montaż elektrycznego panelu ogrzewania w zamian za manualny
Postprzez wojtek9104 » 16 paź 2012, 16:51
Witam Panów.
Potrzebuję informacji na temat montażu elektrycznego panelu sterowania ogrzewaniem w zamian za manualny ( na linki ).
Wiem że potrzebuje 3 silniki i panel sterowania, natomiast pytanie czy mechanizmy w tunelu środkowym są takie same czy inne w sterowaniu elektrycznym. Wrzucam zdjęcie mechanizmu na linki, gdyby ktoś mógł porównać z elektrycznym i najlepiej zrobić zdjęcie był bym wdzięczny.
Drugie pytanie, czy w moim samochodzie będzie wiązka elektryczna do sterowania? Chociaż to raczej nie problem bo podejrzewam że tam wychodzą tylko przewody do sterowania silnikami a reszta jak w manualu.
Od: 30 sie 2012, 12:54
Auto: 323f 1,5 1997' po lifcie
Postprzez Paweł » 16 paź 2012, 17:10
Przy sterowaniu serwem inny jest element do którego na powyższym zdjęciu przyczepiona jest linka. Mam na myśli plastikowy mostek mocowany na dwa wkręty, na którym jest metalowy klips trzymający linkę. Podobnie z drugiej strony. Trzeciego silniczka chyba nie ma...?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez wojtek9104 » 16 paź 2012, 17:19
Znalazłem takie zdjęcie i sądząc po nim to wydaje się być to samo tylko bez tej poprzeczki.
Całkiem możliwe żę masz racje i są tam 2 silniki, bo porównywałem z 626 gdzie były 3.
a czy kabel z silnika jest wpięty gdzieś na dole obok nogi kierowcy? tam szukać wtyczki?
Postprzez Lantis 89 » 16 paź 2012, 17:30
Jak chcesz mieć panel na silniczki musisz całą wiązkę z deski która miała sterowanie elektryczne,bez tego nie ruszysz z miejsca,wiem bo grzebałem kiedyś w takiej i takiej,
Lantis 89
Postprzez Hazu » 16 paź 2012, 17:34
Jakby było potrzeba to mam siłowniki, panel sterowania a nawet całą tą obudowę.
Mam też wiązkę deski trochę rozebraną i od wersji poliftowej ale to z anglika wiązka.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lantis 89 » 16 paź 2012, 17:37
To tylko wiązkę z deski skołować bo Hazu ma resztę i wszystko bedzie śmigać :)
Lantis 89
Postprzez wojtek9104 » 16 paź 2012, 17:50
Panel sterowania i jeden silniczek mam :) właśnie dlatego chce trochę pomodzić
Wiązka deski tzn. konsoli środkowej czy całej deski włącznie z zegarami itp? i czy ta wiązka jest inna dla wersji przed i poliftowej?
Postprzez Lantis 89 » 16 paź 2012, 18:17
Wiązkę samej konsoli po liftingu ;)
Lantis 89
Postprzez wojtek9104 » 16 paź 2012, 18:26
Dzięki wielkie Lantis, będe takowej poszukiwał :)
Postprzez Lantis 89 » 16 paź 2012, 18:32
Spoko,wtedy wszystko podepniesz bez problemu :)
Lantis 89
Postprzez marshal_sila » 16 paź 2012, 18:38
jak chcesz ja mam wszystko obudowę z nagrzewnica panel wiązkę i nie z anglika tylko przedliftowa.
Od: 6 paź 2009, 07:42
Auto: Była Mazda 323f BA
JeST AUDI A3 1.8 T :)
Postprzez wojtek9104 » 16 paź 2012, 18:45
u siebie mam deskę po liftingu więc taką będe szukał.
Postprzez wojtek9104 » 20 paź 2012, 12:20
Sprawdzałem dzisiaj ten panel na linki i wychodzi na to że chyba jednak są 3 silniki od regulacji, od regulacji temperatury, miejsca nadmuchu i obieg zamkniety/otwarty.
Dopisano 20 paź 2012, 13:20:
Postprzez Lantis 89 » 20 paź 2012, 14:13
Trzy występują przed liftem
Po lifcie są dwa i jedna linka,chociaż i ją też da sie wyeliminować ;)
Lantis 89
Postprzez realgs » 21 paź 2012, 22:21
Wojtek- byłbym bardzo wdzięczny, jeżeli udałoby Ci się zrobić z tego jakąś relację. To chyba jedyny element, który mnie lekko wkurza, pomimo iż zazwyczaj nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Po prostu ten panel z przesuwanymi 'dźwigniami' nie pasuje do reszty i dość opornie chodzi.
Na allegro widzę same panele przełączane "ręcznie".
Od: 20 wrz 2012, 17:44
Auto: 323S BA 1.5 LPG 97'
Postprzez wojtek9104 » 24 paź 2012, 20:35
jeśli po lifcie jest jedna linka to znaczy że jeden suwak jest na linkę?
Jeśli już będe miał wszystko czego potrzeba to fotorelacje zrobię ;)
Postprzez wojtek9104 » 17 gru 2012, 22:07
Lantis 89 widziałeś wiązkę przed liftową i po liftową? Duża jest między nimi? Czym one się różnią mniej więcej:P ? Bo panel mam przed lift bez linek, więc myśle że może mniejsza sztuka dopasować starszą wiązkę ;>?
Dopisano 17 gru 2012, 22:07:
Postprzez pawcio1017 » 22 gru 2012, 22:05
Podepne sie do pytania. Mam panel elektryczny ale problem polega na tym, że nie działa mi nawiew na nogi. (w sensie że nawet przy włączonym kierunku szyba+nogi) grzeje tylko szyba, albo twarz + nogi grzeje tylko twarz). Gdzie szukac usterki? <oczy> Od czego zacząć?
Przedstawiciel Warmii i Mazur
Od: 21 kwi 2011, 11:31
Auto: jest:
Mazda MX-5 NC 2.5,
Mazda 3 BP,
była:
Mazda MX-5 NC 1.8,
Mazda 3BK,
Mazda 323f BA,
Mazda 323 BG,
