Jaki olej wybrać?
witka i pozdrówka dla wszsytkich,
mam Madzie 6 GY i przejechane 245 tys. Do tej pory lałem olej do silnika Castrol Edge TD 10W40 ale chcę przejeść na DEXELIĘ ULTRA 5W30 lub Elf SXR 5W30 (podobno to jest to samo ?!?)
sądziecie ze jest to dobre rozwiązanie?
w czasie wymiane chce uzyc takze srodków Forte do wyczyszczenia magistrali olejowej i kolektora dolotoweg
- Od: 23 cze 2006, 17:57
- Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD (CiTD) 2003 r
Stan13a napisał(a):Posiadam mazdę 3 1,6 z 2009r /109KM/ jaki olej zaleca mazda do tego diesla? Dziękuje za pomoc!!!!
http://www.elf.com.pl/dobor.php
http://www.elf.com.pl/diesel.php
Ja zalałem do Mazdy Premacy 1,8 benzyna 2000r. ELF EVOLUTION SXR 5W30
Do diesla też jest polecany
Elf robi oleje dla mazdy
Zbychu daj więcej tej szpachli :P
- Od: 21 kwi 2012, 21:00
- Auto: MAZDA PREMACY FP CP
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
jedna ciekawostka odnośnie oleju Dexelia Ultra 5W30, niby zalewanego przez Mazdę do M6 PB
teraz wycinek z instrukcji do M6:
Olej oznaczony:
API SJ, ACEA A1/A3 o lepkości 5W-30
a teraz dane w/w oleju:
API SL/CF, ACEA A5/B5
dziwi mnie więc zalewanie tego oleju przez ASO pomimo takiej rozbieżności
chyba jednak wezmę Valvoline MaxLife...
ps. dodam że zupelnie nie mam pojecia co te symbole oznaczają, ale Valvoline ma identyko z tymi w instrukcji, więc tak jest bezpieczniej wg mnie.
Olej oznaczony:
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
http://autogeorg.bx.pl/files/Normy%20wszystkie.pdf
jest tego w sieci duzo
Mam M3 z Y9 z 2005 i leję ELF SXR 5w30. Pierwsze słyszę, żeby lać do M3 0w20...
a ja trochę zboczę-od początku auto jeździ na Dexeli ,teraz zrobiłem płukankę i....no czyste to nie było ,chyba warto choćby co 2 wymianę oleju
rajtkezjusz
znalazłem takie coś..jakieś testy
http://www.mondeoklubpolska.pl/showthread.php/73497-Testujemy-oleje-fotorelacja
- Od: 19 wrz 2012, 18:53
- Auto: renault clio '2008 benzyna
rajtkezjusz napisał(a):a ja trochę zboczę-od początku auto jeździ na Dexeli ,teraz zrobiłem płukankę i....no czyste to nie było ,chyba warto choćby co 2 wymianę oleju
Jak już kiedyś pisałem a powie to każdy mechanik, nie tylko ja, nie ma czegoś takiego jak płukanka silnika. Jeśli chce się mieć znaczący efekt, to trzeba rozkręcić silnik i wszystko wymyć, przy skręcaniu dać nowe uszczelki, simmeringi itp. Sama płukanka silnika absolutnie nic nie daje, poza stratą pieniędzy i oddziaływaniem placebo. Należy po prostu wymieniać regularnie olej i stosować dobre filtry a kupując auto używane mieć nadzieję, że poprzedni właściciel tak właśnie robił, co niestety jest loterią.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Lej Elfa
to jest olej mazda Dexelia
polecał bym Ci http://www.elf.com.pl/karty/Excellium%20LDX%205W40.pdf
https://www.google.pl/search?q=EXCELLIU ... sgbe6oDICA
Tu możesz sobie dobrać olej http://www.elf.com.pl/dobor.php
1,8 benzyna
74kw, 100KM
2000r.
Maniu991 napisał(a): wcześniej mi mechanicy zalali 15w40Mobila potem został wymieniony na 10w40ELFA
DO silnika z turbodoładowaniem tylko i wyłącznie PEŁNY sysntetyk 5w-30, 5w-40 itp...
....zalanie do CITD oleju mineralnego to czysta prowokacja....
Maniu991 napisał(a):oczywiście już 2 razy padło turbo
2 razy ci turbina padła w niecałe 10 tys przebiegu???
Jezeli tak to wina bardziej leży po twojej stronie (nie umiesz jeżdzić autem z turbosprężarką).......
lub po stronie mechaników ktorzy tą turbinę montowali (poprostu źle to zrobili).....
no i olejmineralny turbinie nie pomógł raczej......
My ride's: Renault Espace 2.0 DCI 06' 175KM
Moja M6 --- SOLD
Moja M6 --- SOLD
bull : to teraz jaki najlepiej olej kupić mam żeby zalać?? gościu od turbosprężarki powiedział ze padło bo nie miała smarowania.. miałem już kilka aut z turbinami i nigdy nie miałem podobnej sytuacji ,,, i muszę wymienić jeszcze zaworek co jest w pompie olejowej, bo powinien się ciężko wkręcać a wkręca się bardzo lekko, w ogóle sprężynka nie stawia oporu...
- Od: 17 paź 2012, 19:25
- Auto: Mazda 6 2.0 Citd 2002rok 136KM
Witka
. Powolnymi krokami zbliżamy się z Madzią do wymiany oliwy, mam dylemat motor na 12tyś.km wcina niecałe 0,5 oliwy ma 298654km przebiegu i nie mogę się za bardzo zdecydować. Wybór padł na valvoline maxlive tylko 5W czy 10W? Doradźcie coś ,obecnie śmiga na shel helix hx7.
http://allegro.pl/valvoline-maxlife-5w4 ... 33591.html
czy to jest dobra cena?
http://allegro.pl/valvoline-maxlife-5w4 ... 33591.htmlczy to jest dobra cena?
Hubix napisał(a):U mnie już 4 wymiana oleju i ciągle leję ten:
Żadnych niepokojących objawów.
HC hydrocracked -to nie jest olej syntetyczny o ile się orientuję,musiałoby być fully sythetic czy coś takiego
rajtkezjusz
rajtkezjusz napisał(a):Hubix napisał(a):U mnie już 4 wymiana oleju i ciągle leję ten:
Na forum rx8club.com znalazłem coś takiego o Mazda Dexelia Ultra 5W30:
http://www.rx8club.com/tech-garage-22/new-tsb-mazda-australia-says-mineral-oils-only-96514/
The Mazda oil is API SL ACEA A5 specs, same as the Motul. It is made by Total/Elf/Fina which sells it under the name Quartz Future 9000.
http://cms.totalengineoils.com/sites/default/files/pds/Quartz%209000%20Future%205W30.pdf
The Mazda bottle doesn't say anything about it being synthetic, the Total brand bottle says it is synthetically engineered.
We have some oil chemists on the uk forum, and we found out the Mazda Dexelia/Total Quartz is in fact a group III hydrocracked oil so infact not really synthetic but as mineral as it gets in 5w-30 viscosity
a także to:
Czyli wychodzi z tego wszystkiego, że dexelia ultra 5w30 to "hydrocracked oil" na tyle zaawansowany technicznie mineralny olej, że można go nazwać synthetically engineered
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
