Mazda 323 BG GT KL-ZE '91 – Czarna Wdowa
Postprzez sylwia323F » 8 paź 2012, 18:31
Trzymam kciuki za Czarna Wdowę, żeby szybko wracała do zdrowia :D
Od: 6 cze 2010, 17:20
Opel Speedster Piwa,
było: Mazda 323 F 1,3 1999r.,
Postprzez piwo » 8 paź 2012, 19:35
porownanie oponek:
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM sedan 2014r.
Postprzez Capazo » 8 paź 2012, 23:19
Znalazlem pare fotek w necie jeszcze, ale czekam za fota roku. <diabełek>
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez piwo » 9 paź 2012, 09:14
jakie czasy krecil gt-r?
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Postprzez mlody1921 » 9 paź 2012, 11:24
To nie miałeś gaśnicy ze sobą ??
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez onyx » 9 paź 2012, 12:43
Zwykłą to co najwyżej można stopy sobie ugasić :D Na tyle wystarczy zawartości ;)
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Capazo » 9 paź 2012, 18:51
piwo napisał(a):jakie czasy krecil gt-r?
1:50:256 wiec szalu nie ma. Chlopaki w integrach robili 1:51.
Dopisano 09 paź 2012 20:34:
mlody1921 napisał(a):To nie miałeś gaśnicy ze sobą ??
Podczasz dachowania bylyby dodatkowe atrakcje wiec narazie nie ma! Bedzie klatka bedzie gasnica <czarodziej>
Postprzez Neonixos666 » 9 paź 2012, 20:10
Już wiadomo jakie szkody czy ocena będzie później?
Postprzez Capazo » 9 paź 2012, 20:19
Neonixos666 napisał(a):Już wiadomo jakie szkody czy ocena będzie później?
Dzisiaj bylem zobaczyc ze wstepnych ogledzien:
1.Bagnet wskazuje na minimum oleju
2.Nie ma kropli oleju na kostce, wiec na zimnym nigdzie nie wycieka
3. Spalona gumowa oslona wysprzeglika
4. Spalony wiatrak i obudowa wiatraka
5. Podpalone kable od rozrusznika
6. Podpalone kable od czujnika cisnienia i temp oleju
7. Podpalony czujnik i przewody od VR-sensora
To tak na szybko. Wyciagne silnik, rozkrece bede wiedzial cos blizej, ale zostawie sobie to na zimowe wieczory <faja>
P.S. Szyna szykuj sie lista jest dluga <czytaj> ahha <faja>
Postprzez cichy_86 » 9 paź 2012, 20:29
Powodzonka w reanimacji Auta.
Od: 17 sie 2008, 14:01
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
Postprzez Szyna » 10 paź 2012, 20:19
Już zakasam rękawy i mój nowy zestaw kluczy :D
Tylko teraz jeszcze musisz dać mi wolne :P no i szykuj nowa pościel żebym miał sie w co owijać jak będziemy leżeć w mrozie pod samochodem <lol>
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Capazo » 10 paź 2012, 21:41
Szyna napisał(a):no i szykuj nowa pościel żebym miał sie w co owijać jak będziemy leżeć w mrozie pod samochodem <lol>
<lol> <lol> <lol> <lol> <lol> <lol>
Cos sie wymysli <faja>
Postprzez Michał88 » 11 paź 2012, 09:02
Z takim podejściem to auto szybko wróci do życia :D
like a shadow
Od: 13 maja 2008, 15:22
Auto: 323f BA Z5 '96
323 GTX BG BPT 4WD '89
Postprzez Capazo » 12 paź 2012, 20:52
Co powiecie o takim zestawie na przód?
http://allegro.pl/range-rover-vogue-3-6 ... 47459.html
Duzo tansze niz porsche. Z wygladu widac ze tak samo montowane jak od prosiaka.
Tarcza do Range Rovera 360mm wiec mysle ze hamowanie wkoncu by bylo!
Albo poprostu zaadaptowac do 320mm tarczy z Mps'a zeby za duzo nie grzebac!
Znalazlem tez takie cos
http://allegro.pl/alfa-romeo-166-lancia ... 46577.html
Postprzez ravo » 12 paź 2012, 21:36
Przy tej masie 320 starczy z dobrym klockiem, po co sobie zwiększać masę nieresorowaną.
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez onyx » 12 paź 2012, 22:37
Z tymi mocowaniami nie zupełnie jest tak jak piszesz ;)
Te zaciski od Range'a mają tradycyjne mocowanie – przykręcane z boku do jarzma.
Aby zrobić porządny adapter i nie mieć problemów z centrowaniem lepiej wziąć tego typu (z mocowaniem od góry):
Na pewno zyska się sporo na sztywności samego zacisku. Przez czarne otwory zacisku przepuszczasz śruby i przykręcasz do adaptera (jak poniżej) – w nim uprzednio gwintujesz otwory.
i po sprawie ;)
Sprawa przedstawia się tak, że nie możesz wciąć jakiegokolwiek zacisku, oby 4-tłoczkowego. Po pierwsze marne szanse, że zmieścisz na szerokość tak spory zacisk odpowiednio go centrując bez użycia bardzo grubych dystansów lub małego ET. Odsuwając felgę od piasty ,by pomieściła zacisk, sporo wyjedzie poza obrys auta – będzie konieczne poszerzenie nadkoli i wyprofilowania by nie ciąć rantami opon.
Tarcza od MPS'a ma 25mm grubości (tak samo jak od zwykłej 6-ki), a większość przednich zacisków jest pod tarcze 30mm i grubsze. Wymusi to użycia dystansowych płytek między klocki a tłoczki – zapobiegnie ich wypadnięciu z tłoczyska (tarcze i klocki się przecież zużywają i tłoczki). Dla mnie ogólnie taki mod trochę drutem pachnie.
Dlatego w Twoim przypadku wziąłbym tylne zaciski od Porsche – są pod tarcze 26mm, przykręcane od góry, a przede wszystkim w miarę wąskie (nie będzie trzeba mocno odsuwać koła od piasty żeby je pomieścić). Pozostanie kwestia dorobienia odpowiedniego prostego adaptera <faja>
BTW, jaką masz pompę hamulcową??
Postprzez kamil_d91 » 12 paź 2012, 23:35
range to nie auto wyczynowe tylko usportowiona wersja wiec ja bałbym sie o grzanie układu hamulowego przy ostrej jezdzie na torze
"Pal gumę a nie dusze.."
Od: 9 lip 2012, 23:02
Auto: Mazda 323f BA,Z5,95r
Postprzez onyx » 12 paź 2012, 23:48
kamil_d91 napisał(a):range to nie auto wyczynowe tylko usportowiona wersja wiec ja bałbym sie o grzanie układu hamulowego przy ostrej jezdzie na torze
a co ma piernik do wiatraka? Nie ma to znaczenia kompletnie co piszesz...
Postprzez Neonixos666 » 13 paź 2012, 12:46
On jest tak ciężki że hamulce muszą być z duużym zapasem i na pewno świetnie dadzą radę w takim aucie.
Postprzez Capazo » 14 paź 2012, 14:01
onyx napisał(a):BTW, jaką masz pompę hamulcową??
Seryjna z 1,3 na gazniku:P
yyy nie rozumiem
Dopisano 14 paź 2012 15:06:
onyx napisał(a):Sprawa przedstawia się tak, że nie możesz wciąć jakiegokolwiek zacisku, oby 4-tłoczkowego. Po pierwsze marne szanse, że zmieścisz na szerokość tak spory zacisk odpowiednio go centrując bez użycia bardzo grubych dystansów lub małego ET. Odsuwając felgę od piasty ,by pomieściła zacisk, sporo wyjedzie poza obrys auta – będzie konieczne poszerzenie nadkoli i wyprofilowania by nie ciąć rantami opon.
To nie problem. Tak chce przejsc na jakies godne uwagi 17 z et 30 do tego dystans 2cm z przodu 3cm z tyłu i ciecie nadkoli bedzie konecznoscia, bo musze jeszcze zglebic auto o 2 cm. Taki jest plan.
