Kabel zczytujący obroty do sterownika Gazu
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi z mieszalnikiem.
Postprzez sołtys » 17 sty 2006, 20:50
Do wtajewniczionych. Jeden z kabli od sterownika gazu zczytuje obroty silnika a dokładnie impulsy z cewki, pytanie gdzie go macie wpiętego w instalację elektryczną auta. Bo u mnie obeznie przymocowany jest on do kabla wysokiego napiecia 4-tego cylinda. :] wydaje mi się to conajmniej nie fachowe. Jedno przebicie na kablu i mogę mieć po sterowniku. Wiec pytanie gdzie faktycznie macie go wpiętego. (kolor kabla i kostka jeżli można)
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez TRIBUTE » 17 sty 2006, 21:16
Do cewki zapłonowej pod minus <jupi>
Od: 3 gru 2004, 20:58
Auto: Xedos CA KF '96
Postprzez sołtys » 17 sty 2006, 21:20
TRIBUTE napisał(a):Do cewki zapłonowej pod minus jupi
a gdzie jest cewka zapłonowa?? bo zdaje sie wbudowana w aparacie wiec powiedzcie prosze który kabel z kostki dochodzącej do aparatu to minus.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez sołtys » 22 sty 2006, 11:32
no i co panowie nikt nie jest w stanie mi powiedzieć który przewód od aparatu to minus cewki panowie help.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez TRIBUTE » 22 sty 2006, 13:18
Tu masz skopiowane podłonczenie przewodów cewki z programu Autodata.
Na cewce powinien być zaznaczony minus. <jupi>
Postprzez sołtys » 23 sty 2006, 06:52
Panowie wszystko fajnie jak jest cewka zewnętrzna i 5 kabli na kopułkce w GE cewka jest w środku aparatu wiec nie wiadomo który kabel to – bo na zewnątrz cewki nie ma jest ona wewnątrz aparatu.
TRIBUTE dzięki za chęci ale nie zdaje się nie rozumiemy się. Doskonale wiem jak wygląda cewka i jak się pod nia podpiac tylko sęk w tym ze jeżeli jest ona wbudowana w aparat to trzeba znac kolor kabelka wychodzącego z aparatu aby wiedziec gdzie sie podpiac.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez TRIBUTE » 23 sty 2006, 09:46
Z programu Autodata wynika że jest taka cewka w twojej Maździe i nie znalazłem innego schematu podłączenia . :(
Najlepiej jak sprawdzisz probówką które to wyjście z aparatu jest minusem. <jupi>
Postprzez sołtys » 23 sty 2006, 10:19
TRIBUTE napisał(a):Z programu Autodata wynika że jest taka cewka w twojej Maździe i nie znalazłem innego schematu podłączenia . smutny
w tym sęk zę gdyby była taka cewka jak pokazuje autodata to był by i kabel wysokiegonapięcia od niej do kopółki. A kable WN są tylko 4 wniosek cewka siedzi w aparacie. Zresztą gaziarze też do tego dojść nie mogli skoro nawinęli kabel od instalacji gazowej na kabel WN
a co do próbówki do aparatu idą 2 koski razem 9 przewodów i na części z nich jest masa i bądz tu mądry. Ale mam już swoje podejżenia który to spróbuje to podpiąć jak się ociepli troszkę poprostu muszę rozebrać aparat to sobie znajde co chce tylko myślałem że obejdzie się bez tego i ktoś mi to powie no ale widocznie nikt nie wie albo nie chce pomóc.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez TRIBUTE » 23 sty 2006, 18:50
Sorry ja nie wiem jak jest w Maździe 626 musisz poczekać, może ktoś Ci odpisze. :)
Ostatnio edytowano 26 sty 2006, 23:02 przez TRIBUTE, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez sołtys » 26 sty 2006, 20:09
Ok musiałem sam do tego dojść
kolor zielony w kostce na 5 pinów. Prowadzi do obrotomierza i przy okazji nadaje sie do podpięcia LPG
Auto: Focus I TDCi
Postprzez TRIBUTE » 5 lut 2006, 13:59
Czy listwy wtryskiwaczy będą miały jednakowe ciśnienie gazu, jeżeli są nie jednakowe długości
podłączeń od miejsca rozdzielenia na każdą z listew.
Jestem ciekaw waszego zdania bo mam już mętlik w głowie. :(
Ostatnio edytowano 6 lut 2006, 11:20 przez TRIBUTE, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez sołtys » 5 lut 2006, 20:32
będą miały bardzo podobne nie nie ma to wiekszego znaczenia jeżeli różnica to kilka centymetrów.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez TRIBUTE » 24 maja 2006, 22:02
Czy jest w Xedosie 6 2.0 czujnik obrotów wału .
Potrzebuję wpiąc się z kablem odczytujacym obroty silnika od instalacji gazowej . ;)
Postprzez sołtys » 25 maja 2006, 04:59
Wpinasz sie pod cewkę , czujnik pewnie jest ale położenia wału a nie obrotów. Jeżeli chodzi ci o podpięcie Sterownika LPG to pod – cewki. Obrotomierz też czyta oborty silnika z – cewki.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez Hazu » 25 maja 2006, 06:34
TRIBUTE napisał(a):Czy jest w Xedosie 6 2.0 czujnik obrotów wału .
przecież tłumaczyłeś koledze
czyli sam jednak nie miasz o tym zielonego pojęcia co piszesz hahaha hahaha hahaha
Najlepiej jak sprawdzisz probówką które to wyjście z aparatu jest minusem. [/quote]
[quote="TRIBUTE"]Z programu Autodata wynika że jest taka cewka w twojej Maździe i nie znalazłem innego schematu podłączenia .
Swoją drogą to przecież w Xsedosie zastosowano najprostsze rozwiązanie jakie mogło być identycznie jak w polonezie <lol> <lol> <lol> oby było tak niezawodne jak tam :D
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez TRIBUTE » 25 maja 2006, 13:06
Emmarek :|
Wiem co pisałem ale ja mam problem z obrotami które pokazuje program instalacji gazowej. :P
Twierdzą że zle odczytywane obroty mogą powodować szarpnięcia przy ruszaniu z miejsca.
Program pokazuje 500 obr na obrotomierzu 800 obr. Powiedzieli żebym się podpiąć pod czujnik wału tylko gdzie się on znajduje w Xedosie . :(
Proszę o podpowiedz .
Postprzez Hazu » 25 maja 2006, 13:47
Czujnik jest w aparacie zapłonowym.
Ale mnie się wydaje że u mnie jest coś podłączone pod cewką zapłonową jak sprawdzę to napiszę (jutro).
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez TRIBUTE » 25 maja 2006, 13:57
Ja mam też podłączone pod cewkę .
Niby pod czujnik ma lepiej zczytywać obroty tak mi powiedzieli. ;)
Postprzez Hazu » 25 maja 2006, 19:02
Umnie podłączone jest do przewodów idących do dolnej wtyczki przy cewce zapłonowej.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez TRIBUTE » 26 maja 2006, 13:50
Czy w aparacie to przypatkiem nie czujnik położenia wału.
Moderatorzy LPG
