Posiadam m3 2004 wczoraj zauważyłem, że brakuje mi świateł mijania. żarówki są sprawne, a czy bezpiecznik cały tego nie wiem bo nie wiem, który jest od oświetlenia, bo nie mogę się połapać w oznaczeniach. proszę o pomoc.
brak świateł mijania
Jeśli nie masz instrukcji obsługi to poszukaj na forum. Była do ściągnięcia.
Generalnie są to bezpieczniki numer 60-prawe i 61-lewe swiatło, pod schowkiem, rząd środkowy 5 i 4 od prawej, po 15 amperów.
mam bardzo podobny problem, nie działają mi światła mijania.
Lewe i prawe wysiadły w tym samym czasie. Zacząłem od sprawdzenia bezpieczników sprawdziłem od wszystkich świateł czyli numery pod maską 4 – światła drogowe, 39, 40 – światło drogowe ,prawe oraz bezpieczniki w kabinie numery 60, 61 – światła mijania. Wszystkie bezpieczniki sprawne, nie przepalone.
Sprawdziłem żarówki – od początku wydawało mi się, że są ok, bo dziwne by dwie żarówki przepaliły się w tym samym momencie, nie myliłem się. Wyczyściłem styki przy żarówkach, nadal nic.
Pozostałe światła działają, długie również.
Jaka może być inna przyczyna?
Przekaźnik?
Z góry dziękuję za poświęcony czas.
Pozdrawiam serdecznie.
Przekaźnik?
- Od: 19 cze 2012, 17:28
- Auto: Mazda 3, 1.6, Z6-VE, 2004r, 105KM
jak się przekręca manetkę od świateł powinno być słychać wyraźnie pstryknięcie przekaźnika, nawet przy dieslu słychać
Jak dalej będzie buba to woltomierz (lub inne domowe narzędzie pozwalające stwierdzić obecność napięcia 12V) i sprawdzaj gdzie się traci.
Miedzy żarówka a kostką jest taki uchwyt/przedłużka często pada ! Ja ostatnio wymienilem dwa bo sie jedno stopilo 36 zł sztuka tylko ASO
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Witam mam problem jak powyżej, (żarówki ,bezpieczniki przekaznik ok) podpowie jak sie uporaliście z tym problemem? Pozdrawiam
rufi2000
przeczytaj post wyżej
Pozwolę się podłączyć pod temat. Mam podobny problem, raz działa lewe światło, raz prawe czasami nawet oba. Ale bardzo często wogole nic się nie załącza. Po przekreceniu manetki słychać że przekaźnik się załącza. Bezpieczniki są dobre. Mechanik wspomniał mi o jakimś module sterowania światłami nr kat 031800-0270. Ktoś może coś bliżej może pomóc? Ewentualnie jak zlokalizować gdzie jest problem, dysponuje podstawowym miernikiem.
- Od: 22 maja 2016, 20:20
- Auto: Poszukiwana mazda 3
Mam podobny problem do manniek66 i moj mechanik tez wspomnial o jakiejs przetwornicy ze starterem. Czy faktycznie moze to byc ten problem? I czy moze ktos mi pokazac gdzie ta przetwornice zlokalizowac pod maska bo moze udalo by mi sie samemu ja wymienic?
A moze ktos uwaza ze jest to inny problem to prosze o podpowiedzi.
Dzieki
Dzieki
- Od: 7 maja 2019, 02:28
- Auto: Mazda 3 2.0 150KM, 2004r
Wlodar123 napisał(a):I wiesz juz gdzie jest ten modul swiatel, a moze powiesz poprostu jak naprawiles usterke.
Dzieki za podpowiedz
I jak tam Wlodar123 u ciebie? Dales rade cos naprawic wiesz juz gdzie jest ten modem albo gdzie lezy problem?
Dzieki za odpowiedz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 42 gości
