Stuknięcie pod podłogą po ruszeniu – Rozwiązanie: Następuje sprawdzenie systemu ABS/TCS/DSC
Postprzez bartuzii » 18 paź 2012, 21:57
Witam, a ja oprócz tego pojedynczego trzasku (prawdopodobnie uzbrajania się ABS) słyszę dziwne chrobotanie z układy kierowniczego podczas skrętów (np. rondo). Zastanawia mnie bardzo co to jest bo na kierownicy nic nie czuć.
bartuzii
Postprzez tommazda » 11 cze 2013, 21:22
Witam Wszystkich,
Mam pewien problem dotyczący najprawdopodobniej kolektora. Po odpaleniu silnika i pierwszej zmianie biegu z 1 na 2 słychać przełączającą się klapkę kolektora, czy jest to normalna praca kolektora, czy może powinienem się martwić?? Silnik 1,6 benzyna BK 2005r.
tommazda
Postprzez lukaszm » 11 cze 2013, 22:48
Czy czasem chodzi Ci o takie stuknięcie które słychać jakby pod podłogą po przekroczeniu 10km/h?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tommazda » 12 cze 2013, 11:04
Tak, zgadza się.
tommazda
Postprzez lukaszm » 12 cze 2013, 11:06
To jest odgłos uzbrojenia się systemu ABS/TCS/DSC. Normalny objaw pracy. Nie ma się co martwić :)
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tomek-waw » 13 cze 2013, 07:35
lukaszm napisał(a):10km/h?
20 km/h, przynajmniej u mnie tak jest.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez PWL19951 » 13 cze 2013, 09:14
U mnie ten sam objaw pojawia się przy 20 km/h. Do tej pory myślałem, że jest coś nie tak, ale widzę, że nie jestem sam i jest to całkiem normalne :)
Od: 20 lis 2012, 20:24
Auto: Mazda 6 GH Sport kombi, 2.5 MZR, L5, 170 KM
Postprzez lukaszm » 13 cze 2013, 10:15
chciałbym jednak sprostować ze wg. ASO takie stuknięcie pojawia się gdy "pojazd osiągnie w przybliżeniu prędkość 10km/h" dlatego nie róbmy już dochodzenia u kogo przy jakiej prędkości się objawia. Po ruszeniu jak jest puknięcie to następuje sprawdzenie systemu ABS/TCS/DSC
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez tommazda » 14 cze 2013, 08:25
U mnie tez przy około 20 km/h, pomijając prędkość najważniejsze że to nic poważnego. Dziękuję za informację
tommazda
Postprzez tomek-waw » 15 cze 2013, 09:35
Mało tego, ktoś kiedyś pisał, że jak wyłączysz DSC to nie będzie tego stuku. Jest to nie prawda.
Postprzez some1 » 16 cze 2013, 14:28
Bo przycisk DSC nie wyłącza ABS'u.
Ba, możesz mieć niesprawny DSC/TCS a ABS dalej będzie działał, i hałasował przy uzbrajaniu.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez Janusz626 » 17 wrz 2013, 10:42
A próbował ktoś może w tym wątku wykluczyć ten stuk i zalaczanie sie pompy ABS poprzez odlaczenie pompy od zasilania? .....hmmm ...pewnie nikt tego nie robil co?
Nie ma to jak pisanie bajek, zastanowil się ktoś jak polega zalaczenie i owe stukniecie w tym samym momencie? ...hmmm pewnie nikt!
Próbowal ktoś np... na wjeździe do garażu parkingu ogólnie spadek w dol i przodem puścić auto na sprzegle i wsluchac sie czy stuka?.... no raczej nie.
Stawiam kolegom dobrego browca, tym którzy pisali o przegubach, o wielowypuście czy inaczej o wieloklinie owego przegubu zewnetrznego!
Kto w ogóle tu ustanowil punkt odniesienia o te 20-22km/h? ...powinni grac w totka i dzielić wygrana na 1000 szczesliwcow... to trzeba mieć możliwość ukartowania tek samej wspólnej liczby....
Pozdrawiam szanowanych kolegów, nie gniewajcie sie na mnie ale musialem.
...z LG 4X HD i Tap II
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez lukaszm » 17 wrz 2013, 22:20
Jak zapoznasz się ze specyfikacją serwisową to przyślij browca, wtedy może się przekonasz że to pojedyncze stuknięcie to uzbrojenie ABSu, pewnie japońskie inżynierki też się mylą.... ale skoro masz Mazdę 3 BK to odłącz sobie pompę i całą elektrykę związaną z ABS, DSC, TCS, aby wykluczyć w 100% i sprawdź. Pozdrawiam
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Janusz626 » 30 wrz 2013, 07:58
Lukaszm... szanowny Kolego serwisancie bez urazy ale wiem i znam zagadnienia i poczynania pompy ABS, nie tylko podczas aktywowania systemów ale również w stanie spoczynku lub rozpoczęciu pracy.
Odpowiedz na pytania proszę
1. z jakiego powodu/przyczyny nie wszyscy użytkownicy BK posiadają stukniecia,
2. z jakiego powodu/przyczyny maja mniej wyczuwalne bądź inaczej slyszalne stukniecia,
3. z jakiego powodu/przyczyny stukniecie jest inne w różnych prędkościach,
...to nie pompa ABS stuka...
Postprzez some1 » 30 wrz 2013, 18:12
Postprzez Janusz626 » 23 paź 2013, 09:58
some1 napisał(a):Jeszcze jakieś wątpliwości?
..tak, no i gdzie jest stwierdzone że to właśnie pompa ABS-u stuka ?? !!
Cały temat utwierdza się że w przekonaniu o stukającej pompie ABS-u, że przy uzbrajaniu całego systemu pompa stuka itd... teraz po w/w dokumencie w pdf-ia efekt placebo niektórych osób będzie (jak już nie jest) bardzo zdominowany.
ps: pozdrawiam zdominowanych przez efekt placebo... :D <glupek2> dokument w pdf-ie jest bardzo ważny jak nie najważniejszy, niestety dal niektórych jest bardzo skomplikowany lub nie są w stanie go zrozumieć, ...oj nie jest lekko, teraz będzie jeszcze trudniej papa
Postprzez some1 » 23 paź 2013, 15:02
O, to już nie przeguby stukają tylko efekt placebo? A gdzie ta część, bo chyba muszę wymienić <lol>
Polska język, trudna język. Nikt tu nie twierdzi że to stukanie pochodzi z samej pompy.
Jeśli masz problem ze zrozumieniem dokumentu, to zapytaj, zamiast robić z siebie głupka.
Postprzez Janusz626 » 23 paź 2013, 15:10
...pozdrawiam Cie Some1.... przyznaj się ze zaczynasz cos juz rozumieć... gratulacje dorastasz z niewiarygodną prędkością.
ps: tylko nie obrażaj sie, staram się nie odbiegać intelektualnie od innych, inaczej kolokwialnie mówiąc od standardu piszących, jeszcze raz pozdrawiam.
Wyręcz mnie some1 i opisz cały proces uzbrajania sie systemu, zamiast młodzieżowo pyskować <głaszcze>
To że stuknięcie jest to wiadomo, dlaczego stuka też wiadomo, napisz proszę dokładnie skąd wydobywa się stuknięcie z uwzględnieniem dokładnej lokalizacji na element, w jakich okolicznościach ono występuje a w jakich nie, dlaczego u innych jest a u innych nie ma stuknięcia, opisz to proszę a wniesiesz bardzo dużo do tematu, dokładność sprawy (stuknięcia) jest najważniejsza, wręcz priorytetowa.
...z 4X HD i Tap4...
Postprzez 1maro1 » 27 lis 2013, 00:13
Jezeli wszyscu juz wiemy ze to uzbrajanie ABS to git ale teraz zastanowmy sie jak usunac ten dzwiek bo np w moim przypadku ten dzwiek jest slyszalny od niedawna, wczesniej na pewno go
nie bylo.
Od: 8 lis 2012, 19:11
Auto: mazda 3 bk 2005r. 1.6 mzcd
Postprzez tamburyn » 27 lis 2013, 08:38
1maro1 napisał(a):Jezeli wszyscu juz wiemy ze to uzbrajanie ABS to git ale teraz zastanowmy sie jak usunac ten dzwiek bo np w moim przypadku ten dzwiek jest slyszalny od niedawna, wczesniej na pewno go
nie bylo.
A dlaczego chcesz pozbywać się tego dźwięku, jeśli jest to standardowa procedura wykonywana przez Twój wehikuł?
Od: 11 sie 2011, 17:57
Auto: Mazda 3 BK 2.0 TOP 2006
