P0216 – kąt wyprzedzenia wtrysku
Postprzez Neonixos666 » 26 paź 2012, 20:37
wygląda jak by napięcie na zawór było podane bezpośrednio z aku.
Postprzez smile » 26 paź 2012, 21:47
yez napisał(a):Panowie ratujcie po odpaleniu samochodu sam wchodzi na maksymalne obroty i nie da się go zgasić czego to może być wina?
Ile czasu po wymianie pompy było dobrze? Ruszałeś zawór SPV na "nowej" pompie?
Jakieś błędy zapisane?
Zawór odcinający paliwo i zawór sterujący wtryskiem ( SPV ) do sprawdzenia.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kierownik » 26 paź 2012, 21:53
a nie możesz odczytać błędów po przekręceniu kluczyka?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez yez » 27 paź 2012, 17:14
podłączyłem mazde po komputer i oto następujący błąd P1298 -Sterowanie wtryskiwaczy – usterka
• Zabezpieczenie nie wiem czego ten błąd dotyczy czy zaworu spv czy sterownika pompy?
Od: 10 maja 2011, 18:06
Auto: mazda 323 2.0ditd 2001r.
Postprzez Neonixos666 » 27 paź 2012, 21:16
P1298 IDM Failure
i wszystko jasne.
Postprzez Mateusz12610 » 27 paź 2012, 21:24
Pierwsze co mi przyszło na myśl to Turbo które zaciąga olej, auto wchodzi poza skale i chodzi do końca, oleju w silniku.
Ale w tym przyapdaku może kont wtrysku?
Od: 14 sie 2011, 19:36
Postprzez Neonixos666 » 27 paź 2012, 22:17
błąd wskazuje na IDM i zaczął bym od niego.
Postprzez yez » 28 paź 2012, 15:18
idm? -chodzi ci o sterownik pompy wtryskowej jeśli tak to robiłem podmiankę z działającej madzi, przekaźnik b5b4 tez zmieniałem, a może spv się zablokował?
Postprzez Neonixos666 » 28 paź 2012, 17:44
Podmieniałłeś IDM ten pod puszką filtra powietrza?
Postprzez yez » 28 paź 2012, 19:06
dokładnie ten pod filtrem powietrza, tylko od słabszego silnika 90km ale to chyba nie ma różnicy.
Postprzez Neonixos666 » 28 paź 2012, 19:16
sprawdź przewody może gdzieś jest przetarcie lub zwara.
Postprzez tadziol » 28 paź 2012, 20:07
smile napisał(a):Ile czasu po wymianie pompy było dobrze? Ruszałeś zawór SPV na "nowej" pompie?
czemu nie odpowiedziałeś ? słuszne i logiczne pytanie...
to nie wina IDM-u.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez yez » 28 paź 2012, 21:01
spv przełożyłem ze starej pompy bo w nowej go nie było, autko dobrze chodziło 1 dzień. dodam że autko kopci na czarno
Postprzez Neonixos666 » 28 paź 2012, 22:22
Tadziol a co się dzieję gdy SPV zaciął się w pozycji otwartej?
Postprzez tadziol » 29 paź 2012, 09:07
Neonixos666 napisał(a):Tadziol a co się dzieję gdy SPV zaciął się w pozycji otwartej?
nie odpalisz silnika.
yez napisał(a):autko kopci na czarno
a Tobie akurat przyciął się w pozycji zamkniętej,stąd problem.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez yez » 29 paź 2012, 10:59
A czy da się jakoś go naprawić, bo nowy trochę kosztuje
Jeszcze dzisiaj odwiedzę jakiegoś pompiarza,może coś poradzi.
Postprzez Neonixos666 » 29 paź 2012, 16:13
tadziol napisał(a):nie odpalisz silnika.
miałem na myśli zamkniętej <glupek2>
bo przy otwartym to wiadomo że nic nie idzie na wtryski. :)
spróbuj go ostukać lekko może pomoże a jeśli nie to niestety drugi trzeba
Postprzez tadziol » 29 paź 2012, 19:14
yez napisał(a):A czy da się jakoś go naprawić, bo nowy trochę kosztuje
niestety nie.
ale spróbuj go odkręcić i ponownie dokręcić z mniejszą siłą,czasami pomaga.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez yez » 30 paź 2012, 07:02
próbowałem ale autko nie odpal, nie podaje ciśnienia na wtryski,a z jaką siła powinno się przykręcić zawór spv? Jeszcze dzisiaj poszukam używanego zaworu jeśli odpali to będę musiał kupić nowy
Postprzez tadziol » 30 paź 2012, 19:34
w tym momencie dalsze kombinacje są bez sensu....
SPV prosi o wymiane.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Moderatorzy 5 / Premacy
