Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Mazda 323 1989–1994
Postprzez tekkenfan » 7 paź 2012, 13:48
jeżeli wszystko ładnie odseparujesz co by się nie grzało to CAI, ale dużo łatwiej wrzucić wkładkę pozostawiając wszystko seryjne ;)
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez folley » 7 paź 2012, 13:54
ok dzięki za odpowiedź. Chyba się skuszę na cai :)
Moja BaGietka
Od: 7 sty 2011, 11:32
Auto: Mazda 323f BG b6 1993
Postprzez tekkenfan » 7 paź 2012, 14:02
dla doprecyzowania silnik tak czy siak będzie pracował tak samo, jedynie jak źle zrobisz CAI to więcej stracisz niż przy wkładce no ale będzie ładniej pod maską ;)
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Yakuza991 » 8 paź 2012, 22:25
chce u siebie swiatla wstawic do 323 BG
a niewiem jak rozmiescic, z obliczen wynika ze w zderzaj wkrecic trzeba
jakies pomysly?? :)
Od: 16 lis 2011, 21:57
Auto: teraz – Mazda 323F BA 1.5 16V 95r.
kiedyś – Mazda MX-3 EC 1.6 16V 97r.
kiedyś – Mazda 323 BG 1.3 16V 94r.
Postprzez tyla » 9 paź 2012, 20:54
co odpowiada za podnoszenie obrotow podczas stania w miejscu i krecenia kierownica (mowie oczywiscie o autach ze wspomaganiem) ?
gdzie jest jakiś czujnik ?
PS czy jak wymontuje pompe ABS z BG to hamulce beda dzialaly ? czy gdzies sie ten plyn wyleje caly i bedzie lipka ?
Od: 4 lis 2010, 21:25
Auto: Mazda 323F BG GT 1.8 16V '90
Mazda 323F BG 1.8 16V '92
Postprzez adriano2747 » 9 paź 2012, 21:20
z tego co wiem to jak pompa ma obciażenie to obroty się same podnoszą nie wiem nic o czujniku. bez pompy hamulce nie działaja bo płyn się wyleje przez węże idące do pompy... spróbuj poza tym hamować autem na wyłączonym silniku... masakra
Od: 5 sty 2012, 21:14
Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Postprzez tyla » 9 paź 2012, 22:25
adriano wydaje mi się, ze pompa ABS jest dodatkowa pompa w aucie i bez niej pompa hamulcowa nadal dziala
PS te obroty musza byc czyms spowodowane
Postprzez Bo_Lo » 9 paź 2012, 22:37
[quote="tyla"]adriano wydaje mi się, ze pompa ABS jest dodatkowa pompa w aucie i bez niej pompa hamulcowa nadal dziala
zgadza sie.mi klekla w bg pompa abs,wypialem wtyczke od niej i jezdzilem dalej,tyle ze bez abs.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez tekkenfan » 9 paź 2012, 22:49
tyla napisał(a):co odpowiada za podnoszenie obrotow podczas stania w miejscu i krecenia kierownica (mowie oczywiscie o autach ze wspomaganiem) ?
Obstawiam że to samo co wykrywa dodatkowe obciążenie po włączeniu nawiewu lub innych dodatkowych urządzeń ale gdzie to ustrojstwo się fizycznie znajduje to już nie wiem. Przypuszczam że w kompie jest jakiś układ co wykrywa spadek napięcia w instalacji i automatycznie podbija obroty żeby go wyrównać.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez tyla » 10 paź 2012, 05:41
bolo2610 napisał(a):
tyla napisał(a):adriano wydaje mi się, ze pompa ABS jest dodatkowa pompa w aucie i bez niej pompa hamulcowa nadal dziala
Ale czy wyciagniecie calej pompy i pozostawienie luzno wiszacych przewodow jest dopuszczalne ? Mi sie nie wydaje ale warto zapytac
Postprzez lewy323s » 10 paź 2012, 19:22
Wg przepisów muszą być rozmieszczone tak: min. 25cm, maksimum 150cm od podłoża. Odległość od bocznego obrysu pojazdu maksymalnie 40cm. Odległość pomiędzy światłami minimum 60cm.
Od: 7 wrz 2011, 20:09
Auto: Mazda 323 sedan 1.6 8V '89
Postprzez djakob » 11 paź 2012, 09:09
Z którego dokładnie modelu Forda RS2000 pasuje kolektor wydechowy 4-2-1 do 1.8 DOHC ?
Od: 9 maja 2011, 14:04
Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
Postprzez l3mur91 » 11 paź 2012, 10:52
antek_92 robił teraz u siebie wydech i kolektor ma z C20XE Oplowskiego. I tak nie obyło się bez rzeźbienia, bo ten od Forda gorzej znaleźć na rynku wtórnym. <czarodziej>
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez tekkenfan » 11 paź 2012, 23:07
djakob napisał(a):Z którego dokładnie modelu Forda RS2000 pasuje kolektor wydechowy 4-2-1 do 1.8 DOHC ?
Jak koniecznie chcesz się bawić w 4-2-1 to możesz spróbować coś porzeźbić z MX5, coś przytniesz coś dospawasz i będzie cacy 4-2-1, ale z własnego doświadczenia wiem że 4-1 da Ci podobne przyrosty. W teorii 4-1 powinien poprawić tylko górę ale w silnikach BP to chyba tak nie działa i poprawia cały zakres <lol>
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Marcin195 » 12 paź 2012, 16:11
Jak w temacie, szukam turbiny do Mazdy 323GTX Bg 1990r.
Pilnie!
Od: 12 paź 2012, 16:09
Auto: Mazda 323GTX
Postprzez tyla » 13 paź 2012, 00:00
Panowie czy nowy układ wydechowy malować jakąś farbą antykorozyjną aby rdza go nie brała za szybko ?
Jeśli tak to jaką farbą ?
Postprzez tekkenfan » 13 paź 2012, 00:07
Wydech powinien spokojnie przetrwać 5-7lat, chociaż z drugiej strony patrząc na specyfiki sypane zimą to może być różnie. Ja bym prysnął hammeritem, kiedyś były w szpreju ale coś ostatnio nie mogę znaleźć.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez tekkenfan » 13 paź 2012, 00:10
na ebayu widziałem ostatnio kolektor+turbina od GTRa tak więc byłoby level up :D
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez tyla » 13 paź 2012, 00:11
Postprzez tekkenfan » 13 paź 2012, 00:21
Motipa stosowałem do malowania kolektora ssącego i w porównaniu do hammerite to dalej skłaniałbym się ku temu drugiemu. Motip fajnie kryje i jest odporny na temp. ale tworzy cienką warstwę, a hammerite przy grubszym położeniu (nie wiem czy jest tak samo w sprayu ale ten kładziony pędzlem tak ma) tworzy grubszą powłokę która jest trochę bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne (tworzy się taka dziwna trochę lepka skórka).
Jeżeli martwisz się o temperatury to za plecionką temp. wydechu nie jest już taka wysoka i wg mnie można śmiało dać hammerita.
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
