pomoc bo już rozkładam ręce....
Od: 3 lis 2012, 17:58
Auto: Mazda 323f BA 1996
2.0 V6 144km
Postprzez Hazu » 3 lis 2012, 19:43
Sprawdzałeś błędy?
może masz uszkodzony np. zawór sterujący regulatorem ciśnienia paliwa.
Skąd Ty jesteś?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Biały » 4 lis 2012, 09:12
Dzisiaj właśnie się za to zabieram jeszcze tylko rezystor muszę ogarnąć...
Z małopolski kolego :) z okolicy Nowego Sącza
2.0 V6 144km
Postprzez ProboszczV6 » 4 lis 2012, 10:03
Może regulator ciśnienia paliwa ale może też być problem z przepływką, jakie błędy?
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
