Światła mijania włączające się po włączeniu stacyjki. Montaz DRL- możliwe?
Na schemacie jest to razem połączone, znaczy krótkie z długimi i trzeba je jakoś od siebie odseparować. Jak na razie zrobiłem tak, że nie mignę długimi bez włączonych xenonów.
Nie czytałem całego wątku dokładnie, ale z tego co rozumiem to chodzi o to aby mrugnąć długimi a żeby nie zapalały się krótkie?
Jeżeli tak, to wystarczy podpiąć przekaźnik pod żarówkę świateł długich, a styki przekaźnika wpiąć tak aby rozłączały obwód świateł krótkich czyli wykorzystać styk NC. Jak zapalisz długie to przekaźnik w tym samym czasie rozłącza krótkie.
- Od: 10 cze 2011, 22:10
- Auto: szara Mazda 6 kombi, 2.0 benzyna
skorik napisał(a):Jak zapalisz długie to przekaźnik w tym samym czasie rozłącza krótkie.
a jak chcesz mrugnac po zmroku? pozbawisz sie swiatel mijania?
Wojtek napisał(a):a jak chcesz mrugnac po zmroku? pozbawisz sie swiatel mijania?
Tak, ale przełączenie i rozłączenie powinno być bardzo szybkie i nie powinno to wpływać na jakość jazdy. Po za tym auta w których jest żarówka H4 też rozłączane jest włókno od świateł mijania a działają tylko długie.
skorik napisał(a):auta w których jest żarówka H4 też rozłączane jest włókno od świateł mijania a działają tylko długie.
czy taka lampa zespolona wystepuje w M6?
Mam pomysł. Patrząc na schemat widać, że przy wyłączonych światłach mrugnięcie długimi wyzwala cewkę przekaźnika, który zamyka styki zamykając obwód długich i krótkich jednocześnie (rys.1). Po odpięciu styku Y(Q) (rys.2) wyłączamy możliwość migania, bez włączenia postojowych lub krótkich, natomiast działa miganie i włączenie długich przy włączonych postojówkach lub krótkich. Z tego wynika, że nawet odseparowanie obu obwodów nie pomoże, bo obwód nie jest zamykany przez włącznik, a przekaźnik. Z tego wyciągam wniosek, że jedynym rozwiązaniem, jest obejście/zmostkowanie przekaźnika dla przewodów G/Y oraz L/G (rys.1).
Mam nadzieję, że udało mi się zrozumiale przelać swój tok rozumowania
skorik napisał(a):Mamy dwie osobne
i tego sie trzymajmy...
jezeli juz cos chcecie przerabiac, to tak jak powinno byc... nie nalezy zmieniac funkcjonalnosci lamp...
Ale jak ktoś ma ksenony i przy mruganiu na chwilę mu się zapalają to lepsze jest takie wyjście jakie podałem. Po za tym można dołożyć układ czasowy, że przy mrugnięciu układ nie załączy krótkich a przy zapaleniu na stałe zapali krótkie. I nie jest to wielka tragedia, ze nie będzie tak jak jest oryginalnie – właśnie tego chcą koledzy, jeżeli komuś zależy na oszczędzeniu przetwornic i palników (lub żarówek mijania).
I jest to rozwiązane
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=141219 zapraszam
Trochę zabawy, ale do osiągnięcia. Koszt – niecałe 10 zł.
przyłączam się do pytania , też mam auto z austrii
- Od: 1 mar 2011, 16:51
- Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
nie jest wazne z jakiego rynku jest auto... kazde z nich ma swiatla "skandynawskie", czyli mijania jako dzienne...
Przedstawiony sposob powinien zadzialac 8-)
Tapatalk2
Tapatalk2
Witam jestem nowym uzytkownikiem mazdy6 2008 anglik od wczoraj jakie bylo zdziwienie jak po wlaczeniu zapalily mi sie swiatla w amglii nie ma obowiazku jazdy na dziennych swiatlach poradzcie jak to wylaczyc
- Od: 23 wrz 2012, 08:21
- Auto: Mazda 6 TS silnik2.0 disel rok produkcji 2008 wersja angielska
wieslaw1963 napisał(a):poradzcie jak to wylaczyc
czytać, szukać, czytać... wszystkie informacje masz podane na forum
PS
to jest chyba wersja GH...więc zapraszam do działu GH...
Chętnie zamienię moduł na zwykły, który umożliwi mi wyłączenie świateł w pozycji OFF.
Chcę zamontować LEDy a światła w moim aucie świecą się zaraz po włączeniu stacyjki.
Grzegorz
Grzegorz
grfr
grfr napisał(a):Chętnie zamienię moduł na zwykły
a kolega ma GG/GY czy GH...
bo w profilu GH, a to juz inny dzial i inny modul...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 15 gości
