Problem ze spalaniem.
Postprzez Przecier86 » 25 paź 2012, 18:03
Witam, dwa tygodnie temu założyłem instalację BRC 24.11. w podpoznańskim serwisie z autoryzajcą firmy CZAKRAM.
Tankowałem już 3 razy do pełna raz na BP i na SHEL'u wiec myślę że raczej gaz dobrej jakości. Wiadomo, że spalanie gazu może byc wyższe niż benzyny (w teorii do 30%) z tym się zgodzę ale, spalanie średnie na 95 wynosiło w moim przypadku dokładnie 9,2 (3 miesięczna historia tankowań do pełna w excelu również mi to potwierdziła) a spalanie gazu na tą chwilę wynosi 12,5 litra.
Czy wasze Madzie też tyle gazu łykają czy muszę ścigać firmę montażową o jakieś poprawienie rzultatów? Spalanie wzrosło o ponad 35% coś chyba jest nie tak.
Drugie pytanie to czy zakładacie do tych silników lubryfikator? Ja mam mieszane uczucia co do sensu tego zabiegu, wiadomo, że zaszkodzić nie zaszkodzi ale czy faktycznie pomoże?
Przecier86
Postprzez jjj » 25 paź 2012, 20:48
U mnie w miescie gaz z shela to najwieksze g****. Bp jest ok.
Ja mam inny silnik, ale spalanie podobnie mi podskoczylo na lpg tj ok. 30%. Wynika to tez z tego ze taniej sie jezdzi i noga ciezka sie zrobila.
j
Od: 15 sie 2011, 15:57
Auto: brak
Postprzez Przecier86 » 26 paź 2012, 15:59
Wiadomo, że noga cięższa ale właśnie te pierwsze trasy przed pierwszym przeglądem naprawdę śmigam tak samo i po tych samych trasach jak przed montażem. Strach się bać ... co będzie jak przysine???
Przecier86
Postprzez klajgus » 27 paź 2012, 14:55
i u mnie siedzi BRC i złego słowa nie powiem, spalanie w mieście to tez 12-13 litrów, tylko nie specjalnie oszczędnie jeżdżę, jednak jak człowiek się postara to na trasie 9cioma się zadowoli. LPG i tak jest sporo tańsze od benzynki , ja bym wolał żeby mieszanka była ciut za bogata niż za uboga (wtedy szybciutko w tym silniku zawory poleca) . Co do lubryfikacji to ja chcąc mieć gwarancje to musiałem ja założyć, tez w to nie wierze wiec dlatego wogole tam nie zaglądam i nie dolewam tego oleju
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez qweerty » 27 paź 2012, 19:17
Panowie, ja z kolei mam silnik 1.8 120KM z instalacja STAG'a, a spalanie po przewertowaniu forum mam chyba wieksze niz 2.0 147KM. Mapowali mi dwa razy mape benzyny, obnizali spalanie. Sami mowia, ze pali troche za duzo, w miescie mam spalanie 14,5l, nie jezdze jak emeryt ale tez nie mam gazu w podlodze, trasa 9,5-10l przy predkosci do 120km/h. Dzisiaj przy piwku uslyszalem zebym na kilka godzin odlaczyl klemy od akumulatora, potem je podlaczyl, wlaczyl silnik, poczekal az sie zagrzeje, potem sie przejechal. Podobno auta z tych rocznikow moga same sie dopasowywac do stylu jazdy i dopasowac spalanie, w to mi sie akurat wierzyc nie chce, ale moze faktycznie tak jest?
A druga sprawa z odlaczeniem klem to taka iz slyszalem, ze po wszelkich ingerencjach na komputerze powinno sie odlaczyc klemy zeby owe ustawienia weszly w zycie, no i sie wykasowaly bledy. Tylko czy jak odlacze klemy to czy komputer od gazu z braku pradu nie usunie wszystkich ustawien i mapy ?
Od: 21 lip 2012, 20:23
Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2006 Hatchback LPG
Postprzez rider143 » 27 paź 2012, 20:38
qweerty napisał(a):Tylko czy jak odlacze klemy to czy komputer od gazu z braku pradu nie usunie wszystkich ustawien i mapy ?
Nie, możesz śmiało odłączać.
Od: 5 paź 2012, 20:29
Auto: Mazda 323F BA
1,5 B+G 1997r
Postprzez qweerty » 28 paź 2012, 13:20
A moze to faktycznie cos dac?
Postprzez WisniaUs » 28 paź 2012, 13:32
Witam koledzy u mnie spalanie trasa 10/100km miasto 12-14/100 a raczej do powolnych nie naleze Instalke STAGA montowal Bananmin w Busku i zadnej lubryfikacji nie montowal delikatnie mowiac wysmial :D ten temat.U mnie piecyk 2,3 automat,Pozdrawiam
Dopisano 28 paź 2012, 14:37:
Zimno dzis mojej Madzi hehh
WisniaUs
Postprzez qweerty » 29 paź 2012, 15:51
Po odlaczeniu akumulatora na kilka godzin mam teraz problem z falujacymi obrotami, przygasaja rowniez swiatla, klemy dobrze przykrecone, co za diabel ?
Dodam, ze po chwili stania na biegu jalowym obroty i swiatla sie stabilizuja. Przed odlaczeniem akumulatora bylo wszystko ok.
Postprzez WisniaUs » 29 paź 2012, 20:23
Tez tak mialem wszystko mi wracalo po kilku minutach do normy poprostu komputer jakby od nowa sie uczy i sama sobie ustawi obroty po jakims czasie,pozdrawiam.PS. Wsiadz przejedz kilka km i bedzie oki
WisniaUs
Postprzez qweerty » 29 paź 2012, 20:42
Polatalem dzisiaj z 20 km po miescie i nic. Jutro przegonie go troche wiecej bo dzis to korki non stop. Slyszalem o tym, ze komputer sie uczy i w ogole, obroty ok, ale przygasajace swiatla?
Postprzez WisniaUs » 30 paź 2012, 20:23
Ehhh o swiatlach nic nie powiem bo nie mialem takich objawow aby mi przygasaly pisalem ci tylko o obrotach po odpieciu aku ze faluja przez jakis czas,mam ksenony wiec nigdy mi nie przygasaly,moze jakis problem z alternatorem, jakims regulatorem napiecia ?? Nie znam sie na tym wiec nie chce doradzac to jedynie jakies moje domysly,pozdrawiam
WisniaUs
Moderatorzy LPG
