[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Lowiec » 26 paź 2012, 22:48
nie będzie smd, będą zwykłe białe za parę groszy w najmnijeszym rozmiarze. Musi zabanglać bo inaczej nie będzie. nNajważniejsze , że wskazówki są...czerwone:)
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 26 paź 2012, 23:30
Tak naprawdę to nie ma znaczenia czy to smd czy zwykłe tylko o sposób wygięcia.
Wrzucę do wątku "panel nawiewu-zmiana koloru podświetlenia" jak to u mnie wyszło.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Vince » 27 paź 2012, 14:29
Wiecie jak zdemontować boczek drzwi kierowcy? Odpiąłem wszystkie zatrzaski, zdemontowałem klamkę, ale coś nadal trzyma w okolicy panelu sterowania szybami. Pewnie jakaś śruba tylko jak się do niej dobrać???
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
Od: 10 wrz 2007, 11:10
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
Postprzez kamil6423 » 27 paź 2012, 14:39
To nie śruba tylko taki zatrzask. Musisz boczek ciągnąć do góry i jednocześnie do siebie. Dosyć mocno to trzyma także nie bój się siły:D
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez lukkil » 27 paź 2012, 14:57
nie zgub przy okazji sprężynki i tego zamka jak będziesz szarpał :D
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez rclmati » 27 paź 2012, 21:27
Jakie przewody są na wysokości baku paliwa przy lewym nadkolu?
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 21:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez sylwo » 27 paź 2012, 21:32
Hamulcowe, paliwowe... :>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Fedu » 28 paź 2012, 16:58
Panowie szybkie pytanko jakie najlepsze świece zapłonowe do KF-a?
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Hazu » 28 paź 2012, 17:13
ngk japońskie
dostępne w carspeed
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Fedu » 28 paź 2012, 17:28
A konkretnie chodzi ci o NGK BKR6e-11?
Był:
Postprzez rclmati » 28 paź 2012, 17:46
sylwo napisał(a):Hamulcowe, paliwowe... :>
A te w środku?
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez AGADAR » 28 paź 2012, 19:32
Fedu napisał(a):Panowie szybkie pytanko jakie najlepsze świece zapłonowe do KF-a?
Denso, jak ori
Postprzez art_olsztyn » 28 paź 2012, 20:40
Może mi ktoś szybko napisać jakie panuje ciśnienie w układnie chłodniczym na wyjściu na górze w chłodnicy? i wyście górne z chłodnicy to 30 czy 32mm?
Ostatnio edytowano 28 paź 2012, 20:43 przez art_olsztyn, łącznie edytowano 1 raz
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 19:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez Hazu » 28 paź 2012, 20:41
max 0,9bar :P
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez leiszman » 28 paź 2012, 20:43
Od jakiego samochodu mogę dopasować owiewki szyb przednich i tylnych do xedosa 6 ?
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez Hazu » 28 paź 2012, 20:50
A po co twojemu autu takie okrucieństwo?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez leiszman » 28 paź 2012, 20:52
na zimę nie lubię jak mi kapie do środka :) , tyna i tylne boczne mam przyciemnione może aż tak źle nie będzie
Ostatnio edytowano 28 paź 2012, 20:54 przez leiszman, łącznie edytowano 1 raz
gg:2000506
Postprzez Hazu » 28 paź 2012, 20:53
Skąd Ci kapie?
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez leiszman » 28 paź 2012, 20:56
topniejący śnieg z dachu
gg:2000506
Postprzez Hazu » 28 paź 2012, 21:01
Ze śniegiem na dachu nie wolno jeździć.
A po drugi po co otwierać szyby, no chyba, że w celu usunięcia z niej śniegu.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
