PODŚWIETLENIE LED – Jakie żarówki?
Chciałbym zmienić oświetlenie w mojej madzi. Podajcie proszę jakie żarówki kupić (symbol)
1. Oświetlenie wnętrza
2. Postojowe led
3. Ośwetlenie tablicy rejestracyjnej
2. Postojowe led
- Od: 9 paź 2012, 21:31
- Auto: Mazda 3, 1,6 2004r,
Toyota Avensis 2012r. 2,0
wszedzie masz "postojówki" ale na suficie i w bagażniku jest can bus
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
kubutek77 napisał(a):1. Oświetlenie wnętrza
Nad kierowcą i pasażerem W5W, środkowe "rurka 31mm"
kubutek77 napisał(a):2. Postojowe led
W5W
kubutek77 napisał(a):3. Ośwetlenie tablicy rejestracyjnej
W5W
Dodam jeszcze gdyby ktoś pytał to w bagażniku też "rurka 31mm", wejdzie po delikatnym rozgięciu blaszek.
Rurka 31mm:
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
A co z płynnym wygaszaniem i włączaniem po zamianie na LED'y
Wygasza w kabinie sie normalnie , Ja mam W5W led , przód pozycja , tył tablica , schowek i oświetlenie kabiny przód .
Nacieszyłem się ledami całe 2 tygodnie
padły naraz dwie postojówki i jedno mijania. Rano byłem u elektryka wymienił mi na żółte powiedział, że auta nie lubią ledów
Wizyta kosztowała mnie 50zł. Wam tez tak lecą? Nie kupiłem najtańszych dałem za jedną w5w 7czy 8zł
W kabinie i podświetlenie tablicy też mm dobre ale żeby padłe naraz dwie postojówki i jedna mijania. Nie wiem czy nie ma gdzieś jakiegos zwarcia w instalacji.Bonek87 napisał(a):Ja mam ledy w kabinie jak i przy podswietleniu tablicy juz 2 miesiace i nie mam z nimi najmniejszczego problemu
Ja na ledach w postojówkach już jeżdżę ponad pół roku i nie przepaliła się jak na razie żadna
Może jest coś w tym, że zapalam światła po odpaleniu samochodu, a garze po wyłączeniu silnika, więc nie ma skoków napięcia.
2+2=5
Ja od roku jeżdżę na "PHILIPS LED T10 W5W 6000K BLUEVISION" i są rewelacyjne. Cena w porównaniu do tych LEDów W5W co pisali poprzednicy to kosmiczna 78pln.
http://allegro.pl/zarowka-philips-led-t10-w5w-6000k-bluevision-2-szt-i2830399628.html
przy wyłączaniu silnika też występuje skok/spadek napięcia z 14,5V na 12V. Tak więc światła gaszę przed wyłączeniem silnika.
http://allegro.pl/zarowka-philips-led-t10-w5w-6000k-bluevision-2-szt-i2830399628.htmlcbr napisał(a):a garze po wyłączeniu silnika, więc nie ma skoków napięcia.
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo – na pewno to zepsujesz!
Miało być po wyłączeniu silnika
2+2=5
Witam!
U siebie zamontowałem takie ledy.
1. Oświetlenie wnętrza nad kierowcą i pasażerem x2 (biały led)
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-15W-High-Power-W5W-T10-KolorBialy-Ksenon/125
2. Oświetlenie wnętrza na środku kabiny x1 (biały led)
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-31mm-6xSMD5050-C5W-C10W-KolorBialy/121
3. Oświetlenie bagażnika x1 (biały led)
4. Podświetlenie tablicy rejestracyjnej x2 (biały led)
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-5x-SMD5050-W5W-T10-KolorBialy/9
5. Podświetlenie popielniczki x1 (czerwony led) (ja wyjąłem popielniczkę i mam dodatkowy schowek)
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-T5-R5-Led-1xDip-Dyfuzyjna-Kolor-Czerwony/157
6. Podświetlenie schowka x1 (czerwony led)
http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-1xDip-Dyfuzyjna-W5W-W3W-T10-KolorCzerwony/136
Wszystko to daje naprawdę fajny efekt. Mam to od roku i jeszcze nic złego się nie działo.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Bardzo pomocne zdjęcia, opis i linki. Dzięki teraz kupię takie
a u mnie występuje problem. Wsadziłem żaróweczki jak z opisu powyżej,
i m.in. te z pkt 4 wsadzone czy to jako postojowe, czy jako oświetlenie tablicy – nie gasną po wyłączeniu świateł. Przygasają tylko. Dodam, że wsadzone jako oświetlenie bagażnika (u mnie realizowane jako W5W gaśnie jak należy). Jakieś pomysły co z tym zrobić? Żaróweczka podświetlenia popielniczki też nie wyłączała się, ale teraz o dziwno już się wyłącza (odłączyłem ją, a potem podłączyłem;)). Niestety reszta ma problemy jak wyżej. Cóż można zrobić?
Nadmienię, że elektryka w 100% sprawna. Mazda nie jest bita, kupowana w salonie w PL w 2004 i znam jej każdy kilometr, więc odpadają ewentualne ukryte usterki;)
pzdr
edyta: chyba znalazłem przyczynę. Aczkolwiek okaże się jutro. Wsadziłem sobie ledy W21/5W na tył. Efekt mizerny był, bo jakoś to koloru nie miało takiego jak ma być. Teraz po zmianie na żarówki w21/5w ledy w postojówkach gasną. Mam nadzieję, że to było to;P
pzdr
U mnie jest podobnie. Nie wiem co jest grane? jak ustawie włącznik przy suficie w pozycji "door" to ledy się lekko żarzą. Te wszystkie żaróweczki się nadają do hulajnogi
Chyba wywale je wszystkie.
Ja mam ledy wszędzie i działają cacy , może jakieś taniochy kupiliście ?
marcin255 napisał(a):Ja mam ledy wszędzie i działają cacy , może jakieś taniochy kupiliście ?
Przecież ty mi te taniochy poleciłeś
Nie wiem co jest grane? padły naraz dwie postojówki i jedno mijania a to w kabinie się żarzy
kubutek77 napisał(a):marcin255 napisał(a):Ja mam ledy wszędzie i działają cacy , może jakieś taniochy kupiliście ?
Przecież ty mi te taniochy poleciłeś![]()
no to dziwne , regulator napięcia OK ?
Cholera, też miałem wymieniać żarówki w oswielteniu wnętrza na ledowe, głównie z przyczyny przegrzewającej się żarówki schowka, ale jak widzę, ile ludzi ma z tym później kłopotu to chyba sobie podaruje. Nie zawsze ładniejsze rozwiązanie jest lepsze, choć napewno jest to kuszące
Nuno
u mnie działa wszystko już dobrze. A zaczęło gdy wywaliłem ledowe w21/5w, które kompletnie mi nie pasowały. Wnętrze jasne teraz po włączeniu oświetlenia ! super;)
podświetlenie tablicy i postojowe również;)
czerwony w popielniczce/dodatkowym schowku super.
W schowku głównym mam od dawna led biały więc nie zmieniałem. Z czerwonym gorzej widać IMO.
Pozdr
Pozdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
