Wymiana rolki i napinacza paska klinowego/zamienniki?
Postprzez bednarsms » 7 kwi 2012, 10:52
w mojej mazdzie pasek piszczy i szumi jak cholera. Wydaje mi sie ze będę musiał wszystko wymienić, ale to dopiero w poniedziałek. muszę zrobic jakies 500 km na tym pisku :/ jak myslicie wytrzyma to wszystko ? a jak nie to co moze sie stac jak np pasek peknie albo jakas rolka całkowicie nawali ?
Od: 5 wrz 2011, 22:20
Auto: Mazda 6 rocznik 2003
disel 121 KM
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 7 kwi 2012, 13:40.
Powód: zdublowany post
Postprzez klajgus » 8 kwi 2012, 12:53
marchew6260 napisał(a): Chcę wymienić pasek osprzętu silnika (wielorowkowy) oraz pozostałe elementy tzn rolkę prowadzącą (kierunkową) oraz napinacz (lub jeśli jest to możliwe to samą rolkę napinacza). Ktoś wie i może mi podpowiedzieć czy można tylko rolkę kupić?
Ja właśnie w ubiegłym tygodniu wymieniłem komplet, co do rolek to u mnie rolka prowadząca była metalowa i wymieniłem w niej tylko łożysko (popularny rozmiar, był już podawany na forum) co do napinacza to aso mazdy twierdzi ze trzeba wymienić kompletny napinacz , jednak w intercarsie można kupić sama rolkę, ale żeby było śmiesznie to w wyszukiwarce pod mazda nie ma tej rolki ale jak wbijesz forda mondeo MK3 z 2.0 benzyna to rolka jest dostępna i jest nawet napisane ze pasuje do mazdy 6 :D nr. tej rolki to E2G5252BTA a koszt około 80zl.
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez siemek55 » 10 kwi 2012, 10:01
Ale wymieniasz tylko rolkę napinacza, a sam napinacz pozostaje stary. Nie wydaje ci się ze napinacz nie będzie już spełniał w 100% swojego zadania?
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez klajgus » 10 kwi 2012, 20:38
na napinaczu masz "znaki" odpowiedniego napięcia paska, jeśli tam jest w normie to napinacz jest OK :)
LPG Brc Sequent 24
Postprzez Kai. » 3 lip 2012, 15:20
Wiecie może, której firmy pasek wieloklinowy wybrać?
Contitech (100zł), Dayco(60zł) czy może oryginał (166zł)?
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez mariobr1 » 25 lip 2012, 00:27
Witam wszystkich a moderatora prosze o niewywalanie posta :–), zdecydowałem się zapytać, bo większość postów jest o samochodach z silnikami diesla
W mojej nieszczęsnej Maździnie czas już wymienić rolki od paska (wszystko wydało się podczas wymiany paska – luzy i bicia)
Przebrnąłem przez wszystkie posty w tym wątku ale dalej nie mam pewności co zakupić
mazda 6 2,0 benzyna 147 km rok 2006 (klima , alternator etc )
Jakie łozysko zakupić do rolki napinacza a jakie do prowadzącej ?
Jeśli z jakiś powodów operacja wymiany łożysk jest niemożliwa ( ktos pisał, ze da się tylkow dieslu) to jakie rolki mogą pełnić rolę zamienników ( marka i model samochodu)
Proszę o informację syntetyczną, gdyż szczątkowe dane w różnych postach nie dają pewności czy aby wszysko poprawnie zrozumiałem.
Urlopowy wyjazd za pasem , więc proszę o szybką odpowiedź
mariobr1
Postprzez dobrzyn22 » 25 lip 2012, 08:40
mariobr1 napisał(a):moderatora prosze o niewywalanie posta :–)
jak nie ma wyraźnych powodów do wywalania, to czemu miałbym to robić ?? :P
dział OK, pytanie też <spoko>
każdy o taką prosi ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez ciekma85@gmail.com » 30 lip 2012, 08:34
U mnie Od jakiegos czasu wystepuja takie same objawy wymienilem juz lozyska w ralce napinajacej i prowadzacej jutro Mazda jedzie do mechanika w celu wymiany sprzegla alternatora
Od: 28 lut 2012, 11:05
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 136 km
2003r
Postprzez Enduro » 30 lip 2012, 11:35
a napinacz ?
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez kov89 » 1 sie 2012, 17:13
witam,
mam też te denerwujące stukanie, wymieniłem caly rozrząd (łańcuch, napinacz i sanki) a stukanie dalej słychać. jakies opcje??
Od: 30 paź 2011, 11:22
Auto: Mazda 6 2.0 GH 2008
Postprzez Hubix » 17 paź 2012, 19:22
Zmieniałem rozrząd, i przy okazji pasek wielorowokowy.
Mechanik zaznaczył iż do wymiany mam:
-Rolkę napinającą oraz rolkę prowadzącą pasek wielorowkowy.
Czy wystarczy i czy się da w tych rolkach wymienić same łożyska ?
pzdr
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez dobrzyn22 » 17 paź 2012, 22:03
hmm gdzieś o tym było, że ktoś wymieniał( z powodzeniem) same łożyska...jak znajdę to podrzucę link
EDIT( jakie to oczywiste ;) ) :
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=90&t=38223
Postprzez Riki » 17 paź 2012, 23:10
Hubix napisał(a):Rolkę napinającą oraz rolkę prowadzącą pasek wielorowkowy.
wystarczy zmienić łożyska, jak dobrze pamietam o tej godzinie to
w rolce prowadzącej masz 6303 2 szt
w rolce napinacza 6203 1szt
pod warunkiem że rolki proste bo już rozne widziałem <lol>
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Hubix » 23 paź 2012, 21:19
kov89 tu poruszamy temat paska napędu osprzętu a nie rozrządu.
U mnie oryginalny pasek szumiał. Mechanik podczas wymiany rozrządu zalecił aby również wymienić pasek wielorowkowy.
Kupiłem DAYCO wzmacniany za 43zł Szumi jeszcze bardziej jak stary oryginał. Szum zagłusza pracę silnika, serio :P
Zalecił również wymianę rolki prowadzącej i napinającej. Kupiłem już łożyska firmy FAG.
Dam znać czy pomogło czy ten pasek to taki bubel.
Postprzez Zigi86 » 24 paź 2012, 11:35
mariobr1 napisał(a):Witam wszystkich a moderatora prosze o niewywalanie posta :–), zdecydowałem się zapytać, bo większość postów jest o samochodach z silnikami diesla
Podbije post kolegi, bo sam mam teraz taki dylemat, odpowie ktoś?
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez nawo » 29 paź 2012, 16:12
Witam mam podobny problem . Rano gdy silnik jest zimny występuje takie świergolenie. Rolka napinająca podskakuje. Wszystko uspokaja się gdy wcisnę sprzęgło nawet gdy silnik jest zimny. . Mam pytanie co mogło pójść sptzęgiełko roka prowadząca czy też napinacz. Gdy silnik już trochę popracuje nie słychać żadnych odgłosów. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Od: 2 wrz 2008, 19:56
Auto: M 6 GY 136KM
Postprzez sowikPL » 5 sty 2013, 16:07
U mnie pojawiło sie piszczenie na zimnym silniku, poszedłem za radą chłopakow z forum i wymieniłem łożyska na rolkach paska no ale nie pomogło, a czym dłuzej postoi na mrozie bez ruchu to piszczenie jest głosniejsze i dłuże trwa. Może ktos doradzi gdzie dalej szukac będe bardzo wdzieczny za rady
Od: 24 kwi 2009, 18:41
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM
Postprzez borowa » 9 sty 2013, 21:49
Możesz mieć tez do wymiany sprzęgło alternatora i pasek. Ono potrafi tak hałasować.
Od: 8 paź 2011, 22:04
Auto: Mazda 6 2.0 GH diesel TS2 Estate 2008r
Postprzez Yackoba » 1 lut 2013, 15:32
witam , mam pytanie , jaki jest klucz do odkrecania sprzegielka alternatora, bede probowal sam wzmienic wiec prosze o podpowiedz lub link do aukcji z kluczem .
Od: 26 kwi 2007, 18:29
Auto: 6 gy diesel 2005 i w168 1.9
