Mazda6 2002–2007
Postprzez Mandey » 12 paź 2012, 19:11
dobrzyn22 napisał(a):
Skiba napisał(a):Skoro instalacja jest ,to możliwe , że mam maty ale nie podłączone?
instalacja jest w M6 standardowo poprowadzona chyba do wszystkiego :P , co wcale nie oznacza, że masz odpowiednie wyposażenie ;)
Dokładnie tak :)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez mdalke » 12 paź 2012, 23:29
matthies napisał(a):do 2.3l tez lepiej wstawić te denso ITV16 ?? planowalem niby odpowiednik ITV20 ale teraz jestem zaklopotany!?
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
Od: 8 lis 2010, 16:05
Auto: M6 GY 2.0i LF '05
Postprzez matthies » 13 paź 2012, 12:47
dzieki wielkie za tabelkę !
jeszcze pytanie, czy ktokolwiek kojarzy od czego może być ten element, który znalazłem w tylnej popielniczce:
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez brodaM6 » 13 paź 2012, 16:21
Czy dolewke oleju do skrzyni AT moge przez bagnet uczynić ?,jaka jest pojemność układu chłodzenia ?,jaki jest sposób odpowietrzenia ?,w 306 było dośc prosto ,udzieli mi koś instruktażu,,jak jest jakiś temat o wymianie płynu chłodzącego to poprosze mnie pokierować bo jakoś nie moge znaleść.
Pozdr.
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dobrzyn22 » 13 paź 2012, 16:55
brodaM6 napisał(a):jak jest jakiś temat o wymianie płynu chłodzącego to poprosze mnie pokierować bo jakoś nie moge znaleść.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=85223&hilit=wymiana+p%C5%82ynu
ew. http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=103466&hilit=wymiana+p%C5%82ynu
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez lukaszbom » 14 paź 2012, 19:19
bieski napisał(a):No Panowie kto wie jaka jest różnica między lampami tylnymi hatchbacka i kombi ?
ale tymi w klapę czy w błotnik?
bo jeśli w błotnik to w kombi kierunkowskazy są niepełne i mniejsze, w hatchbacku są całe okrągłe (lampa jest rozmiarowo większa). Poszukaj zdjęć to zauważysz :)
Od: 31 gru 2011, 10:46
Auto: Mazda 6 GG, MZR-CD 121KM DPF, '06
Postprzez brodaM6 » 15 paź 2012, 20:06
Podziękował dobry człowieku,a ja myślałem o max 5L
Postprzez Mandey » 15 paź 2012, 22:14
Szybkie pytanko mam, dziś podczas normalnej jazdy, ni stąd ni zowąd zaczęło strasznie najpierw piszczeć, a później wręcz zgrzytać w prawym przednim kole z okolic klocków i tarczy, dźwięk można porównać do przejeżdżania, np. prętem o blachę. Czy ktoś może potwierdzić, że to wina klocków? Tj. Akustyczny czujnik zużycia klocków hamulcowych.
Postprzez Wojtek » 15 paź 2012, 22:25
Mandey napisał(a):ni stąd ni zowąd zaczęło strasznie najpierw piszczeć, a później wręcz zgrzytać w prawym przednim kole z okolic klocków i tarczy,
Mandey napisał(a):Czy ktoś może potwierdzić, że to wina klocków? Tj. Akustyczny czujnik zużycia klocków hamulcowych.
99,9% sprawdz klocki... a pozniej tarcze ;)
Postprzez Mandey » 15 paź 2012, 22:51
Ok, dzięki. I tak klocki zamówione, zdecydowałem się na ATR'y, jutro będę grzebać i napisze co i jak.
P.S. wtedy poproszę moderatora o przeniesienie :>
Postprzez venom200 » 16 paź 2012, 11:07
witam ma ktoś na sprzedaż pompe olejową tą napedzaną z wału do M6 143 Km i jeszcze może zębatka na wał
mazda 6 143 km 2006
Od: 30 gru 2008, 19:12
Auto: Mazda 6 GJ 2,0 165 KM
Postprzez dobrzyn22 » 16 paź 2012, 12:29
zapraszam do działu "kupię części"
Postprzez Mandey » 16 paź 2012, 17:42
To jeszcze jedno pytanie, wracając do klocków. Wybierałem się je dziś zmienić, padało cały dzień. Samochód stał na dworze. Zgrzytało jak wczoraj, jednak po przejechaniu może ze 200 metrów cisza, tak po prostu :| Czy zgrzypienie/piszczenie mogło ucichnąć poprzez wodę i powróci jak klocki i tarcze wyschną?
Postprzez Wojtek » 16 paź 2012, 17:56
najlepiej zdejmij kolo... i rzuc okiem jak to tam wyglada ;)
Postprzez matthies » 16 paź 2012, 17:57
wg mnie woda mogla nieco wpłynąć na efekty akustyczne.
inna sprawa, moze woda nieco przeplukala i jakies brudy wyplynely i niekoniecznie znowu bedzie piszczec ;)
ja ze swojej strony odwiedzilem dzis sklepy u mnei w miescie, o dziwo w zadnym nie znają oleju http://allegro.pl/valvoline-maxlife-5w3 ... 56141.html ... wrecz twierdza ze MaxLife 5W30 nie istnieje . no strasznie szkoda i dziwne to, ale jednak bede zmuszony pozamawiać wszystkie czesci z internetu
przy okazji, kupowal ktos cos od tego sprzedawcy z linku który wkleilem? wyszloby na to ze mialby wszystkie filtry i oleje które potrzebuje
Postprzez Arkadius 73 » 16 paź 2012, 18:14
Nie znam tego sprzedawcy ale jak coś to nie lepiej zalać amsa od naszego kolegi hm...?
viewtopic.php?f=92&t=138547&view=unread#unread
Arkadius 73
Postprzez Mandey » 16 paź 2012, 18:23
Wojtek napisał(a):najlepiej zdejmij kolo... i rzuc okiem jak to tam wyglada ;)
Zdejmowałem zaraz po rozpoczęciu piszczenia, nie zaglądałem jednak na okładziny klocków.
Wyschnie to zobaczymy.
Postprzez matthies » 16 paź 2012, 19:07
Arkadius 73 napisał(a):Nie znam tego sprzedawcy ale jak coś to nie lepiej zalać amsa od naszego kolegi hm...?
rozwazalem, ale nie chce kupowac oleju tu, filtru tu, innego filtru gdzie indziej i placic tysiac razy za przesylke... w ogóle po wizycie w sklepach stracilem jakąkolwiek chęć wymiany płynów.
skupię się na razie na swiecach, oleju i filtrach i podczas ich wymiany przedyskutuje z moim mechaniorem czy trzeba je wymieniac (w ogóle wg książki powinienem móc polatać na nich jeszcze ok 4 kkm więc może przy następnej wymianie oleju w przyszlym roku dokonalbym plyny)
Postprzez ekolives » 16 paź 2012, 20:11
Znalazłem dyndającą wtyczkę po lewej stronie bagażnika za tapicerką. Tam gdzie idzie wiązka kabli do świateł. Musiałem ją wyciągnąć ponieważ stukała w karoserię. Wszystko w aucie działa sprawnie. Do czego może ona służyć ?
Od: 28 wrz 2012, 08:11
Auto: Volvo, kiedyś mazda6
Postprzez Atenza » 16 paź 2012, 22:16
brodaM6 napisał(a):
<czytaj> to wszystko opisane. viewtopic.php?f=60&t=11203
Narazie z check spokój chyba sie poukładało <jupi>
Przewertowałem cały wątek i nie znalazłem odpowiedzi na zadane pytania. O lampach nic nie było a jeśli chodzi o zderzak to pojawiły się tylko symbole dla kombiaka. Może ktoś wie jak sprawa wygląda w przypadku hb bądź skieruje mnie na właściwy wątek gdzie będzie czarno na białym napisane czy pasuje czy nie.
Od: 18 wrz 2012, 10:16
Auto: Mazda 6 2.0 PB/LPG
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 31 gości
