Zbiorniczek płynu do spryskiwaczy
Mam do Was pytanie dotyczące zbiornika na płyn do spryskiwaczy. Otóż kupiłem mazdę 3 i prawdopodobnie osoba nie wlała płynu przeciwzamrożeniowego tylko wodę. I jak nie trudno sie domyslić chyba został uszkodzony bo po wlaniu płynu wycieka. Czy ktoś może mi powiedzieć jak sie dostać do tego zbiorniczka?
Czy wystarczy zdjąć leflektor czy trzeba rozebrać przedni błotnik?
- Od: 17 lis 2008, 22:52
błotnik na 100% trzyma sie tą samą śrubą co zbiornik ale najpierw trzeba odkręcić zderzak poluzować go i wypiąć z zatrzasku bardzo delikatnie. lampe też. w sumie kupa roboty dosyc delikatnej zwłaszcza przy takich temperaturach jak teraz chyba ze masz ogrzewany garaz.
- Od: 7 lut 2004, 23:15
- Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Ja u siebie wymieniałem to i owo przy zbiorniczku.
Na upartego dostaniesz się do niego wraz z demontażem jeśli zdejmiesz nadkole prawe. Dużo wygodniej jednak jest jak zdejmiesz zderzak. Całość to 1 lub dwie śruby (nie pamiętam dokładnie).
Jeśli to tylko pęknięcie to są punkty, które zgrzewają i będzie klasa.
koszt nowego to około 300 PLN. Obejrzyj też przewody i uszczelki pompek.
- Od: 15 cze 2009, 14:19
- Auto: viewtopic.php?f=332&t=172754
jesli polecialy pomki to nie kupuj na allegro tylko w serwisie, jesli juz do niego trafisz to kup dwa takie same czyli dwa tansze, sprzedawca powie ci ze ten drozszy jest do spryskiwacza na tyl i ze musi byc mocniejszy ale realnie sa identyczne. czemu nie na allegro? bo sa w bardzo podobnej cenie tylko ze nie wiesz w jakim sa stanie. jest jedna zasada, zanim cos kupisz na allegro z uzywek to zapytaj ile kosztuje w serwisie a czesto mozesz sie zdziwic
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
stach-ban napisał(a):a jak czytam wyżej dostać sie tam to nielada problem.
Bo ja wiem
Do drugiej niestety potrzeba poluzować zderzak z prawej strony (2 śrubki + kołek).
Z tego co pamiętam to dostęp jest łatwiejszy właśnie do tej do tyłu ale głowy nie dam. Warto spróbować bo to tylko 15 minut a może się okazać że coś w kostce nie łączy
Witam forumowiczów,
chciałbym odświeżyć temat i podpytać czy ktoś miał do czynienia z zamiennikami.
Zastanawiam się konkretnie nad tym (jako, że innego wyboru w zasadzie nie znalazłem):
http://allegro.pl/zbiornik-spryskiwacza-mazda3-mazda-3-hatchback-03-i2554238322.html
Bedę wdzięczny za podpowiedź. A może ktoś zna cenę oryginału, bo być może nie ma co kombinować.
pozdrowienia
http://allegro.pl/zbiornik-spryskiwacza-mazda3-mazda-3-hatchback-03-i2554238322.htmlBedę wdzięczny za podpowiedź. A może ktoś zna cenę oryginału, bo być może nie ma co kombinować.
pozdrowienia
antek
- Od: 20 paź 2012, 12:37
- Auto: Mazda 3 BK, Hatchback 1.6, Benzyna, 2006.
Zwana czule Madzią.
Śmieszne ceny są w ASO
najpopularniejszy zbiornik (bez xenonów – mniejszy, bez czujnika poziomu i do HB) kosztuje koło 400 zł
Wszystkie pozostałe kombinacje (zarówno HB jak i sedan) są o dobre 120 zł tańsze
dzięki za podpowiedzi.
Niestety ceny zarówno 'uzywek' jak i 'zamienników' klarują się też ok 400PLN.
Moj ojciec- mechanik 'starej daty' powtarza mi, ze nie ma co się bawic w klejenie. Ale widzac ceny człowiekowi daje to do myślenia.
antek
Zwana czule Madzią.
cena nowego jest tak odstraszająca, że będąc w Twojej sytuacji próbowałbym również klejenia, ew "spawania", trzeba tylko się dowiedzieć z jakiego materiału jest zbiorniczek, pewnie będzie na nim nabite oznaczenie.
Miałem kiedyś w 323f dość mocno popękany zbiorniczek (praktycznie rozpadał się na 2 części) pokleiłem go silikonem do silników czarny odpornym na wys. temp. i też trzymało nawet go specjalnie jakoś nie suszyłem ani nic więc po co wywalać 300zł jak zrobisz to za max 10zeta poza tym zbiorniczka nie widać chyba że aż tak cie to boli że masz coś tam klejone to kup na allegrosz i tyle
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
